Что проверить при покупке б/у бензогенератора?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Zack75, 23.10.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Первая зима на даче предстоит! Планируется там житье по выходным и не только, но не основное жилье.
    Переживаю на счет возможных перебоев эл-ва, поскольку СНТшный трансформатор не велик ...
    Озадачился вопросом преобретения данного девайса.
    Естественно полез читать форум и смотреть объявы о продаже.
    Наткнулся на предложения по продаже б/у вариантов от Хонды 4,5-5,5 кВт за стоимость около 30 т. руб.
    Нравится мне Хондовские моторы, считаю, что лучше Хондовский мотор б/у, чем новый китайский. Да и сама электрическая часть, возможно, на брендовом аппарате будет понадежней.
    Прав ли я в своих предположениях?
    Как проверить б/у вариант на работоспособность? Подключить нагрузку? Осцилограф?
    Как можно примерно прикинуть использованный / остаточный ресурс?
    Поиск пользовал, ничего путного не нашел :(
    Спасибо ответившим!
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Zack75, привет.
    О зиме все уже думают)
    Существует две основные проблемы при покупке б/у генератора:
    1. Ваша "хонда" может быть далеко не "хонда". Есть категория товарищей, которые продают подделку, максимально приближенную внешне к оригиналу. То есть, на ней есть и наклейка, и шильдик, но по факту - это подделка на безымянном двигателе - вот тут подробно пишут об этом явлении
    2. Проблема оценки ресурса. нагрузку подключить нужно. осциллограф вообще хорошая штука. Но ресурс оценить очень и очень тяжело.
  3. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Если по самому двигателю - зацените как заводится холодный и горячий.
    Генератор - под нагрузкой. Будет так же видно как двигатель нагрузку "держит". Это первые шаги. Потом уже другие нюансы проверить можно.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как раз тут: http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/miniaelektrostantsiya_honda_bu_80860773
    и тут: http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/benzogenerator_honda_em_5500_cxs_106545430
    Эти левые и предлагают ...
    Спасибо, Василий Сергеевич, что предупредил! ;)
    По фото из первой ссылки, аналогичный генератор нашел только где то в Азии, Таиландский сайт что ли был. Может Хонда там немного другие модели делает и этот попал сюда серым образом?
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Не ищите халявы и не обмануты будите :)]
    Это китайский Abibas
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да уж понял ;)
    Теперь голову ломаю, что выбрать?
    Как всегда хочется и помощнее и подешевле, да и полегче :)
    Под это подходят инверторные варианты, но можно ли довериться аппарату на 5-5,5 кВт при цене около 20 т. руб?
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Я бы не стал доверять. Я вам уже писал, берите проверенный в Москве товар. Да они весят много, но так и должен весить нормальный генератор на 5/6 кВт.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    А нужна Вам такая мощность генератора? Зачем? У Вас будет активная стройка?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Нет:
    Скважинный насос 1,5 кВт
    Камин пеллетный 0,5 кВт (наибольшее потребление, обычно 150 Вт)
    Теплый пол 3 кВт (еще в плане).
    Ну и по мелочи 1 кВт (чайник 800 Вт, лампочки 50-100 Вт)
    Вот и набегает. Если все это разом потребуется? ...
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Чайник больно маленький:)
    Обычно 1.7/2 кВт:)
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У меня типа термоспот или как там называется, такой термос с моторчиком :aga:
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну вот, читая форум, наткнулся на информацию, что инверторные генераторы требуют отдыха каждые 3-4 часа, так что надо перестать "мудрить" и смотреть в сторону обычного гены.
    У меня еще вопрос дилетанта: генератор выдает "чистый синус" или какую то его разновидность?
    Мой камин отказался работать с компьютерным ИБП, хотя по мощности его хватало за глаза ...
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Видимо, камин не хочет видеть аппроксимированнаую синусоиду. Есть шанс что и напряжение от портатива он воспринимать не станет.
    Про инверторы я отписался в том же топике, где вы видели сообщение про ограничение 3-4 часа. Любой портативный генератор имеет ограничение по сроку работы. Обычно (но не официально) это 4-8 часов непрерывной работы.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как же быть? Стабилизатор тут не поможет?
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Для начала читать инструкцию камина в части требований к электропитанию. Какие у них требования?
