Как защитить пенопласт на зиму...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Джордж1, 23.10.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дом утеплили пенопластом (25-м). Планировали сделать мокрый фасад, но по срокам сделать его не успеваем (мастера говорят только при температуре +5 можно работы производить)
    Как защитить пенопласт до следующей весны/лета?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Пенопласт ПСБ ? ЭППС? Защищать от людей? От погоды? Пенопласт как закреплен на стене Пеной, Грибами? Толщина пенопласта какая?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Макловицей нанесите клей СТ 85
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не понял юмора, зачем пенопласт защищать, от кого?
    Главное чтобы закреплен был нормально, чтоб ветром не посдувало.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди приклеили пенополистирол на фасад и хотят отложить окончание работ на весну. Им нужно защитить открытый пенополистирол до весны от солнца.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Nadegniy, все верно понял. ПБС приделали на фасад (какой толщины и способ крепления не знаю). а закрыть (декоративной штукатуркой) не успевают. Я так понимаю что главная опасность пенопласту это разрушение от солнца.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    От солнца он только чуть пожелтеет, ну у меня за 2 года по крайней мере только пожелтел, кусочек на цоколе не закрыт до сих пор, на солнечной стороне. А больше видоизменений не произошло.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Все пенопласты устойчивы к ультрафиолету, т. е. к солнцу. Исключение это ППУ, и монтажная пена. Поэтому я спрашивал, чем крепили ПСБ. Если пеной, то швы проклейте широким скотчем, например Al, для саун, или возьмите специальный для герметизации швов ветро-паро- изоляций. Упаковочный не пойдет боится УФ.
    А так, ничего ему не будет. Воду, не плавая в воде он практически не впитывает. Ураганный ветер и человек, главная опасность.)
    Люди зимой печи кладут.) Если срочно, и с деньгами не проблема. Из ПЭ можно сделать Парник с обогревом поэтапно на каждую стену.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Adviser_chin,
    Из ПЭ можно сделать Парник с обогревом поэтапно на каждую стену. - этот вариант хозяин дома исключил
    Пенопласт закреплен на дюбели, швы не промазаны. марку пенопласта выясняем
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да
    Вы так думаете? А он изначально правильно установлен?
    ПОЛНУЮ ЕРУНДУ ГОВОРИТЕ!
    Снимайте пенопласт и делайте всё заново по технологии!
  11. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    А как правильно? ЭППС устойчив к ультрафиолету?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, у ЭППС сгорает верхний слой до 3 мм.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зачем снимать - лишняя работа. Как раз и проверится (весной) качество крепления (вариант «придётся снимать» не исключён). Можно закрыть какой-либо плёнкой (паропроницаемой) или укрывным материалом (тем, что грядки накрывают) - хуже не будет. По крайней мере, пыль/грязь не прилипнет.
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Что за паника такая по данному вопросу? У меня на солнечной стороне незакрытые куски ППС ждут своей участи уже 3 года. Ни структура, ни геометрия абсолютно не пострадали. Слегка покрылся желтоватым налетом, я так понимаю от УФ-излучения, - так он легко счищается и можно работать дальше. Я не прав?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В конкретных условиях (не от чего защищать) - может быть - попадались куски пенопласта 10-20 летней давности - лучше теперешнего.
    Но если есть угроза (просто грязью замажут, водой обольют (только что была оттепель - сосульки по полметра), так почему не укрыть? Даже кирпич, просто лежащий в штабеле, и то накрывают.
