1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Декоративные элементы из алюминиевого композитного материала
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем foriskander, 23.10.12.
Нравится?
  1. Да
    7 голосов
    53,8%
  2. Нет
    6 голосов
    46,2%
  1. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Добрый день всем.
    Выкладываю фото накладных и декоративных элементов на кирпичном доме из алюминиевого композитного материала. Из него можно делать не только заправки ну а кое-что еще поинтереснее. Откосы, подшивка крыши, перекрытие, потолки выполнены из этого материала. Сразу скажу удовольствие это НЕ ДЕШЕВОЕ. Работа аккуратная и кропотливая. По сроку - почти два месяца. Стоимость составила почти 800 т. р. это работу под ключ (в том числе и леса и проживание все наше). На вопросы как сделать дешевле могу ответить - сделать это самим. Своими руками. :hello:
    Откосы на входных дверях спереди и сзади не стоят, т. к. нет дверей. Без них их смонтировать не сможем. Отвечу на любые вопросы:);)
  2. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Почему кое где пятна? Сколько стоит эта панель за кв/м? Есть ли другие текстуры?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень спорное решение для фасада, под ними будет кондленсат и плесень и за это ещё и деньги платить?
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Внешний вид этих декоративных элементов, мягко говоря, не впечатлил.
    Не понимаю, почему это "удовольствие недешевое" (с). Потому что гладиолус алюминий? Тогда уж давайте сразу титановый декор делать...
  5. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    ) с чего вы это взяли?...уж поверьте коденсата и плесени будет на порядок меньше чем под Вашим любимым ПП. Все свои мысли обосновывайте, не надо бросаться громкими фразами, ок? ;) Элементы из стиролов отваливаются и чернеют через год. Да и проверить качество работ, после завершения всех циклов - практически не представляется возможным. Придется ждать когда отвалится. Поэтому процент брака в Вашем виде работ гораздо больше чем в моем.
    Вот вы можете показать ваши работы спустя 5-7 лет и в каком виде они стоят?) ТОлько по чесноку, сло всеми косяками, которые все равно есть. У вас же работники разные хороший и плохие, которых Вы возможно и быстро выгоняете, но все равно какие-то работы они же делают)!..
    Почитайте про данный вид материала, прежде чем про титан говорить. Кстати, некоторые и золотые унитазы делают)!..
    Если вы учили физику и химию, то поймете почему используется именно алюминий).
    Фасад - кирпич, его делали други личности, я же Вам показываю - накладные и декоративные элементы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё просто..в нутри Ваших декоров полости, в полостях будет скапливаться конденсат. Если сделаете продухи сверху и снизу, то будет попадать дождевая вода..в любом случае будет разрастание водоросли. Я показываю свои работы и через 5 и через 7 и через 10 лет. Посмотрите на моём сайте и на странице в Яндексе.
  7. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Простой Вы наш, если бы все так было просто, то получалось бы у всех. Шов кирпича - является естественным дренажным отверстием. элемент стоит максимально близко к нему, таким образом, чтобы реки воды туда не попадали, но и воздух мог циркулировать. :)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду какуюто сказали...какое дренажное отверстие? Вы сами поняли? :)]:aga:
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Вы стали плохо понимать русский язык, постоянно общаясь с выходцами со средний Азии, которых постоянно размещаете в своем альбоме на Яндексе? :) Вооружитесь толковым словарем и потом вступайте в дискуссию.
    ЗЫ
    Не стоит объять необъятное. Нельзя быть экспертом во всем, коим Вы пытаетесь показаться.
    Для понимания возьмите брусок и прислоните его к стене из кирпича, на швах кладки получаются отверстия. Если свеху из закрыть, то снизу они все таки остаются. Зная физику из раздела 8 класса можно понять, что вода вверх не идет и не бьет фонтаном. А бредить все таки не стоит.
  10. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    А можно фотку по-крупнее (соединения, примыкания, углы, фактуру)? и еще бы схемку монтажа...
  11. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Фото покрупнее сегодня сделаю, схему нарисую условно, так как узлов много. Каждый узел рисовать времени оч много надо будет:).
  12. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зная физику 8-го класса у Вас между бруском и фасадом будет плесень, нет циркуляции воздуха! :)]:aga:
  14. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    УЧИТЕ физику. Тяга и циркуляция- разные вещи! И у меня нет бруска!) у меня есть короб. Разберитесь в технологии.
  15. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Внешне получилось симпатично, будет плесень или не будет, какая разница, видно ее всеравно не будет. Тут скорее борьба с солью на стенах предстоит. Сколько уже твердили миру, добовляйте в раствор гидрофобизаторы.
