Освещение веранды с помощью проходных выключателей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем majestik, 23.10.12.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Привет все специалистам. Мужики помогите набросать схемку а точнее добить то что я нарисовал как подключить 3 группы освещения с помощью 5 выключателей
    И так в исходных данных: 1 ая группа 6 светильников на веранде управляются 3 проходными выключателями по одному у каждой двери, 2 из них двуклавишные это выключатель №2 и №3, выключатель №1 обыкновенный одноклавишный -ПЕРвый вопрос - Выключатель №1 нужно покупать перекрестный?-если да то оень прошу набросать схему как это все организовать
    2ая и 3я группы управляются по одинаковой схеме от выключателя №2 и №5 (одноклавишный) и от выключателя №3 и №4 (одноклавишный) помогите пожалуйста со схемой как это все расключить, заранее очень Благодарен![​IMG], готов даже отблагодарить если потребуется, прилагаю то что планируется...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, есть двойные (двухклавишные) проходные?
    Сколько у них контактов 6 или 5?
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Блин уважаемый если бы вы на моем рисунке нарисовали а точнее соединили нужное с нужным вам бы цены не было.
    Да двуклавишные проходные у них 6 контактов купил Макеловские
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю... (С) Zorg;)
  5. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Спасибо друг очень выручаешь
  6. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Извините, что "влазию" :) в разговор.
    Благодаря этой теме узнал, что бывают проходные выключатели!
    Avs7153, подскажите, что из себя представляет выкл.№2 на вашей второй схеме? Он тоже одноклавишный?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже (шутка).
    Раз автор темы уже купил, значит и такие есть! ;) Ну стандартно же у выключателей два отсека, туда суют один или два контактных блока, обычно двухконтактных, но можно и трехконтактных. А сверху ставят одну большую или две маленьких клавиши. Вот и куча вариантов.
  8. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Это понятно. Но как я понял, в вашей второй схеме, используется одноклавишный выключатель, но под которым две клавиши, ну или одним нажатием нажимать на две клавиши... по-моему я понял как его подключать :victory:
    Вот кстати, нашел гиф-схемки
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не как подключать, а как устроен!
    Покупаем один двухклавишный и один одноклавишный (одной серии одного производителя).
    Снимаем клавиши, видим внутри один блок (в бывшем одноклавишном) и два блока (в другом).
    "Путаем" клавиши и ставим одну на два блока. Влазит!
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Можно обойтись простыми выключателями к которым будет подходить обычная телефонная лапша. Новый блок сделал в распределительной коробке 80Х80. Тестировался до -30 градусов. Информация тут: http://www.forumhouse.ru/threads/155157/page-2#post-4519859
  11. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики а подскажите я может неправильно подключил или так и должно быть?
    У меня допустим выключив свет перекрестным выключателем, включить его можно только им же, на остальные манипуляции схема не реагирует, то есть проходные молчат.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так не должно быть, проверяйте по схеме...
  13. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    ТО есть ? Если я уходя из дома, выключаю у двери на веранду свет, то человек выходящий на веранду из дома может включить свет любым выключателем при 3 выключателях? а конкретно перекрестным, потому как проходным возле другой двери свет я включить могу
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любой из трех выключателей включит/выключит в любой момент.
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Значит где то провод на перекрестном не правильно подключил
