Точные ручные рулетки
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Fanatik115, 23.10.12.
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вообще-то, если упрощенно, погрешность измерительного прибора это отклонение измерения от истинного значения. А вовсе не половина деления. Деления могут быть нанесены как угодно и через мм и через 1,2 мм и через 0,8. Вот именно точность нанесения делений и определяет точность рулетки. Это в нескольких словах. Вообще есть ГОСТ 7502-98. Есть гос реестр средств измерений. Есть метрологическая поверка, да, рулетки тоже подлежат поверке.
    И основной вопрос к рулетке именно ее точность, а уж потом живучесть и удобство. Но если цель измерять лошадей ростом один метр, то сойдет любая. Кстати определение лс в корне не верно. Лошадь должна быть ростом один фут и весом один фунт. В Великобритании, тем более в 19 веке, метрами и килограммами не пользовались.
    Особенность fisco и yamayo в том, что большая часть рулеток, по крайней мере металлических, внесены в госреестр и имеются в свободной продаже. Да и приобретены могут быть уже поверенными. Остальные из реестра, я пока не нашел в продаже. А насчет надежности, меня, например, интересует надежность нанесения делений, стоит ли переплачивать за травленую нержавейку или достаточно накрашенных делений у рулеток указанных выше брендов. И есть ли им альтернатива.
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    На общий вопрос, общий ответ.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверное могут, но я в этом сильно сомневаюсь.
  4. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Зря сомневаетесь. Ну только покупать надо не на рынке.
    Хотя можно купить на рынке и тоже сделать поверку)
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    скажите, а для чего вам рулетка с поверкой ?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не зря. Поверку сделать можно, я не спорю, но вряд ли магазины или даже торгующие сети побегут поверять всю партию завезённого измерительного инструмента. Во-первых это стоит денег, а во вторых у поверки есть срок. И на каждом инструменте должен будет стоять штампик органа, осуществляющего поверку. Тем более для предприятий, если такое требуется, штампик поставленный где то, без бумажки, подтверждающей сроки поверки, органа осуществляющего поверку и т. д, ничего не значит. И предприятиям эту поверку надо будет делать снова. Повторюсь, наверное такое может быть, но я сильно сомневаюсь. Может быть Вы путаете сертифицированный инструмент с поверенным?
  7. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Мне лично, на данном этапе, ни к чему. Мне просто нужна точная рулетка и я надеялся, что данная тема поможет в выборе.
    Хотя могу предположить различные споры с подрядчиком по поводу качества выполненных работ.
    В частности был свидетелем спора между геодезистом и прорабом, когда прораб доказывал, что его рулетка измеряет точнее тахеометра.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    хорошо, не вам, для чего вообще может потребоваться рулетка с поверкой ?
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Может просто надо изучить процедуру и ничего не выдумывать?
    Есть фирмы торгующие геодезическим оборудованием. На какое то оборудование выдается свидетельство о поверке бесплатно, на какое то за доп плату по Вашему требованию. В частности с рулетками за деньги, при проведении поверки, рулетке присваивается номер. Есть отечественные производители (вот не нашел в свободной продаже только) у них можно получить так же с поверкой. Так же присваивается номер.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не против, изучайте.
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я же написал пример или надо разжевать?
    Подрядчик построил Вам фундамент пользуясь китайской неилоновой рулеткой. При приемке работ Вы замерили диагонали рулеткой внесенной в реестр и прошедшей поверку. И разница диагоналей составила, допустим 100 мм. А подрядчик своей намерил одинаково.
    Есть основания для выдвижения определенных требований.
    да и просто, после интенсивной эксплуатации не мешает проверить на сколько врет измерительный инструмент.
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я с ней знаком.
    Но здесь как-то странно воспринимается разговор о точных рулетках. Может стоит переименовать тему, что бы не вводить других новичков в заблуждение?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    такого не может быть априори, разницу будет видно даже если мерить простым шнуром (верёвкой) .
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это может сделать только автор темы. Вы свою создайте с другим названием. И может быть она будет пользоваться успехом. Желаю удачи. :hello:
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ну вообще прикольно. Почти год читаю форум и во многих темах одно и тоже. Находится не мало персонажей, которые воспринимают предложения использовать нормальный инструмент, строить по проекту, а проектировать с расчетами, и т. п., чуть ли ни как личное оскорбление.
  16. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @LeCapitaine, Ни поверенная, ни сертифицированная рулетка не не помогут построить "ровный" дом, если руки не из того места растут. И основная проблема как раз не точность рулетки, а именно руки.
    Мы точно про стройку говорим?
    После интенсивной эксплуатации рулетка отправляется в мусорку, а не на поверку. Проверено и на очень хороших рулетках, и на рулетках среднего качества. Откровенное шило (как-то пришлось воспользоваться) умирало за пару дней. При том, кстати, что расхождений показаний ленты с нормальными рулетками не было. Вообще не попадались рулетки с какой-то заметной разницей в шкалах.
    Так что высосали вы проблему из пальца. Почти любая рулетка со стальной лентой спокойно уложится в допустимые погрешности
  17. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А кривой инструмент и прямые руки?
  18. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не комплексы, не выношу снобизма. Равно как и диванных психоаналитиков
    А почему именно их тут должны обсуждать? Есть и другие замечательные бренды, испытанные на практике.
  19. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У вас конкретные претензии к рулеткам, обсуждавшихся в этой теме, есть? Фактическая точность каких из них вас не устроила?
  20. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @LeCapitaine, Номер в реестре 29631-05
    А вопрос - да, задел.
    По форме это выглядело как "ну и о чем тут с вами можно разговаривать?"
    Гораздо приемлемее было бы просто спросить отзывы об этих брендах.
    А еще лучше поделиться информацией об этих замечательных рулетках.
    Если получится купить - расскажите, насколько они точнее других, описанных в этой теме. Уж потрудитесь.
  21. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Как-то странно у меня страница отображается. Все мои сообщения почему-то вверху оказываются, а не в общем обсуждении.
  22. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и что же бегать искать ваши супер пупер повереные по ГОСТу рулетки
    или работать и кормить семью :faq:
    вместо "кривой" можно писать китайский, не такой он уж и кривой, большая часть в современной России таким и построена и построена благодаря прямым рукам :super:
    а вам лично никто не запрещает мерить диагонали рулетками YAMAYO
    по цене шесть тыс. которые и в магазине, особенно в провинции не найдёшь.
