Скважина на песок 18 метров
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Андрей 569, 23.10.12.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Чистил скважину вибрационным насосом. Прочистил ниже обсадной трубы примерно 20 см. Как такое может быть. Может ли обсадная труба опустится ниже. И вредно ли это для скважины.
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    На что вешали насос когда чистили?
  3. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Ни на что. Насос просто опустил на дно и изредка его поднимал и отпускал.
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Я к чему... Веревки на такой длине в воде растягиваются.
    Как поняли что ниже обсадной опустились?
  5. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Насос держал за шланг
    Насос при этом качал галимый песок и взвеси глины.
    Когда начал поднимать насос. Он краем задел чето твердое.
    Я думаю это и есть обсадная труба.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Низ трубы обычно закрывают или щебенкой или цементом, ну а кто то глиной. То что Вы ушли ниже трубы конечное плохо.
    Обычно снизу осадной делают фильтр - прорези или отверстия для забора воды, а под фильтром "стакан" для осаждения ила, низ которого и заделывают для того, чтобы насос не намывал песок в скважину. Поэтому Вам стоит закупорить низ. Щебень будет давить на песок и не будет давать ему подниматься в больших количествах попадать в трубу.
    Но чтобы принимать решения, нужно знать устройство именно Вашей скважины, а то можно и навредить.
  7. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Устройство простое, буровики просто нарезали на нижней трубе отверстия болгаркой. Никакого фильтра там нет. Насос при этом центробежный Водолей БЦПЭ0,5-25У,в течении часа качает воду чистую, а затем вода начинает идти с песком и заканчивается. Насос выключаю на 30 минут, потом опять чистая.
    Подскажите можно в скважину насыпать щебенки.
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    У Вас налицо низкий дебит скважины, а из выше сказанного Скважина вроде недавно сделана.
    Я так понимаю она либо не раскачана, либо не доделана. Сыпать щебенку пока не стоит.
    Расскажите когда сделана, проверялся ли дебит и причину необходимости чистки.
  9. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Скважине 1 год. В начале качал вибрационником. Пользовались только летом. Вибрационник качал воду с песком, мутную.
    А как ее раскачать.
    Скважина сделана весной прошлого года. Дебит не проверяли. Чистку делал из-за того что насос качал песок.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Прошу прощения за долгое молчание.
    Раскачать скважину можно и Вашим насосом, но не допуская полного опустошения, при этом качать стоит наверное сутки или больше. Лучше всего использовать таймер или таймерную розетку. Настроив для начала 30мин работа 5 отдых, а через часов 6-7 поставить на 1,5часа качаем 15 мин отдыхаем.
    Вода должна намыть каналы - так называемое "озеро".
  11. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Подскажите что поисходит в скважине когда насос полностью выкачивает воду из скважины и начинает идти песок.
  12. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    А почему н
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Армагеддон, было ли у Вас вообще за все время эксплуатации так, что бы вода шла без перерыва? Качали ли Вы долго воду?
    дфедор, по поводу бреда, можете называть это как хотите.
  14. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Было. Бывало даже 3 суток вибрационный насос качал воду без перерыва. Вода в скважине не заканчивалась.
