Зарядка АКБ от генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Dipol68, 23.10.12.
  1. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Установлены солнечные модули 2х (110Wx12V), которые через steca контроллер заражают комплект АКБ Trojan 105RE (с жидким электролитом, 24V). Так как заряда от СМ не хватает, подключаю генератор через зарядное устройство Стек multi xt 14000. Но генератор (5,4 кW) за два часа работы заряжает АКБ только на 2%.
    Мне кажется это странным. Например, когда я свозил АКБ в город и подключил их к сети. За 9 часов работы, АКБ зарядились на 25%.
    С чем это может быть связано?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В конце заряда АКБ заряжаются медленно. Ну и ток надо проверить каким зарядка пытается их заряжать.
    Для заряда от генератора надо выставить ток хотя бы 0.05С или вообще выше 0.1С если топливо экономить.
    Для экономии сначала заряжают большой мощностью от генератора, а потом медленно и долго дозаряжают от солнбатарей.
  3. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Ток заряда не проверял. А как это сделать? :)
    Что касается АКБ. Последние дни уровень заряда упал до 28% и инвертор запищал. Поэтому про "конец заряда" говорить не приходится...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Включить последовательно с батареей амперметр. Например из мультиметра с подходящим верхним пределом измерения.
    Вообще зарядник Стек multi xt 14000 весьма многорежимный - может был выбран какой-то малоподходящий режим для обычной зарядки ?
  5. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Уезжал в Москву, сделать не успел. Сегодня сделаю вечером.
    За прошедшие сутки система разрядила блок батарей на 30%!. Буду ещё искать причину.
    Стек multi xt 14000 - режим "Нормал"
  6. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Замерил. Получается 6,5А
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если там на 225 Ач батарея - это маловато. Если в инструкции у производителя нет информации как это заряжать - имхо должно быть порядка 22 А при заряде где-то от 0 до 50..60% и около 10А при заряде до 100%.
    Но всеравно током 6.5 А батареи 225 Ач за 9ч зарядятся где-то на 40 Ач или на 20 % емкости.
    Вообще если батареи завливные и обслуживаемые - уровень зарядки лучше проверять еще и ареометром и по типовым признакам окончания заряда - кипению (при гонянии тока около 0.05С хотя бы) и прекращению роста плотности в течении 2 часов. И потом пересчитывать в процент разряда по таблицам от максимальной плотности 100% заряжености.
    От генератора и от сети заряжаться должно одинаково - мощности генератора с большим запасом для 225 Ач 24В - у нее номинальная мощность заряда около 600 Вт всего.
  8. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    У меня 6 акк AGM HAZE12-200А*ч, соединены в 24в систему. Работаю автономно, так как в округе нет никакого электричества. Инвертор 1500Вт, Контроллер STECA на 20A. 4 СБ по 115Вт. Зарядник мощностью 2 кВт 12/24В с автоматической регулировкой. Ну и бензиновый гена на 5 кВт. Эксплуатирую систему 5 лет. Вчера вечером (время 21-00) аккумуляторы показывали зарядку от 50 до 75% (по светодиодам контроллера, при токе разряда 0,2 А), а по монитору E-xpert - зарядка аккумуляторов составляла 95%. Включил зарядное устройство - ток заряда составляет в первые 20 минут 4,2А а затем плавно снижается до 0,8-1А.
    Недели 2 назад мониторил систему - при 60% зарядки, зарядный ток в первый час - плавно снижается с 21 до 8А, затем в течении 4-5 часов с 8 до 4А. Автозапуск от бензогенератора настроен на 50% емкости.
