1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Наш дом в Малиновке (из блоков Ytong). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zico82, 23.10.12.
  1. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Так как разница в уровнях между брусом на стене и на столбах 10 см, то когда стал класть стропила над балконом уже, то показалось слишком маленький наклон получается. В итоге решил над стеной стропила приподнять еще на 10 см. В результате чего под стропила пришлось прибить маленькие брусочки для упора так сказать.
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
  3. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Где в этом варианте гемор?
    Если бы я сделал одним скатом от конька до самого края балкона, то угол наклона скаты был бы очень маленький. Там еще не обрезаны стропила дома, которые над гаражом навесают.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В месте пересечения ската балкона и ската основной крыши.
  5. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Вот как-то так балкон получился. Потом, если получится, сфоткаю именно узел пересечения скатов дома и балкона (лестницы нет, а снизу не очень видно наверно).
    Останется добить дополнительную обрешетку на коньках и на карнизах. Обрезать все "заподлицо". Сделать учащенную обрешетку на ендовах и вокруг труб и мансардных окон. И можно замерщика вызвать.
    Остается еще две трубы под расшивку доложить. Завтра вроде рабочий приедет.
    PS. Заказал все же насадку на дрель, чтобы черепицу пилить.
    Уже несколько дней на почте лежит. Все нет времени забрать. Цена вопроса 1000 рублей.
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Такое приятное ощущение "крыши" над головой:) Дождь поливал сегодня, а в доме сухо.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Заусенцы все равно есть. И металл "горит". В любом случае хотя бы следи чтобы на поверхности листа стружки не оставалось.
    А я крышу колотил. Промок до трусов. :aga: Но в доме да, сухо. :)]
  8. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Есть пару вопросов. Как правильно делать все планки у пересечения ендов в углу конька на кукушках?
    Пока верхние планки ендов делать не собираюсь (которые сверху накрывают в качестве декорации).
    Т. е. как правильно сделать место пересечения двух нижних планок ендов? На рисунке указал интересующее место (на одном рисунке написано про верхние планки, но представьте, что это нижние под металлочерепицей). Ведь, если просто разрезать и перегнуть одну над другой, то все равно же будут щели. Может надо какой лентой герметизировать?
    И второй момент как правильно планку конька на кукушке потом устанавливать? Т. е. как именно она должна быть в месте где на рисунке указал? Не доходить как на рисунке до основного ската? Но тогда опять же вопрос в герметизации нижних ендов, ведь они открыты получаются. Или этот конек надо как-то под основной скат под металлочерепицу подсовывать, чтобы он перекрывал место пересечения двух нижних планок ендов?
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Или где зеленая крыша на фото выше вообще неправильно обрезана металлочерпица? И она должна как бы полностью накрыть место пересечения двух планок нижних ендов?
  10. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @zico82, подскажите пожалуйста, где вы покупали блок Ytong, а то я в калининграде не могу найти(
  11. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Блоки Ytong 530205, 530486. Офис был в Калининградгражданпроекте на Московском.
    PS. Пора уже процент с них брать за рекламу:aga:
  12. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
  13. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Никто не подскажет по сообщению выше (№593)?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В этом месте рекомендуют ставить еще одну, верхнюю ендову. Которая закрывает поверху стыки черепицы скатов и перехлестом коньковый элемент. Дополнительная защита от воды и более красива. Между черепицей и нижней ендовой (на срезе) желательно положить пористый уплотнитель. Верхнюю ендову крепить так, чтобы не пробить нижнюю. Ну тоесть в листы черепицы над нижней ендовой, но не насквозь.
  15. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Дима, не совсем понял выделенную часть? Как эта ендова выглядит? Она углом что ли как-то "заводская" продается? И куда она ставится - уже после финишной черепицы и планки конька кукушки или ДО как-то под металлочерепицу? Если уже после всего в самом конце над черепицой, то смысл ее, ведь вода с большого ската между волн под ней будет течь все равно? У меня металлочерепица будет.
    Про все остальное знаю. Верхнюю накладку ендовы вообще не хочу делать. Планирую сделать просто ровный рез металлочерепицы. Вот волнует приклейка этого пористого уплотнителя. Приклеится он - ведь боюсь, что накрывать буду в морозы. Может строительным феном прогреть?
