1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Холодильник для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем mama, 23.10.12.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    К слову: при заморозке бутылок в воду надо добавить соль. Унадав с ее количеством в зависимости от температуры заморозки. Чем более соленая вода замерзнет - тем больше соли, тем ниже температура замерзания, тем больще тепла ей потребуется для таиния.
  2. ДанаСадовод
    ДанаСадовод
    ДанаСадовод
    Калуга
    Интересное решение, а мы обычным холодильником пользуемся
  3. mama
    mama
    mama
    На форуме были тесты аккумуляторов, соленой воды и воды. Разница оказалась почти никакой.
    На выходные в разгар лета нам хватает 8л льда.
    И последнее мы эту воду на даче и расходуем, обратно не катаем.
    Мой холодильник сам ходит в магазин, на работу, звонит жене и т. д.
    А ТАК ХОЧЕТСЯ ЧЕГО ТО ДИКОГО, ДРАЙВА!
    Да нюанс, бутылки ставим в пакетики - тогда конденсат остается внутри пакетов, а в холодильнике сухо.
  4. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Уважаемый Kor173, хотелось бы увидеть результаты тестов, если это возможно
  5. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    К сожалению Ваши выкладки не совсем верны.
    Дело в том при заморозке воды происходит изменение её агрегатного состояния с большим поглощением тепловой энергии (335 кДж/кг) этот процесс и есть главный "поставщик" холода. В водно-солевом растворе удельная теплота плавления ниже, чем у чистой воды. Только при концентрации в 11% удельная теплота плавления становится выше, чем у воды, но температура замерзания такого рассола уж около минус 8 градусов, кроме того нужно понимать что в реальных условиях будет сначала "вымерзать" вода, тем самым концентрация солевого не замерзшего раствора станет выше, а температура замерзания его - ниже. Поэтому лично я не вижу смысла заморачиваться с использованием таких расстворов в качестве аккумулятора холода.
    А вот если Вам нужно понизить температуру ниже ноля градусов, то нужно в идеале смешать молотый лёд с поваренной солью. Например если взять 100 г льда и 30 г соли, то такая смесь охладится до минус 20 градусов. А в народе на пласты заготовленного льда высыпали пару кружек соли и в помещении ледника уже охлаждённого льдом до 0 градусов температура снижалась еще ниже.
  6. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Точно помню, что было это в журнале "Рыбачьте с нами", лет 5 назад. Но найти не смог, у меня не все номера.
  8. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Архив журналов нашёл, но найти там очень сложно, потому как долго. Может помните как называлась статья или рубрика в которой она вышла.
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @SteelR, это было тестирование термоящиков от разных производителей. Автор - Андрей Шишигин. Название не помню. Рубрика - что-то про тесты.
  10. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Есть в инэте в продаже элементы Пельтье. Работают от 12 вольт. Одна сторона нагревается, вторая морозит.
    Если на одну сторону поставить куллер от компа, то получим охлаждающий элемент, который будет "давать" темпер в районе - 10 градусов. На даче стоит такой "холодильник". питаю акумом на 40 ампер часов, которого хватает на неделю работы. Для меня плюс очивиден. Бутылки места занимают шибко много. Да и лень дома воду замораживать.
  11. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Ну тогда уж проще купить автомобильный холодильник (в нём применяются эти же элементы Пельтье), но есть весомый минус, низкий КПД элементов Пельтье
  12. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    По мне, так лучше погреб с ледником сделать...
  13. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Привет! поподробней пожалуйста и с фотками если можно! Чую- будет ХИТ СЕЗОНА!
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Присоединяюсь к просьбе!
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вряд ли. Лет 10 назад соседнее предприятие изготавливало модули на основе элементов Пелтье, для установки в холодильники. До сих пор они (холодильники) не завоевали мир, так что на счет хита повременим. Кроме того, в рамках данного форума уже было обсуждение данной темы.
    Самым лучшим вариантом является обычный холодильник, все остальное, пока что, это либо недоделки с непонятным эффектом, либо прыжок на века назад.
