1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Наш дом в Малиновке (из блоков Ytong). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zico82, 23.10.12.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    В моем случае это не так, кирпич шел на печь. Вот у нас страна загадок это точно.
    С Малиновки можно за разливным пивом на велике гонять до замка и не ком не должен, тоже плюс. Вопрос это сама Малиновка или дачи напротив?
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Так и буду делать в будущем:victory::)] Дачи напротив - это СНТ Авиатор и Энергетик вокруг озера (что-то типа того.) А Малиновка состоит из самого поселка Малиновка и трех секторов СНТ Малиновка. У меня в одном из секторов СНТ Малиновка. НО будет присоединение СНТ к поселку Малиновка. Как это будет с юридической точки зрения не знаю пока. Останется ли в документах для ведения садоводства или нет посмотрим. Все это объединение для попадания под федеральную программу газификации. Проект уже есть вроде. На нем труба около моего дома проходит:)] (пока на бумаге, а когда в жизнь воплотится мы все знаем:aga:) Но, честно говоря пока не по тому не потому не заморачиваюсь. В первую очередь дом бы построить. А сейчас пока со светом решаю вопрос. (в обход СНТ).
    1. Да честно говоря так и собирался. Позвонил просто проектировщику проконсультироваться и он сказал, что можно начать с нужной высоты класть трубу прям с блоков. Ну, я так и решил делать (у Epic39 также сделано:)). Сначала просто от ленты фундамента хотел дырку оставить под трубу, а сейчас три ряда блоков уже лежит, но если принципиально есть различие класть трубу с ленты фундамента (она кстати тоже 30 см и кирпич будет тоже свисать) и класть с блоков нежелательно, то я еще могу выпилить блоки. А пока все так и стоит без дела:(.
    Все закрыто рубероидом и пленкой сверху. Вот думаю, если узбеки согласятся мне делать дом, то стоит ли уже заморачиваться? Погода такая плохая и морозит. У меня одна сторона немного в ледяной корке. Не смог отдолбить:( Как класть в такой ситуации? Если согласятся, то думаю может хоть под армопояс ровно догнать, закрыть все руберойдом и оставить зимовать. Ну может еще армопояс залить... Короче весь в раздумьях, а еще больше в расстройствах, что ничего не успел как хотел (а хотел к этому времени хотя бы до крыши коробку догнать)
  3. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Я брал и на окружной и в бсм везде был 250мм.
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. У меня вопрос по фронтону. Дом из газобетона полные 2 этажа, холодный чердак, крыша двухскатная. Вопрос такой как крепить фронтон из газобетона?
  5. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Если вопрос ко мне, то не совсем понял что значит как крепить фронтон? Ведь это стена же:faq:
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Вопрос ко всем кто может подсказать. Фронтон должен как-то крепиться к несущей стене (т.е. она должна идти по середине дома) или я не права? как осуществляется крепление крыши к фронтону? извините за глупые вопросы)
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    У простой двускатной крыши обычно два фронтона (как пример просто). Спереди дома и сзади (или справа и слева как смотреть:)) Грубо говоря - это два треугольника до самого верхнего угла крыши (конька). Это стена, т. е. продолжение обычной несущей стены. Грубо говоря по-простому так:)] ИМХО. И скорее наверно вопрос должен быть немного другим:|: Как крепить крышу к фронтону
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Ну или так, как осуществляется крепление крыши к фронтону? извините за глупые вопросы:)
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Советую заказать проект, где все узлы будут точно прорисованы. Многие вопросы отпадут.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    к фронтону крыша крепиться - ни как. Обычно на фронтон опирается коньковый прогон (просто кладётся с верху, ну можно через бетонную прослойку) - в максимуме.
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Привет землякам!
    Чего технологию строительства из газобетона нарушаем? ;)
    Блоки надо выкладывать по рядам, а не поднимать углы. Блоки надо накрывать сверху от дождя.
  12. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Приветствую. А в чем отличие, если класть по рядам и с углов? В любом случае же ряд начинается с угла? И блоки в шахматном порядке в каждом ряду кладутся. В чем косяк в данном случае и чем грозит? :ogo:
    ЗЫ. Блоки как и писал не было времени накрыть, а ночью дождь и заморозки. Сейчас все рубероидом накрыл сверху блоков, а на углах еще и пленкой натянул, которые от блоков остались.
    Про то, что узбеки выгнали углы, так это было в последний день, когда узбекистон решил уже смотаться от меня и видно по-быстрому выгнали углы и чтобы клей не оставался. Меня в этот момент не было:( Сейчас в таком виде все стоит пока (накрытое). Завтра с одними узбеками переговорю и если свободны, то попробуем хотя бы до армопояса за недельку выгнать, т. к. дальше чувствую будут непрерывные дожди и заморозки. Буду открывать рубероид по одной стороне. Выгнали сколько за день успеют и закрываем опять, на случай от дождя.
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если мне память не изменяет, то производители рекомендуют укладывать порядно и проходить каждый ряд теркой для сглаживания неровностей. Потому как кладка тонкошовная. Неровности могут в дальнейшем стать местами концентрации напряжений в стене. Это есть на сайтах производителей. В моей теме на этом форуме тоже документ был.
    Закрывать сверху можно пленкой от самих блоков. Только придавливать получше - на выходных опять ветер 20 м/c обещают.
    Если до середины ноября не успеете закончить с кладкой - лучше купить зимний клей. Переплата не большая, не на один год строите.
  14. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Да теркой я тер сам. Узбеки отказывались. Я их гонял за это. :mad: Но даже с теркой узбекистон клал не на особо прям уж тонкий слой. Я тоже люблю, чтобы все было в идеале и по технологии, но. Когда я не мог над ними стоять и тыкать носом (так как сами нифига не хотели это делать, после неоднократного повторения мной, что надо теркой все проходить:mad:), то 100% забивали на терку и делали как удобно им, а отсюда и не идеально тонкий шов.
    По поводу клея я так понял его нет как такового. При понижении температуры просто в воду в которой клей мешается добавляется спирт в определенных пропорциях.
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Про спирт я бы поостерегся... Спирт лучше использовать по прямому назначению ;-)
    Фирм/магазинов у нас дофига. Клей есть, только возможно надо поискать.
