Крепление стропил к балкам перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg_A, 17.07.08.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    После беседы со строителями возник неожиданный вопрос, как правильно должны крепиться стропила к балкам перекрытия.
    Я считал, что конец стропилы заходит ниже балки перекрытия и торец балки оказывается закрыт скатом крыши.
    Строители говорят, что надо делать как показано на рисунке: конец стропил упирается в балку перекрытия.
    Кровельное покрытие (металлочерепица) свисает с конца стропил только на 4 сантиметра (больше нельзя) и большая часть торца бревна остается открытой. Меня это смущает.
    А как правильно?
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Ну да, нагрузка от стропила должна лежать на балке перекрытия. Можно конечно и сбоку стропило к балке приделать, только хорошо продумать как крепить. В принципе если стропило сверху стоит - так проще. А что собственно смущает то?
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот я прямо сейчас смотрю в окно и вижу, что все крыши выглядят,(со стороны фронтона), как это показано на левом рисунке. Это красиво и все закрыто кровельным покрытием. А у меня выйдет - как на правом.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну это как договоришься...мне строители сделали свес стропил где-то 60 см.просто при таком варианте монтажа необходима промежуточная опора, т.е. конек/опора/мауэрлат. он же балка...иначе есть риск что под снеговой нагрузкой ваша крыша сложится как книжка
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А-а-а, вон ты про что... То, что ты видишь - это следствие того, что стропила крепились к мауэлрату, а не к затяжке. Это чисто технологическая особенность. В твоем случае прочность даже выше, потому, что на стены передается только вертикальная нагрузка и не передается распирающая. Похоже тут вопрос в том, что ты думаешь, что строители так и собираются оставить оголенные торцы балок под минимальным 4 см свесом. Ну так какие проблемы, за твои деньги они сделают все что захочешь. Тут нет никаких проблем, сбоку пришивается лепуха, которая позволит закрыть этот узел таким свесом каким считаешь нужным. Держать она будет только эти полметра свеса, нагрузка несравнимая с нагрузкой на само стропило, поэтому крепить ее можно как угодно.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Что такое "лепуха"?
    Я правильно понял конструкцию?
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да, концептуально правильно. Ну конечго могут быть нюансы, например можно эту лепуху криво прибить, можно бревно подтесать, если это не приведет к потере прочности, а и так тоже можно вполне. Ну понятно, набиваешь ровно первую и последнюю, натягиваешь леску, а в середине неважно как криво или нет они в профиль, главное по леске ровно. Все равно они карнизом закроются.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Так, как лучше делать, как строители советуют или закрывать?
    Прошу совет.
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Вряд ли они посоветовали оставлять торец балки открытой дождю и солнцу (так точно неправильно), он же все равно закроется при зашивке карниза. А вопросы дизайна есть задача синтеза, а не задача анализа и вообще - вещь субъективная и слово "правильно" получается многозначным.
  10. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Я делал, как вам советуют строители, но для того, что бы закрыть балку, нижнюю доску обрешетки опускал на несколько см (не поню на сколько, давно это было), где-то на 8-10. Кровлю (у меня шифер) опускал на крутой стороне на 30 см, на пологой на 20. Уже лет 10 стоит, все хорошо.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Этот фокус легко прокатит с дешевым шифером и не получится с распиаренной металлочерепицей. М/ч - довольно хлипкий материал,не говоря уж о, прости господи, Ондулине, им на карнизных свесах необходимо делать сплошную обрешетку.
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    По функциональности оба варианта равнозначны. Остальное - дело вкуса.
    Карнизы как архитектурный элемент - с одной стороны, с другой - упрощают устройство водосточной системы.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня возникла мысль как можно закрыть кровельным покрытием торцы балок перекрытия.
    Конец стропилы упирается в конец бревна потолочного перекрытия, как советовали строители.
    На стропиле сверху прибит брусок 50х50, который нужен для создания вентиляционного зазора над гидроизоляционной пленкой.
    Идея следующая: мы удлинняем этот брусок, так, чтобы его конец уходил дальше вниз, ниже конца стропил. И кровельное покрытие будет лежать до конца этих брусков.
    Есть некоторые сомнения о креплении водосточной системы:
    1) Конец подкровельной гидроизоляционной пленки должен попадать в водосток. Мы прибиваем его снизу к уходящему ниже конца стропил бруску.
    2) Как закрепить крюк для крепления желоба водостока? Снизу к бруску?
    3) Достаточно ли крепости бруска 50х50, чтобы удержать желоб водостока и край кровельного покрытия? (Шаг стропил - 1м)
    Буду благодарен за любые мысли и советы.
    Сергей.
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А где на твоих схемах обрешетка (25 мм)? Ведь именно к обрешетке, которая на карнизных свесах должна быть сплошной и крепятся кронштейны водосточки. И опять же, где на схеме зашивка карниза (тоже скорее всего 25 мм)? А 50 мм для м/ч - хватит, этот брусок еще и с зашивкой карниза завяжется.
    Кронштейны крепятся сверху.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Обрешетку я не показал для простоты.
    Рисую полностью.
    1. Почему обрешетка должна быть сплошной? Я читал, что под металлочерепицу делают с шагом 30 см, 35 см, 35 см .. и т.д.
    2. Куда крепятся кронштейны водосточки. Между бруском и обрешеткой?
    3. Зашивку снизу я правильно нарисовал?
