1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Холодильник для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем mama, 23.10.12.
  1. mama
    mama
    mama
    Четыре двух литровые бутылки с водой, это и есть аккумуляторы холода.
    В пятницу вечером выезжаем, в воскресение вечером возвращаемся, в бутылках еще остается лед (хватило бы и до понедельника). Напитки охлаждаем в этом холодильнике. температура 2-6 градусов.
    Жена довольна. Он у нее на кухне, под рукой.
    SANY0884.JPG SANY0886.JPG SANY0887.JPG SANY0888.JPG SANY0890.JPG SANY0892.JPG SANY0894.JPG SANY0910.JPG
  2. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Спасибо, mama. Мне очень понравилось. Актуально, когда на даче нет света - для продуктов. Кажется сделано из тумбочки. А можно поподробнее-материалкакой, его размеры, чем скреплено и т. д. И что за шланг в крышке?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не шланг, сказал волк и покраснел:aga:, это фонарь подсветки. Мы лет 15 назад ездили на машине на море отдыхать, я заморозил при -18* бутылок 5 минералки и взяли сумку термос, туда загрузили замороженные бутылки, на верх клали теплые бутылки, пару часов в сумке и прохладные напитки пили 18 часов (столько ехали от Москвы до Краснодара). Уже перед Краснодаром использовали бывшие замороженные бутылки, они отдав запасенный холод сами растаяли. Если учесть, что машина без кондея, за бортом +30* в тени и пять человек в машине, эти бутылки охладили литров 20 теплых напитков.
  4. mama
    mama
    mama
    Света пока нет, да и когда будет электричество думаю сей агрегат продолжит работу. Молотить электро энергию пять дней, чтобы к приезду иметь холодный ящик, накладно, а иногда и не безопасно.
    Про шланг, уже ответили:) это светильник. Тумбочка от антресоли платяного шкафа 500х500х600. Внутрь вставлен пеноплэкс толщиной 40мм. Стыки промазаны герметиком, чтобы в щелях не заводилась всяка всячина. Загрузка сделана вертикально из соображений холодный воздух всегда внизу (крышка не требует особой герметичности) Хотя старался подогнать по точнее. Все детали - рнучка крышки, держатель фонарика приклеены на пва. Поставлен секретерный тормоз для крышки (пару раз падала произвольно).
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Появится свет, возрастут и аппетиты, у меня на даче большой холодильник и морозильный ларь литров на 400, все используется. Но, как выручалочка, очень хорошая вещь! Уважаю.
    Вспомнил, когда и мы сидели без электричества, опускали корзинки с едой в колодец, тоже неплохо хронилось.
  6. mama
    mama
    mama
    Почти от колодца и получилось. Соседка пару раз за день попросила из ямы достать продукты. Представил как жена (когда я под боком) гоняет меня от кухни к яме и обратно и в ужас пришел. Ентот сундук стоит на кухне. Один недостаток, таскать лед без автомобиля весьма тяжко.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вот оно, лень - двигатель прогресса!
  8. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Во- во! У нас тоже Три холодильника, Мороз. камера на 9 ящ. и ларь 200 л. и усё забито. Зимой правда многое отключаем т. к стоят в гараже. А, раньше был ледник и всего-то продуктов в ведерке в него опускали:aga:
  9. mama
    mama
    mama
    Весь сезон без проблем. 3-4 дня до следующей смены. В прохладительных напитках не ограничивался.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Можно термоконтейнер купить Термоконт. И мудрить ничего не нужно. Правда вид не такой симпатичный. И в качестве термоаккумуляторов все таки стоит использовать емкости с соответствующим наполнителем. Вода - это один из лучших, но не лучший. В качестве "пролонгатора" холода используют специальные добавки, они правда снижают температуру перехода жидкого состояния в твердое, но при этом переходе жидкость превращается не в лед, а в гель. Что снижает конвективную передачу тепла, и, тем самым, продлевает время отдачи холода. у нас термоконтейнеры держат температуру до +9 градусов цельсия на протяжении двух-трех дней. При этом "стартовая" температура - это +4 градуса цельсия.
  11. mama
    mama
    mama
    Термоконтейнеры у нас, лежат на полке дома. Держат не больше воды, в закладке не удобны и стоят денег. Термоконтейнер стоит на чердаке, достался позже, на халяву (будет для выезда на природу). А то, что сделано из антресоли от пенала, это быстро, не дорого и неожиданно (ранее опыта не имел) практично. Соседи с холодильниками от генератора и копанками (погребами) регулярно выбрасывали продукты.
    Купить можно и дачу под ключ. (Не надо меня учить, лучше помогите деньгами) :)] А сей ящик сейчас, до тех пор пока помогут деньгами, а там посмотрим;)
  12. Stryshka
    Stryshka
    Stryshka
    Молодец! И вещь нужная и денюшки в кармане.
  13. дровввосек
    дровввосек
    дровввосек
    Ivanovo, Russia
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Mama, симпатично! Один совет, если нужно. Я когда-то делал сравнительный тест термоконтейнеров для одного журнала. Так вот по времени удержания тепла (или холода), однозначно - в 2 раза - выигрывали те, у которых была резиновая прокладка между крышкой и коробом. У вас этого совсем нет. Добавить - несложно будет. :hello:
  15. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    Неплохая идея.
    Мы тоже без света сидим. И так же как и вы таскаю из дома периодически бутылки, но не с водой, а с березовым соком, которого наморозил дома, еще по весне в ларе, аш... 15 бутылей 5 литровых. После того как расстраивает, обычно выпиваем его.
    Но я бутыли ставил в обыкновенный холодильник, а вечерами включал эл. станцию, на 3-4 часа, фильм посмотреть, тел зарядить, внучка мультики на ДВД смотрела ну и т. п.
    За это время и холодильник успевал примораживаться. В общем мясо не успевало оттаивать. Почти 3 месяца жили на даче.
