РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решалась задача отсечь первый этаж от мансарды. Условия. Крышка должна быть тяжелой чтобы за счет своего веса плотно прилегать. Крышка должна быть безопасной. Крышку может открыть и закрыть женщина. Поэтому и была выбрана выдвижная система. Все работает. Может у кого есть идеи по иному механизму привода?
Спасибо. Но, у меня будет стационарная лестница. И люк мой утепленный, также как и перекрытие. Его задача отсечь мансарду не визуально а конкретно в том числе и от теплопотерь.
Извините, но ваш утепленный люк ничего не отсекает...так - прибамбас на пол..."постамент"! Можно было обойтись и кусками полистирола 5см на фанере, обшитым изолоном снизу - легко, просто и без крутилок-колесиков. Люк должен плотно садится на пол, а у вас между люком и полом однозначно не зеркальная поверхность и будут щели между фанерными листами. Рекомендую сделать ваш люк с усеченными сторонами и в полу тоже усечь стороны, чтобы люк вставлялся враспор в пол, тогда можно покрыть изолоном или другим утеплителем все боковые стороны, для компенсации потерь через щели, да люк будет заподлицо с потолком-полом. Вообще - задача нелегкая, ведь доделывать-переделывать много придется...
