Интересная тема для обсуждения. Сапун для мотоблока или же как уменьшить давление в редукторе
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Димко 54rus, 23.10.12.
  1. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Читать конечно и не особо много, но кому интересно прочтите, реально интересно)
    Мой друг вообще по натуре изобретатель. Любит с железом копаться аж до тошноты. Так вот, поставив 3 скорость на мотоблок (установил дополнительный шкив) его мотоблок стал бегать 40 км/ч., что позволяет быстро передвигаться по местности. Из-за такой скорости в редукторе образуется давление аж в 4-6 раз превышающие стандартное и из за этого начинает кидать масло из переключение скоростей на редукторе. Было решено поставить сапун. Сапун был вылит из алюминия и выточен на токарном станке, и приобрел вид небольшого боченка. По скольку подробно описывать установку бочка долго да и не имеет смысле перейду сразу к эксплуатации. В первое время сапун дал не то что просто положительные результаты, он дал просто суперский результат. Масло редуктор не кидал, т. к из сапуна выходит шланг на воздушный фильтр и и особо сильного давления в редукторе не создавалось иными словами оно было уменьшено в N-ое кол-во раз. Но после определенной эксплуатации двиган стал дымить, ну сразу стали грешить на спун. Кочнечно масло стало попадать из сапуна в воз. фильтр из за больших оборотов. Пока что конец шланга идущий к воз. фильру отцепили, чтоб не кидало масло в двиган. Сейчас предложил идею установление в сапун (он же баченок) лепистка под наколоном. И тогда должно перестать бросать масло в воз. фильтр.
    P. s. Кому что интересно спрашивай, если нужны или подробное описание фото тож спрашивайте.
    Попробую на данный форум его завлечь.
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    40 км. на телеге? Тада ремень безопасности обязателен. :)] У нас местами на машине столько не поедешь. Дороги дрянь... По мне, так для мотоблока это запредельная скорость. Тише едешь, быстрей приедешь... А если на скорости колесо выскочит? Палец обомится? Фотки переделки интересно бы посмотреть. У меня на МБ пробка сапуна редуктора и так с дыркой. А так интересный тюнинг! Только что из этого получится? Пусть владелец отпишется...
  3. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Владелец сказал, что напишет чуть позже, через неделю, как только его усовершенствует, заодно и про скорость расскажет)
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Т. е. пары трансмиссионного масла Ваш знакомый отвел в воздушный фильтр двигателя? Наверное как у кота Матроскина "у него этих двигателей завались..."
  5. Семёныч54
    Семёныч54
    Семёныч54
    Где-то в сибири
    Всем привет!
    Вот решил снять сапун за одно и сфотать.
    Сапун выточен из железа, внутри находится две перегородки, выполняющие маслоотражательную роль.
    Вначале шланг шел от сапуна к воздушному фильтру, но однажды (был жаркий день) двигатель задымил и пришлось шланг отсоединить.
    Решил сапун запаять так чтобы в него не закидывало масло
    Заодно и покрасил
    А вот тут поподорбнее... А то может я чего-то не понимаю!
  6. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Красава, черненький)
    Семеныч54, а про 3 скорость напишешь статейку?)
  7. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Уважаемый Семёныч54, поподробней можно? Для чего эта переделка? На какой мотоблок? Как то всё непонятно:faq:...
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лёха12, это для МБ-1 в частности Ока. Когда на нем едешь с большой скоростью (в частности под горку с отпущенным сцеплением) из ручки переключения передач брызгает масло (ну не предусмотрено изготовителем здесь ни каких уплотнений) вот хлопцы и придумали сапун. ВОТ только какую роль он здесь выполняет и зачем он врезан сверху в редуктор не пойму:faq:. Редуктор ведь все равно около ручки связан с атмосферой.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Семеныч-имелось в виду то, что избыточные (тяжелые для такого ДВС) фракции забьют фильтр,"завис" впускного клапана, блокировка колец и как результат такого "ноу-хау"-"клин" во всей красе. Вот такое мое мнение. Уж на первый случай шланг опустите вниз и закрепите -и потихоньку ищите редукционный (желательно регулируемый) клапан, выточите переходник-и в добрый путь.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Степновец1, а при чем здесь ДВС? Сапун то стоит на редукторе.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так он сапун с редуктора вроде на воздушный фильтр двигателя выводил, а это думаю чревато последствиями.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что бы кататься с большой скоростью, как я понял. Естественно когда скорость под 20-25 км/ч шестерни начинают выкидывать масло из редуктора, нагревается оно тоже ест. сильнее и начинает переть со всех щелей, вот и придумали такой сапун, что бы сальники не выдавливало. Хотя у ручки переключения передач есть сальник, точнее кольцо резиновое, но оно не может сдержать такого напора. вообщем из МБ делают скоростную игрушку.
    Да ещё и движок гробят, ему там в камере сгорания только трансмиссионного масла с опилками и грязью и не хватало, до полного счастья.
  13. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Valerich, viktor48, спасибо за ликбез:)... Гонки на МБ, это круто... наверно... Надо ли?... Каждому своё...
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже так думаю, что всяк по своему с ума сходит. Мне МБ нужен для работы и что бы долго прослужил.
  15. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    на любой мотоблок можно сделать, включая оку, неву, и др...
    так он у него и так тоже для работы и для быстрой передвижения по местности.
