Подогрев 220V на практике - "полет нормальный!"
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Traks, 23.10.12.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Опыт :) У вас вилки вставлены в розетки. В таких вилках используется 0,75-1кв.мм, но при толстой внешней изоляции. Ваш 1,5 выглядит на фоне этой вилки как витая пара.
    Длина кабеля влияет на потерю напряжения и ток короткого замыкания.
    Я пользуюсь таблицей 1.3.6 из ПУЭ. Там минимальное сечение кабеля 1,5кв.мм, т. к. 0,75 в электрике не используется. Для трехжильных допустимый ток на воздухе 19А. Автомат на 16А из холодного состояния должен сработать за час при токе 22,88А. Что уже превышает разрешенный допустимый ток для кабеля 1,5кв.мм. Он, конечно, не поплавится, но хорошего мало.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Фотка не видна в цитировании? Чёйта мне кажется эта зарядка не запустится автоматически при минус 10. Не умеют они так. Защита внутри (датчик Т ?) не позволют.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Написано от минус 20. Да и вряд ли она настолько умна. :)
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Andrei81, дискуссия наша - о разном и прикладного, чисто практического значения не имеет, :) Поверите - все с проводкой\заземление ОК -, селективность, тип\вид кабеля, защиты.
    Оба дома на участке под эл. отопление, значимое количество мощных эл. потребителей, проектировались изначально. Электрификации - ТБ, комплектации\монтажу уделялось особое внимание, включая компетентный сторонний тех. надзор.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Завершил навес под 2 авто на некотором удалении от дома, провел электро. Две недели - оказалось достаточно, для понимания особенностей, "вновь открывшихся обстоятельств". :)]
    Чтоб не бегать по морозу и точно знать вкл. подогрев или нет - ставлю удаленное управление /контроль.
    https://phantom-stab.ru/catalog/rele-napryagenia/mnogofunkcionalnoe/rele-napryagenia-z-kontrolem-toka-VA-32
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это реле напряжения. Как оно управляется удаленно? Просто, из дома? А не хотите с пультом и лампочка чтобы загоралась, когда подогрев работает?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Управление - добавлю.
    Просто лампочки что-то не хочется.
    Пульт - батарейки ...
    Все будет аналоговое, на проводах)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так то батареек на год хватит это точно. :)Но если есть возможность из дома включать или программировать, то конечно удобнее. Не у всех это возможно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я из дома включить не могу, но у самого есть вольтамперметр на эту линию, так что вижу, что включен по потребляемой мощности.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня таймер в доме стоит, обесточивает весь гараж, с вечера "втыкаю" кабель подогрева, в 6 утра в будние дни он включается. Параллельно стоит автомат, для принудительного включения
    контроль включения по ваттметру в щитке
    фото из нета
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Viktors27, расстояние дом <=> гараж?
    У меня почти 20 м и это навес, не гараж.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня 50 метров кабеля хватило. 2х6 алюминий, провел из дома по забору в гофре (чтобы не мешался протянутый кабель) Включается через суточный электронный таймер.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    около 10 метров от стены до стены, от щитков метров 20 и будет, мож чуть больше
    одна машина без навеса стоит, но это по необходимости (Японский самосвал)
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    2*4 медь, к дому СИП 16, но живу в конце линии, до письменной жалобы зимой напруга была 190-180, сейчас под 250, в начале у людей лампочки взрываются
    иногда в гараже работает плазма и сварка
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну, наконец-то можно использовать нов. обогрев в более-мене морозных условиях.
    -18С
