Подогрев 220V на практике - "полет нормальный!"
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Traks, 23.10.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Ося, салон Нивы и 99-й, от таких неприятностей защищен - конструктивно! Априори не перегреть :)]
    Подогрев ДВС ограничен датчиком на +70С в районе корпуса подогревателя, пока до печки дойдёт ...
    Подогрев салона - от керамического обогревателя х 800 ватт х 220V стоящего на полу.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Трещат в основном иномарки. У них мощные печки.
    Подогреватель с принудительной перекачкой антифриза. Например, для моего Фиата Добло при установке разрезают именно трубку, которая идёт на печку, и туда врезают подогреватель. Т. е. он начинает гонять антифриз через печку.
    Вот если бы придумать, как вместе с подогревателем включать и печку на обдув, тогда совсем кайф будет. Например, какую нибудь релюшку, которая бы переключала вентилятор печки на внешнее питание. Включил подогреватель, автоматически включился вентилятор. Нужно с людьми поговорить.
    Такие переключатели есть, наверное.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Наверное да, есть. Но вопрос надежности встает при самостоятельной работе, и цены - если брать заводское изделие. Подогрев двигателя + зарядка аккумулятора + прогрев салона .. все это есть у http://www.defa.com.ru
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уже лет 40 пользуюсь подогревателями двигателя, ни разу никаких трещин не было (т-т-т). На иномарках обычно есть режим "авто", в котором печка раскручивается постепенно. Если его нет, то оставлять печку на малых оборотах, когда приехал. Ничего сложного.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я совсем про другое. Мы же врезаем в трассу охлаждения подогреватель. Вот так же можно врезать в трассу питания вентилятора нармальнозамкнутое реле. При включении подогревателя, включается реле и размыкает провода питания вентилятора печки. А другая пара контактов этого реле подаёт на вентилятор печки 12 вольт, которые приходят вместе с питанием подогревателя. При выключении подогревателя, выключается реле и контакты возвращают бортовое питание на вентиляторы печки. Получаем подогретый двигатель и прогретый салон. И всё это штатными устройствами. Это небольшая переделка. Но нужно всё грамотно продумать и сделать. Можно вместо механического реле использовать электронику. Есть множество электронных реле.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И это всё от аккумулятора? Я про совсем другое.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это при работающем двигателе, Андрюш. Завожу с пульта сигналки, чтоб не скакать на морозе. Сижу в тепле, курю кофе... А машинка греется.
    Потом вышел из дома, отсоединил провод, сел в тёплый салон и поехал.
  8. витмар1
    витмар1
    витмар1
    :faq: это не зависит от наличия подогревателя. Такие трещины у машин с кондиционером и происходит это обычно летом. :hello:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @витмар1, ;):hndshk:
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, тема про подогрев 220 В. Поэтому и разговор за другое. Подогрев ещё и для того, чтобы поберечь двигатель от холодного пуска. А у тебя всё равно двигатель холодный заводится. И какие это ты провода отсоединяешь? Или разговор не про автозапуск?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спорить совсем не буду. У меня на работе 3 машины с такими стёклами. И владельцы рассказывают, что именно от печки лопнули стёкла. Именно тепловой удар по стеклу случился.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как всегда неворемя. Сдох мой подогреватель Северс + разобрал а там крыльчатка пополам сломана. Вытащил а она в руках рассыпается как сахар пресованный. Позвонил производителю обещали прислать бесплатно замену. А сегодня как назло утром -22. Это мне так невезет с ним или это общее качество изделия?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Качество лобового стекла - имеет значение,
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Коллега, какой антифриз используете?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я если с пульта завожу, то ставлю на обдув стекла. При заводке начинает дуть холодным, потом прогревается по мере прогрева. И салон нагревается. Иначе климат контроль включится только через минут 15 работы. :)
    Сегодня с пульта электроподогрев включил. 45 минут достаточно, чтобы завести и метров через 500 езды чтобы теплый воздух пошел.
