Точные ручные рулетки
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Fanatik115, 23.10.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если такую как Вам нужно рулетку найти не удастся, то можно поточнее измерить расстояние от начала шкалы до точки крепления рулетки и пересчитать откладываемые размеры, отнимая от числа на чертеже полученную разницу на рулетке. В результате для каждого размера будет 2 числа, одно - истинный размер на чертеже, второе - то число, которое нужно будет найти на шкале рулетки и сделать рядом с ним отметку или же совместить его с пересекающейся второй рулеткой.
    Геморрой с пересчётом будет конечно ещё тот...
    Самому пришлось некоторое время поработать с угольником, у которого наружная шкала была нормальная, в внутренняя начиналась с 4 см. Когда всё же удалось его заменить на другой, с обеими нормальными шкалами.
    Может быть отзовётся автор сообщения с предыдущей страницы темы, у которого был аналогичный вопрос по поводу того, что
    Подскажет, каким образом ему удалось выйти из этой ситуации.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте как-нибудь одновременно двумя лазерными рулетками нацелиться ими на разные ориентиры, получить на каждой из них отображение своего заранее заданного расстояния, при этом ещё и совместить в пространстве те точки их корпусов, от которых ведётся отсчёт...
    Данная запланированная работа, совместить два деления, каждое из которых на шкале свое рулетки, ленточными рулетками выполняется легко и просто. С лазерными будет сплошное мучение...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Показалось, что вопрос в точном измерении диагоналей
    Тогда теодолит! :)
    подобные разметки проще заказать, чем бегать с рулетками
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вопрос был не в измерении, а в откладывании :) Для дома 10*10 выношу точки двумя рулетками с точностью до 5 мм за 15 минут :) Чего там заказывать?
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Летом довелось поработать советской (50-х годов) рулеткой 50-метровой, у нее тоже 0 шел сантиметров 12-15 от кольца. М. б. оно для чего-то нужно - так отступать, да мы просто не знаем?
  6. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Я обычными Штайер Стандарт обхожусь.., купил комплект 3, 7,5 и 10 м, за 600 рублей. По мне, удобные рулетки, и стоят недорого.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Угу. Лента 25 мм... Единственное достоинство - стоят недорого.
    Эт вы хороших рулеток в руках не держали...
    Я на прошлой странице похвалил центроинструментовскую, которая у меня была до Stanley.
    После Stanley пришлось поработать снова такой же от ЦИ. Унылое ...овно, скажу я вам, этот ЦИ после американки. Для работы на каркасе - полный шлак. Не должна нормальная рулетка, выдвинутая на 2 м, изламываться на весу. И крюк должен четко держаться там, куда его зацепили.
  8. Designman
    Designman
    Designman
    Не металлический он, а пластиковый - покрытый слоем хрома.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Да, погорячился.
  10. DenissDen
    DenissDen
    DenissDen
    Как раз тоже хотел совета спросить)
    При обычном, но достаточно интенсивном "бытовом" использовании - перманентный ремонт, дом, сад, мелкая столярка, и т. п. регулярно дохнут рулетки - перестает втягиваться лента.
    Посоветуйте понадежнее какую, желательно противоударные. Последняя как раз через два дня после покупки упала и накрылась(
    Но за 40 баксов, это слишком, пожалуй)
    Или в моем случае разумнее смириться с тем, что это расходный материал, и регулярно покупать из тех, что в продаже по 5 евро?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Хотите совета, так у нас есть их, купите STANLEY, но не самую супер, которая шириной 32 мм, а попроще, 28 мм, в тысячу можно уложиться, и уверяю Вас, к узеньким, больше не вернётесь.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни а из недорогого китая из мерных лент можете посоветовать в сельмагах местных имеются:
    Матрикс
    Сибртех
    Спарта
    Энкор
    Стайер
    Что посоветуете, в плане точности ?
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Возьмите прямо в сельмаге и приложите китайскую ленту к метровой линейке (скорее всего - тоже из Китая) и посмотрите на точность.
    Но я бы рулетку по живучести выбирал и удобству использования. Чтобы конструкцию можно было одной рулеткой измерить/построить. В общем, чтобы на объект хватило.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Belceller, спасибо, при детальном осмотре выбор пал на две таких руле.PNG рулекк.PNG .
    критерий был - металлическая лента, цена, какая-никакая точность (с приложенной 40см линейкой деления совпали как будет на всех 30 метрах не знаю)
    Но наверное остановлюсь на первой, т. к. у неё ноль начинается от кольца, надеваемого на штырь, а у второй рулетки почему то ноль находится сантиметрах в 15 от кольцаи как ей мерить:faq:. Остальные рулетки имеющиеся в наличии или с пластиковой лентой, вдобавок с нулём не от края или корпус доверия не внушает :no:.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Там же лента, а не резинка. меряем результат. Вычитаем 15см.
    Купите лазерную. Там хочешь с габаритом корпуса, хочешь без, хочешь в трёх точках измерений. (лично на моей так)
