Подогрев 220V на практике - "полет нормальный!"
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Traks, 23.10.12.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    После установки, практически пока не сломается, его вообще не видно. :)] А в чём аккуратность выражается, шнур за собой сматывает?
  2. Pomi4
    Pomi4
    Pomi4
    Ровно Украина
    Всем привет. Вот такой самовар сделал из кружки и тэн для чайника на 2квт. Также подключил насос электрический для циркуляции тосола во время прогрева. Масло в поддоне прогревал ТЭНом гибким. Вставляется место щупа. Что бы не садился аккумулятор ставлю зарядку ещё.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Pomi4, как у вас организована безопасность - "щоб не вдарило струмом" ;)
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Для регулировки мощности подогревателя можно использовать ЛАТР, уменьшаем напряжение - падает мощность и соответственно температура нагрева охлаждающей жидкости.
  5. Pomi4
    Pomi4
    Pomi4
    Ровно Украина
    С начала включаю зарядку и насос циркуляции. Потом сам подогреватель. Через час прогрева все отключаю. Температура мотора около 30С, на улице -25 (прошлой зимой у нас морозы были до-30, в этом сезоне ниже -20 термометр ещё не опускался, подогревом не пользовался). Чуть не забыл- авто Москвич Комби 2125. В систему входит 9л тосола.
    Подогреватель сделан из железной кружки 0.4л. В середину вварен полуавтоматом кипятильник с чайника на 2квт.
    Вот первая горячая кружка сделанная мною. Сгорел тэн через 20 минут после включения. Причиной сгорания стал перегрев -в кружке остался воздушный карман, отсутствие циркуляции. Пробоя фазы на корпус не было. Наверное жидкость служит изолятором. Тогда была залита вода в системе.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Великий народ славяне...Любой немец с ума сошел бы, если ему эти фото показать:)]
  7. Pomi4
    Pomi4
    Pomi4
    Ровно Украина
    Цена вопроса 30грн или 110рублей:aga: и пол часа работы. Насос нашел на халяву. Подогреватели промышленного производства вне конкуренции.
  8. Pomi4
    Pomi4
    Pomi4
    Ровно Украина
    Вот таким "теплым щупом" грею масло.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Глупый вопрос: а зачем греть масло?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    AlexeyL, не все двигатели могут использовать, а граждане - себе позволить - синтетик/масло SAE 0W-; 5W- Льют минералку - "минералка" начинается с 15W- В мороз после -10C-15С, масло сильно густеет и завести двигатель со стартера, особо если АКБ "не айс" - трудно. Чтоб было легко - используют различные приемы/способы - один из них = подогрев масла электричеством. Так был оборудован (на автозаводе) мой боевой "Урал-375" - эл. тены в двигателе, КПП, раздатке и мостах.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И не только из экономии :)], двигатели с большим пробегом не любят такие масла, не говоря про наш автопром.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что касается граждан - 4 литра нормальной непалёной полусинтетики 5w40 стоит сейчас примерно 1200 рублей. Одна заправка при нынешних ценах на бензин. Неужели дорого?
    Что касается двигателей... я знаю, что моторы с набивным сальником коленвала синтетику действительно понимают плохо, выбрасывают в сальник. Но таких моторов уже почти не осталось. Все жигулёвские, и более свежие волжские начиная года эдак с 80-го - никаких проблем с современными маслами не имеют. Проверено :). Надо только внимательно смотреть на маркировку: не только на SAE, но и на ACEA. Например, "экологичные" масла для цивилизованных стран с низким щелочным числом, ACEA C1-C4, с нашим топливом действительно дружат плохо в любом двигателе.
    Дык. Я тоже помню, что такое нигрол. Но зачем сейчас заниматься этим мазохизмом с таким ничтожным результатом - непонятно.
    Ничтожность результата в том, что масло составляет очень малую долю теплоёмкости мотора. Если блок и антифриз имеют температуру -30, то подогретое масло всё равно остынет в насосе и каналах, и нормально работать нифига не сможет. Один самообман. А если мотор подогрет целиком, то холодное масло в поддоне охлаждает мотор после пуска примерно на 3 градуса. Опять-таки проверено- померяно.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Много машин у которых натяжители цепи ГРМ работают от давления масла. Своевременный ремонт заменяют сменой масла. :)] Компенсаторы тоже тарабанят, симптомы те же. Износ так же не исключаем.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я знаю, таким машинам минералка вообще запрещена.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    AlexeyL, выбор есть - когда деньги на это есть ...
    Подогрев масла в ДВС - обусловлен наличием воды воды в системе охлаждения - вода есть всегда, тосола/антифриза может и не быть. На ночь вода сливается - масло греется. Или тенами или - сливается и вода и масло - надо ехать - все греется в бадейках. На костре, паяльными лампами Я помню те времена. Это сейчас - водителей разбаловали ;)
