Хочу делать дренаж. Помогите советом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mпросто1979, 23.10.12.
  1. Mпросто1979
    Mпросто1979
    Mпросто1979
    Имеем канализацию из 3 колец и высокий уровень грунтовых вод и глину. В данный момент воду спускаем в канаву очень часто. Хочу делать дренаж, то есть выкопать канаву метра 4 длинной и 60 см шириной и засыпать в нее гранитный щебень и прикрыть. Из 1 го кольца (выше трубы которая выходит из дома) вывести перелив в этот дренаж, чтобы вода сама уходила.
    Очень хочу послушать совет имеет ли смысл это делать.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А площади поглощения хватит на Ваш объем?
  3. Mпросто1979
    Mпросто1979
    Mпросто1979
    Я не понимаю, что такое площадь поглощения и мой объём. 3 кольца 1.5 на 1 то есть 4,5 куба. Постоянно проживает один человек, остальное семейство на выходные и праздники.
    А есть ли разница засыпать просто крупную щебенку или гранит .(слышала что он меньше "закапывается")
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Вас вода будет в космос телепортироваться? Или впитываться? Так если впитываться, то делать это она будет через определенную площадь. В Вашем случае это будет 2.4 м2 х на глубину. Это совсем немного...
    Объем, имелся в виду, суточного стока, а не септика.
  5. Mпросто1979
    Mпросто1979
    Mпросто1979
    Конечно впитываться). Я вот никак не могу понять, если уровень воды у нас на участке ОЧЕНЬ высокий (в небольшой ямке может стоять вода) есть ли смысл делать дренаж, ведь глина почти везде. Если да то копать до песка или просто метра на 2.5.А какую взять трубу и какого диаметра. Изображение 222.jpg
  6. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Если у вас уровень воды в колодце на уровне земли, то в трубе из дома стоит вода и она (труба), с большой вероятностью засорится. Странно, что это до сих пор не произошло. Видимо, зимой еще не эксплуатировали.
    На рисунке не хватает УГВ (уровня грунтовых вод).
  7. Mпросто1979
    Mпросто1979
    Mпросто1979
    Да в трубе вода, да зимой не пользовались. Если септик полный то стоки выходят через люк(. Приходилось откачивать в канаву. Так что же мне можно сделать чтобы канализация функционировала зимой? мозг кипит ни чего не понимаю(
  8. Mпросто1979
    Mпросто1979
    Mпросто1979
    А если дренажную трубу вывести на середине первого кольца и под наклоном?
  9. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Дренажная труба должна быть ниже вводной трубы из дома, которая у вас входит очень низко.
    Непонятно почему так сделали. Или у вас колодец очень далеко от дома? Вероятно, придется переделывать или применять дренажный насос.
    Очень сложно что-то вам советовать, пока вы не скажете какой у вас УГВ и как быстро впитывается вода в почву.
  10. Владимир400
    Владимир400
    Владимир400
    Mпросто1979,
    Самый верный способ поставить дренажный насос и откачивать воду в канаву, зимой почва у вас промёрзнет и впитываемость её упадёт до 0, у меня так и сделано только канава в 50 м. от дренажного колодца, в него ещё сливается линёвка и дренаж фундамента, всё это работает второй год.
  11. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Владимир, речь идет не о ливневке, а о по-сути выгребной яме, из которой стоки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО откачивать в канаву.
