Входящая труба ниже чем переливная в канализационном колодце
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Svarog75, 23.10.12.
  1. Svarog75
    Svarog75
    Svarog75
    Добрый день, скажите пожалуйста, тут обнаружили когда вызывали машину по откачке (до этого туда не лазили), что переливная труба между канализационными люками из 1-го, во-2-ой выше чем входящая на 10 см. Во втором всё путем (от бывшего хозяина досталась). Насколько это критично и чем это может грозить, мы уже год прожили пока никаких затруднений не было. Но как-то чувство беспокойства появилось. И если переделывать, то что надо, получается все колодцы откапывать или что?
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не есть хорошо, но не страшно, а какое расстояние от дома до первого колодца?
    И я бы после откачки делал интенсивную промывку кан. трубы, сливал бы одновременно ванну, туалет, раковину итд, для предотвращения засора на конце трубы!
    Худше если первый колодец (а он должен быть с забетонированным дном) сел после заполнения водой и строители перед входом не поставили гильзу снаружи или гофру, тогда может сжать входную трубу и она со временем засорится в месте перелома!
  3. Svarog75
    Svarog75
    Svarog75
    Расстояние от дома до первого колодца где-то 3-4 метра, первый колодец с дном, насчет гильзы не знаю (как хоть узнать), но точно знаю что этому сооружению лет 6, до нас бывшие хозяева лет 5 жили. Насчет промывки спасибо, возьму на вооружение.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Как хоть узнать
    Если забьется канализация вне дома копать у первого септика снаружи!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это может быть не переливная труба а вентиляционная, переливная делается по центру септика. В таком случае всё правильно.
  6. Svarog75
    Svarog75
    Svarog75
    Когда по весне откачаем, как раз заново посмотрим. Спасибо за ответы. Только вот вопрос, если все таки это переливная труба, можно так осталять?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Хотите верьте, хотите нет, у меня сливная труба все время находиться ниже уровня воды. По началу пугался вызывал машину выкачивали, через месяц ситуаци та же, так продолжалось довольно таки долго. Потом плюнул и перестал выкачивать, думаю вот перестанет вода уходит в туалете или в ванной вот тогда и вызову. Вот уже на протяжении года, вода уходит чуть хуже, но уходит, куда уходит не знаю, труба в воде и не забиватеся. Вот как то так. Тесть говорил что у него аналогичная ситуация, старая яма осталась а в новую положили трубу выше старой и ничего нормально, правда это со слов тестя.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Наверное, она уходит в землю через траншею мимо вводной трубы. Скоро и там заилится, и перестанет :)
    "Прополоскайте" септик, поможет на какое-то время. Или копайте новый, второй рядом. Или - фильтрационные поля/траншеи...
    :ogo: че правда? а я сделал на 30см ниже вводной... с отростком вниз на 40см... чем это грозит?
    а ещё слышал совет - делать переливную на дне(!)
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перелив не делается ни в верху ни в низу. Тяжёлая часть оседает, лёгкая всплывает, в центре самая чистая вода. Она то и должна перетекать на доочистку в следующую часть септика.
    А вообще тема не для этого раздела, надо разделить и в канализацию перенести.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :) а пока уровень г-на будет достигать верха, вы будете держать переливную трубу запертой?
    или переформулирую: что потечет через переливную трубу, когда уровень до неё дойдет?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это вы у меня спрашиваете?
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Очевидно.
    Это же вы сказали?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, я. Объём первого колодца септика примем как 2500 л + второй 2500 л. При проживании трёх человек расчётный объём до середины первого и второго колодца (примем его также за 2500 л) заполнится, то есть септик выйдет на расчётный режим, через 2500/3/250=3,333 дня.
    Да, вероятно где то с 15-00 второго дня пользования до 21 ч третьего дня пользования септиком лёгкая фракция сможет попасть из первого во второй колодец.)
    Кстати, "переливная на дне" вы же писали? Тогда тяжёлая фракция будет всегда перетекать из первого септика во второй.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не скажу что у меня огромный опыт по какашкам, но... пара наводящих вопросов:
    что находится на поверхности "содержимого"? такая же жидкая фракция, что и по центру?
    для чего переливная из второго танка в третий имеет хвост-отросток вниз на 30см?
    кстати вопрос по схеме: откуда она? кто так делает?
    про переливную на дне - это мне так советовали, я посчитал это глупым советом.
