Терморегулятор ТР 115 и TD250\100
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем JacobRad, 23.10.12.
  1. JacobRad
    JacobRad
    JacobRad
    Замкнутое помещение. 2 канальника с выводом на улицу, 1 вверху выхлоп-приток внизу.
    подсоединены к терморегулятору, датчик в центре помещения.
    источник тепла, компрессор.
    проблема: как заставить работать в диапазоне включение выше 25 и отключение меньше 25,
    или я не правильно выбрал регулятор для этой системы?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как я понимаю сейчас он у вас работает с точностью до наоборот? В таком случае вам придется устанавливать доп реле с целью инвертировать выход. сами в свое время столкнулись с данной проблемой.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правильно подключить. :hello:
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Cantexnik ты просто кладезь полезной информации... ТР 115 терморегулятор для теплого пола и имеет контактную группу работающую на отключение нагрузки при достижении установленной температуры...
  5. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А если размыкатель поставить? Если с регулятора сигнал приходит что надо греть, то он удерживает цепь разомкнутой, как только после 25 сигнал уходит, контактор или реле замыкает цепь и напряжение уходит на вентилятор.
    Пы сы тапками не кидать если что.
  6. JacobRad
    JacobRad
    JacobRad
    Решил проблему покупкой термостата)
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Shmendel А я выше про реле и инвертирование сигнала через реле не тоже самое сказал?
  8. JacobRad
    JacobRad
    JacobRad
    Организовалось новая проблема
    купил это
    положение на 25 градусов, канальник врубает только при температуре 50 и выключает при 17.
    как такое может быть.
    в моем понимание 3 контакт должен залипать после 25 и отлипать меньше 25.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Опиши подробнее твою методу проверки сего девайса... как проводил и где подробнее... у них есть конечно допуск +-2градуса погрешности на вариацию т. е при уставке 25 включение канальника будет +27 а отключение +23... но +50 и +17 это конечно перебор... а если просто крутиш в комнате где допустим +20 то на какиих пределах контакт щелкает?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Возможно, я то просто терминами не оперировал, на авторство и не думал претендовать.
  11. JacobRad
    JacobRad
    JacobRad
    Проблема в термостате, купил новый все нормально работает.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Эт получается у вас там теперь куча термостатов) Правда не тех или не рабочих)
    А что старый не поменяли в магазине где брали? ?
  13. JacobRad
    JacobRad
    JacobRad
    Брак обменяю, а терморегулятор есть куда приспособить.
