РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Обустроили мне септик по схеме 4+3+3. При рытье колодцев получилось 1,5 м грунт, а далее известковые плиты. На входе трубы от дома в первом колодце тройника нет, поставили на входе трубы во второй и третий колодцы. Вентиляционную трубу не ставили, сказали, что достаточно фановой трубы в доме. Я так понимаю из известкового колодца не из 2 не из 3 отфильтрованной воде деваться будет некуда. Т. е. только откачивать. Прошу спецов пояснить где допущены ошибки? И что вообще нужно было сделать еще? Делала септик фирма. Гарантия на монтажные работы 12 месяцев.
Что значит "Вентиляционную трубу не ставили, сказали, что достаточно фановой трубы в доме"? В смысле не поставили приточную трубу? Тогда два варианта: если крышки не герметичны, то приток будет, если герметичны - беда. По поводу "отфильтрованной воды" - при 1.5 метрах грунта Вам надо было делать нормальное фильтрующее сооружение. А то получилось не пойми что. Многокамерный накопитель.
Добрый день! Приточная труба не установлена ни на одном колодце. Я так понимаю все три колодца нужно соединить трубой и в последнем поставить тройник для подсоединения приточной трубы. Крышки колодцев пластиковые. Фильтрующее сооружение-это поле аэрации? Т. е. получается на границе известняка и грунта нужно было закладывать трубы и делать это поле. Пользоваться септиком до следующего лета не буду, т. к. нет воды, электричества и т. д.
