1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Наш дом в Малиновке (из блоков Ytong). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zico82, 23.10.12.
  1. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Все когда-нибудь надо делать в первый раз. Если бы у меня было много денег, то я ни сидел бы здесь и не спрашивал разные вопросы (для кого-то может даже и глупые).
    А на какую толщину стяжки в идеале надо ориентировать? (Без учета плитки)
  2. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если будете заливать стяжку сами, то любая толщина от 5см. Здесь только увеличивается инерционность ТП.
    Если заливать будут машинным способом полусухую стяжку, то 5-7см. В этом варианте дешевле добавить 5см пенопласта, чем стяжку делать 10см. Т. к. работа будет на 40% дороже и материала в 2 раза больше.
  4. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Планировал машинной именно. А от чего дороже будет заливка машинным способом при заливке на те же 10 см? Почему материала в 2 раза больше то будет?
    PS. Кстати координаты нормальной бригады машинной заливкой не подскажете?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Представьте: рабочим нужно будет не 10т закидать песка, а 20т. Не 40 мешков цемента, а 80...
    Машинка только доставляет раствор с улицы в дом. В машинку и в доме работают люди. От наращивания слоя нарастает цена.
    PS Виталий 8911 47ноль 15 восемь три
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Про цену на работу людям это понятно, я просто подумал, что если я сам буду заливать эти же 10 см, то материала же будет столько же, что и при машинной заливке и никак по-другому. Вот что меня и смутило почему материала должно быть больше при машинной заливке.
    А если не брать во внимание цену на работу рабочим (материала ведь понадобится примерно одинаково для машины или если сам заливать буду), то какая толщина лучше 5, 10 или скажем 13-15 см?
    Может подскажете еще какой лучше пирог пола сделать в гараже? Сейчас у меня свободная высота от подбетонки до планируемого чистового пола составляет 20 см (максимум смогу сделать с учетом плитки 25 см, т. к выше уже ограничен дверными проемыпроемами 2,05).
    Так вот не знаю как лучше и правильней сделать пол в гараже? Как армировать (одну сетку? в два слоя сетку? и какой ячейкой и арматурой?) Думал может заложить ТП (так сказать на всякий случай), но тогда нужен полистирол (какой и сколько толщина?) Тогда непонятно как армировать сеткой из арматуры в два слоя, ведь она будет над трубками ТП? И вообще как при этом будет надежность, ведь там машина будет тяжелая и еще много всяких тяжелых придметов.
    Хотелось бы понять как надежно сделать для двух вариантов с Теплым полом и без него, чтоб потом заехать и не провалиться с машиной:aga:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Высота бетонины 10см, остальное "выбирать" либо песок, либо ПСБ, либо керамзит (возможно лучше всего). Если будете делать ТП, то только ПСБ. Армировать дорожной сеткой с минимальной ячейкой (10Х10) в два слоя. Страшно сеткой, в два слоя 6ой с ячейкой 10Х10.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Виталий, а собственно зачем сетка в полу в два слоя?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну так ТС обещает большие нагрузки и ему боязно, вот и предложено решение не особо дорогое что бы его страхи успокоить (это я про 6ку), дорожных карт будет за глаза, но не все считают эти "проволочки" арматурой.
  10. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Под теплый пол ПСБ 35 надо? Я вообще предполагал 12 - ой арматурой сетку вязать в два слоя с засверливанием по периметру в основную ленту:aga: Машина иногда будет до 4-х тонн стоять (ну плюс всякие стилажи еще). Может это и не так много, но все же. Вот и думал, что какой пол под нее делать? Я уж лучше заранее переб...у:aga: в виде вопросов на форуме, приму решение, а уж потом сделаю. Чем я сам не зная сделаю (или с ненужным перерасходом денег, которых итак как всегда не хватает) и потом все треснет и т. п.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В доме достаточно 35й плотности. Если уж боитесь за продавливание в гараже то положите туда 50ю плотность это поможет больше чем 12я арматура.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    засверливание точно не нужно. Пол лучше пусть будет отдельным от стен, потому как если связать его со стенами это будет не пол, а перекрытие. Далее, лучше (для пола) сделайте погуще армирование снизу и не делайте вовсе сверху, вверху оно не нужно, ему там не будет работы.
