Точные ручные рулетки
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Fanatik115, 23.10.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    8 метровая рулетка в условиях стройки живет две недели, если штабель досок лежит на глине
    и неделю если штабель досок лежит на песке
    Ну и лет десять, если достается из ящика по большим праздникам и убирается обратно.
  2. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Не совсем ясно:faq:.
    Это конкретно к IRWIN XP относится? Или ваще ко всем 8-и метровым? :faq:
    И в чём нежизнеспособность через две недели проявляется?
    Перестаёт втягиваться или ломается полотно?
  3. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    FESTOOL светло-зелёные
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Привезли мне сёдни Stabil'у.
    Что сказать? Громоздкая и тяжёлая :ogo:
    Вот в сравнении с ЦИ
    Лента двусторонняя, 27mm,2кл.,читается хорошо.
    Примочка в виде присыпки на крючке помогает удержаться на пол-дюймовой трубе.
    Правда на сколько раз её хватит, хз:faq::aga:
    Более двух с половиной метров удержать не получилося, да и то если не шевелиться :aga:.
    Учитывая то, что я не такой крутой строитель, как вышеотписавшиеся, точнее и вовсе не строитель, а скорее свободный художник :),думаю,послужит.
    А вот ЦИ именно сёдни развалилася.
    Вытащил на полную длину, обратно не свернулась. Каюк:mad:
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    На днях ещё и восьмиметровой обзавёлся.Kraftool.
    Очень удобно лежит в руке, не такая громоздкая, как выше приводил.
    Крюк обрезиненный и с магнитами. Автостоп. Двусторонняя шкала.
    Короче-Гут:super:
  6. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    StabilaBM40 8м – мой опыт общения.
    Понадобилась рулетка для обмера дома 6х6м. Обыскал всю квартиру, но ни одной, а было их как минимум две, не нашел. А завтра с утра уже ехать. Делать нечего, идём покупать новую. Дешевые, рублей по 150-200, как-то не впечатлили. Приглянулась StabilaBM40 8м (950руб).
    Сделана добротно: прочный пластик, обрезиненная, в руке не скользит, правда достаточно увесистая.
    Лента шириной 25мм с матовым, не бликующим, покрытием, уверяют что стойкое к истиранию. Выдвигается без перелома на 2м. Класс точности II, вроде максимальный для рулеток.
    Разметка нанесена на обе стороны ленты, хорошо читается.
    Прикупил. Как-то сразу не придал значения тому, что туго работает клавиша фиксации (блокировки) ленты, не дающий ей втянуться во внутрь. Большим пальцем одной руки чаще всего было не продавить, приходилось делать это двумя руками. Перед покупкой смотрел Stabila10м, там клавиша работала нормально. Но больно тяжела и здорова, да такая длина не требуется. Потому и думал что разработается. Нет, не разработалась. Возможно, что я такой хилятик, или просто не повезло с конкретным экземпляром, но до сих пор с подобным сталкиваться не приходилось.
    Пока ползал на четвереньках в мокром подвале, высота около 1.1м, весь обматерился. В одной руке фонарик (темень кромешная), во второй рулетка. Отмерил расстояние, надо бы зафиксировать ленту и глянуть сколько намерил, а одной рукой никак. Берёшься двумя – сворачивается во внутрь. И всё заново, и несколько раз, и в жутко не удобной позе, да ещё за шиворот сыплются опилки с прогнившего чернового пола, хлюпает вода …. Хоть и злой был, но что надо намерил.
    Успокоившись решил как-то это безобразие поправить и разобрал рулетку. Откручиваем четыре самореза и разъединяем половинки корпуса. Теперь можно поизучать конструкцию.
  7. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Белая поверхность барабана покрыта смазкой, похожа на силиконовую.
    Для клавиши предусмотрена металлическая ось. Вероятно производитель изначально рассчитывал на высокую нагрузку, которая приходится на данный узел при фиксации ленты.
    Предусмотрен демпфер. Он гасит удар при быстром сворачивании ленты на барабан.
    Механизм фиксации ленты состоит из клавиши
    и прижимной пластины.
    Первоначально решил, что виноват фиксирующий выступ на клавише. Слегка его подточил. Не помогло. Стал смотреть дальше.
    Клавиша нажата и видно, как приподнялась прижимная пластина, уперевшись в чёрный ограничитель, сделанный из твёрдой резины. Как-то это не очень правильно, а ведь между ними должна ещё быть и металлическая лента. Если соединить обе половинки корпуса и удерживать его рукой, не вкручивая саморезы, то при нажатии на клавишу, корпус, в месте прижима, начинает расходиться. И усилие с которым это делается весьма приличное. Металл ленты прочный и прижим происходит только острыми выступами прижимной пластины, а не всей скошенной гранью. Потому и приходиться прилагать большие усилия для перевода механизма в фиксирующее положение.
    Надфилем уменьшил и скруглил выступы.
    Теперь прижим идёт всей гранью, а не только выступом, с гораздо меньшим усилием и можно нажимать клавишу одной рукой. Пожалуй так сильно стачивать было излишне, достаточно слегка сточить острые выступы и не трогать фиксатор клавиши. Стала легко сниматься с блокировки, но это уже мелочи, по сравнению с тем, что было в начале.
  8. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Работает.
    Меня раздражает этот сухой щелчок, хотелось бы мягкости хода.
    А насчёт размеров и громоздкости, да, выше я отписывался.
    И если бы была перед покупкой возможность воочию убедиться-пощупать,не факт, что купил бы:no: :faq:
    Для чела с большой ладонью, как бы, ну и соответственно немаленькому.
  9. MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    Севастополь
    интересно бы знать автостопа надолго ли хватает, пару раз крутил в руках в строймаркете, понравилась, с автостопом от именитых производителей у нас ничего другого не видел.
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Хз, я не строитель и не часто пользую.
    Но, сдаётся мне, сворачиваться обратно прекратит она раньше, чем автостопить.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    У меня аналогичная статистика.
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Сегодня в магазине увидел рулетку, у которой шкала начинается не от от самого кончика ленты, а с отступом в сантиметров 15. Для чего это?
    Вот примерно как на картинке:
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    И начинается шкала с 15см а не с нуля
    наверно чтобы где то зацепить, металлическая петля же есть?
  14. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Почему начинается с 15см? Начинается с нуля. Потому и спрашиваю.
    Что, никто не знает?
  15. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Купил себе около года назад рулетку Makita PGC-80520 5м. Материалы на ощупь не плохие, но сломалась очень быстро, при том что пользовался очень мало- отломился внутренний язычок, который стопорит ленту. Предполагаю что эта рулетка имеет такое же отношение к Маките, как носорог к канарейке.
    покупал за 210руб. Сейчас такая в продаже 600.
