РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну так у него тоже вилка простая под розетку по моему. Вот как так? Его же стационарно не подключить, вещь должна быть мобильной.
А розетка 16 амперная? И не такая уж кратковременная, движок не сразу может завестись, да и пока заведешь, выйдешь из машины, чтобы выключить...
Практика показала - 16А, нормальная с керамическим сердечником розетка, справляется без ущерба для себя. Но автомат 16А вышибает минут через 5 - 10 при сварке если выставить более 100 А по индикатору инвертора. Варил 4 мм электродом ПЗУ 500-й при запуске Урала - 2-3 мин. заряда дохлых АКБ, движок не провернулся, переключил на Пуск - Враз схватился. Что за автомат не ведаю, но вряд-ли 32. Кабель подключили к бытовке. Вилки розетки не оплавились .
Значит настолько "профессиональный" электрик, если допускает установку 25А на розетки. Знаете, сколько я за свою практику насмотрелся на таких профессионалов? Откройте в яндексе характеристики любой розетки, даже самой именитой. И посмотрите, на какой максимальный ток она рассчитана.
@Andrei81, не внимательно читаете Ваше мнение о проф пригодности электрика - предвзятое. Работу его вы не видели? так посмотрите, сейчас специально сходил с фотоаппаратом к щиту и под навес = = = Как по вашему должно выглядеть соединение со сварочным аппаратом х 220V?
0,75 - не держим Это 1,5 - на переноску и дренаж насос 700 Ватт P. S. Однако, допустим на минутку, что на фото "0,75" (кстати, как вы определяете сечение по фото? ) Теперь о расчётах - длинна провода от распай. коробки до розетки, не более 90 мм. если это 0,75 - ток плавления = ~50А (см таблицу), линия розеток защищена АВВ С10А, больше здесь не нужно. Таким образом защита сработает быстрее чем провод нагреется - так что даже 0,75 вас пугать не должен, а установлено, напомню 1,5 .
Подумал-подумал,не,такая приблуда мне без надобности. Если еще коммерческое использование, то может быть. Для себя-трата денег.
Ответ зависит от мощности аппарата. До 5 киловатт иногда прямо на шильдике или в паспорте пишут: "потребляемый ток 25А, аппарат защиты 16А". И никакого противоречия тут нет, поскольку 25А кратковременно (ограничено длиной электрода) надёжно вписывается и в стандартную характеристику теплового расцепителя 16А, и в нагрузочную способность Шуко. Но к теме подогревателей, которые должны работать непрерывно минимум час, это не относится никак.
Это Вы нам, колхозникам с Форумхауса пишете? Или на немецком форуме? Впрочем, слухи про немцев тоже преувеличены. Давеча читал на нативном немецком форуме BMW-водов тему про самостоятельное вытягивание из бортового компьютера заблокированного в Европе режима "US-DRL", дальний свет в треть накала. Бодро активировали и ездили, пока это дело им техосмотр не прикрыл.
Это я Вам как колхозник колхознику говорю. А зачем немцам это нужно было? Вроде ДХО и так на машинах стоит.
Дык. То есть понимаете, что заколхозить самовар на 5 кВт нам мешают только лень и здравый смысл. По состоянию на прошлый год дневной головной свет в Германии был по-прежнему "рекомендованным". Может не стоять, можно не включать. Но реально на дороге примерно половина машин с огнями, как в Питере до 2010 года. Соответственно, жаба просит экономить ресурс ламп ближнего света и жечь менее ценный в условиях освещённых дорог дальний.
