Окаменел песок в фильтре летнего бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Gaily64, 23.10.12.
  1. Gaily64
    Gaily64
    Gaily64
    Московская область
    Ситуация:
    летний каркасный бассейн
    испанская бочка-фильтр
    в начале сезона купил 75 кг "свежего" песка, засыпал,
    дезинфекция - на перекиси водорода.
    Сентябрь уж наступил, в позапрошлые выходные слил бассейн, снял шланги, открутил голову фильтра.
    Посмотрел - сверху песок чистый такой... но потрогал - как камень...
    открутил пробку снизу, вернулся к проблеме в прошедшие выходные.
    В общем с помощью перфоратора и лома удалось разбить "корку", которая образовалась сверху песка и очистить фильтр для убирания в неотапливаемый сарай на зимнее хранение... песок выкинул по участку... НО точно не хочу след. осенью опять ломом разбивать "песчанник" внутри фильтра... :mad:
    Не понимаю ПРИЧИНУ...
    УВАЖАЕМЫЕ! Прошу дать свое мнение про причину ситуации и как ее предотвратить?
    Заранее СПАСИБО! :hello:
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Хм... довольно пренеприятная однако история.
    а когда у вас сезон с этим фильтром начался? и по сколько (хотяб примерно фильтр в день работал)? Песок рекомендованный производителем? Промывку часто делали, подолгу?
    Извиняюсь. что столь подробно спрашиваю... но просто самому оч. нехотелось бы на эти грабли наступить... да я и тоже хочу таировский метод попробовать использовать.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Воду не упускали? Не добавляли в скимер мешочки с коагулянтом?
  4. Gaily64
    Gaily64
    Gaily64
    Московская область
    1. Сезон с этим фильтром; До этого два года проблем с "окаменением" не было.
    2. Песок покупал специальный в одной из Московских контор - фракция 0,5-1 мм. Контора в районе ш. Энтузиастов.
    3. Промывку не делал - не было нужды. Манометр только к концу сезона дошел до конца зеленой зоны.
    4. Фильтр работал по 10-12 часов в день (по таймеру).
    5. Коагулент добавлял один раз.
    6. Воду "не упускал", подливал немного один или два раза - испарялась.
    + мои мысли про причины:
    1. ПЕСОК "фальшивый" - не чистый, с какими-то включениями, которые обеспечили его "спекание" в верхней части фильтра.
    2. ПЕСОК слишком мелкий, буду на след год брать 1 мм и больше.
    3. Перекись как причину не вижу - не понимаю какую реакцию она может давать с песком, особенно с учетом того, что через очень немного времени концентрация перекиси сильно падает.
  5. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    В качестве клея могла выступить гидроокись железа. Вместе с другими загрязнениями, конечно. Обратную промывку осадочных фильтров нужно проводить не реже, чем раз в неделю.
  6. Gaily64
    Gaily64
    Gaily64
    Московская область
    А она какой-то цвет дает? Просто песчанная корка цвет свой не поменяла
    + судя по Википедии
    "Гидроксид железа (II)"
    гидроксид железа с кварцевым песком (то бишь оксидом кремния) как-то не реагирует
    ОФФ + ЗЫ
    про плюсы Н2О2...
    Залить перекись летом второй раз забыл и пропустил начало цветения. Но цветение состоялось только в августе, как похолодало - все выпало на дно, а в фильтре никаких следов водорослей не обнаружил. В прошлом годе - выброшенный песок из фильтра был густо перемешан с водорослями.
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Извиняюсь конечно, но просто понять не могу
    а откуда там водоросли-то взялись или как там они вообще выросли? через песок ведь постоянно вода гонится, а в воде нечто, что убивает всё подряд... или с перекисью всё не так, и водорослям она не помеха?
    или я чего-то не так понимаю?
    ну а по теме, всёж мне кажется, что и песок левый, а может даже и чуток с глинистотью какой-то был, да и промывать надо б почаще... ну а коагулянт разве может так спресовать корку?
    ну и вы так и не ответили, а какая у вас была продолжительность сезона?
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Мне кажется, коагулянт может дать корку. Если после его применения песок не промыть. У меня после коагулянта мембранный фильтр был покрыт странным составом, похожим на рыбью чашую по ощущению. И очень долго не смывается. До сих пор чувствуется руками некая корочка на ткани...
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Так ведь промыть-то можно если коагулянт используется разовый, а если он типа длительного и непрерывного действия?
    выходит коагулянт - это зло... и если уж и использовать его с песчаным фильтром, то только жидкий разовый? и потом обязательная промывка?
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вы несете чушь.
    А вы нужду определяете по своему внутреннему убеждению или по паспорту к устройству?
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Уважаемый fastbusy, даже если вдруг и критические дни, то хамить всё-равно право не стоит... не всёж такие умные :) а вот если есть, что сказать конкретно и по существу, с удовольствием выслушал\почитал бы...
    давайте жить дружно!
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Не ругайтесь. Откройте яндекс-пробки, и выберите город Москва. Какие тут критические дни, тут критические месяцы начались... Так что мы тут звереееем, блин! Особенно, если работа связана с автомобилем, как у меня, например...
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Где вы увидели хамство? Я констатировал факт. Да неприятный, но факт... Я ни с кем ни ссорюсь.
  14. Gaily64
    Gaily64
    Gaily64
    Московская область
    СОРРИ, постараюсь всем ответить:
    В 11 годе я НЕ пользовался перекисью, за хлоркой не следил, бухал таблетки когда приезжал на дачу (не каждые выходные). Итог - бассейн обильно цвел. В фильтре в итоге осело много черно-зеленой слизи (с невкусным запахом, когда песок выгружал). Вот эту слизь и назвал "водоросли".
    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ сезона - с конца мая до 22-23 сент.
    ПРОМЫВКА - да НЕ промывал об этом честно написал. НЕ помню что написано в инструкции - но точно не понимаю ЗАЧЕМ каждую неделю промывать систему, когда манометр показывает большой запас по давлению + как я помню инструкцию - промывка нужна, чтобы ГРЯЗЬ смыть в "канализацию". Так вот - грязи в фильтре не было. Она ведь эта самая грязь вроде должна скапливаться в верхней части фильтра (наверху песка). Вода фильтруется через песок и снизу, чистая забирается обратно в бассейн. или не так?
    и про НУЖДУ... :aga:
    http://www.kovas.ru/pdf1/206.pdf
    специально потратил время... выше ссылка на инструкцию... вот в этой инструкции нашел только фразу о том, что запрещается:
    "Эксплуатация фильтровальной установки Kripsol Granada GTO606-100 при превышении давления
    выше допустимого."
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хм... так ведь прям в вашей же инструкции написано на 5-й странице "Промывку фильтрующего материала необходимо осуществлять в зависимости от интенсивности эксплуатации бассейна, но не реже одного раза в неделю"
    ну и далее "При загрязнении фильтрующего материала давление в фильтре повышается и по показанию манометра, расположенного на 6-ти поз вентиле, можно определить необходимость дополнительной промывки, значение на манометре не должно превышать 1,5 бар"
    получается что всёж хоть раз в неделю, но промывать-то надо...
    и, кстати, песка они рекомендуют 125кг, а не 75 как у вас.
    а вообще-то отличный наверное фильтр... но пока что-то жаба душит такой купить)
    но просто уже даже интересно, а сколько же воды уходит из басс при промывке фильтра, если такое кол-во песка в нём, да ещё и с таким насосом..?
