Подогрев 220V на практике - "полет нормальный!"
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Traks, 23.10.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вилка под капотом. Совершенно не напрягает. Всегда сухая и чистая.
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    я для этого слишком ленив - под капот залезаю только когда омыватель пустеет ну и при ТО еще :)
    А разъем - он же с крышкой, поэтому тоже всегда сухой и чистый. Да и поднимать капот, когда на нем целый сугроб...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде в Самаре живете...Бампер никогда обледененный не видели что ли? :)
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А у меня бамперный ещё больше ненапрягает
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вы модный перец. :)Куда уж мне. :)
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    И прям в блок, и ни каких реле помп и шлангов. Прям как дефа, ток Тюменская
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне 600 ватт в мой блок, это ни о чем.
    И потом, у меня 2 квт. Разьем нужен минимум на 10 ампер. Плюс ip 67 минимум. Под это дело делают нагреватели с таким разьемом. В автомагазинах и электронике ничего не нашел. Провод мне пришлось бы наращивать, а это лишние соединения. Потом, я кошму на движок стелю, так что все равно капот открывать. :)
  8. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    я его не в бампер врезал, а выше - в "морду" перед радиатором. он там вообще не заметен, ну и не обмерзает заодно. Насколько я помню - 2.5 кВт мощность. Правда я кошму не стелю, хотя думал об этом. Просто изоляцию поверх всей морды кинул - типа "русская картонка - бессмысленная и беспощадная", но зато теперь из печки не теплый, а горячий воздух идет
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Прочитал всю тему. Не очень понятно с литражом двигла и подбором мощности нагревателя. Хочу поставить на 2.0 бензин. На другой моей машине на 2.5 литра дизель стоит Вебасто на 5кВт и не могу сказать, что прям быстро греет. А тут максимум 3кВт, чтобы в бытовую розетку воткнуть можно было. Хочется при -20 греть минут 45. Брать на 3кВт?
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    1,5 за глаза
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А дольше никак греть? И какой результат хотите? Чтобы легко завелась или чтобы сразу теплый дул?
    На 2 литровый 1.5 квт вполне. С помпой.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Хочется, чтобы сразу теплый дул. Заводится она до -26 сама легко. Потом вылазит ошибка иммобилайзера и сигнал на стартер не идет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот они, не для нашего климата то..:)А при чем здесь иммобилайзер?
    Ставьте на 2 квт с помпой тогда.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Странная машина
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Фиг знает, при чем тут иммобилайзер, нет же в кодах OBD понятия, что "слишком холодно". А так и лампочку на приборке можно зажечь, и аккумулятор зря не сажать стартером.
    А чем грозит установка на 3кВт? Быстрее же будет прогреваться.
