1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Наш дом в Малиновке (из блоков Ytong). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zico82, 23.10.12.
  1. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Ааа...все, теперь я понял о чем речь. Да мне нравится как я на фото выкладывал. Только у него крыша над этими фронтонами идет скатом прям до края крыши, а у меня они по-другому будут (вначале в плане видно), но у меня и окна шире 2 м слева и параллельно сзади такое же и 1,8 второе рядом и такое же сзади. Скаты над ними 32 градуса. Общий скат крыши 36 градусов. Над балконом 40 получается. Вот и думаю как будут смотреться эти скаты над маленькими фронтонами. Короче буду звонить проектировщику и просить 3D визуализацию (хотя представляю, что денег будет просить немерено:aga:)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    За что просить, он же нарисовал этот проект, пусть на флэшку скинет его, а дома сам разберёшся, я так и поступил. Да и "3д" картинки он должен был сделать (как бы вид на угол сдания, когда 2 стены видны), а не только фас-профиль.
  3. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Расскажите насколько критично, что блоки под таким ливнем стоят (я имею ввиду уложенные в виде стен)? Были оставлены как на последних фото. Заехал посмотреть и стал волноваться очень из-за них:( Прям на блоках пленка из воды. Можно ли класть дальше, если вдруг завтра к примеру перестанет? Или надо как-то сушить, а то ведь на клей класть надо?
  4. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Нужно накрывать блоки пленкой. На мокрые класть нельзя нужно подсушить немного. накрой их пленкой.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    К понедельнику уже обещают до -4. За один заморозок с блоками ничего не случится, а вот если они всю зиму будут в воде и на морозе - не есть гуд. Надо чем-то будет накрыть...
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Да не успел просто. Не было времени. Завтра накрою по возможности все сверху пленкой.
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Блин, короче бригада моих работников отказалась у меня работать:mad: Я им указывал на их косяки (то блок отпилят неровно с большой щелью, то еще что не так сделают. Когда я им указывал на это все и заставлял переделывать, то бурчали очень на своем что-то:)] Догадываюсь о чем:aga: На что с моей стороны жесткие ответы получали).
    В общем сейчас у меня все остановилось на том уровне как на последней фотке. За все это (минус их расходы на еду то, что давал) я им должен 11000, которые они не просят, а сам я им отдавать не буду. (может это и не хорошо, но слишком много косяков в работе было).
    Короче срочно нужна бригада нормальных работников. А то погода пока нормальная, хоть догнать до армапояса, а дальше по погоде видно будет. Договорился вроде с одними (рядом строят. Но пока неточно), но они через неделю закончат объект (из кирпича кладут и армапояс). Договорились через неделю созвониться. Но время то уходит, а главное хорошая погода. Если бы знать, что погода будет нормальная, то подождал бы их (хорошо работают). Была бы весна, я бы вообще не суетился. А тут вот раз начал, то как то боюсь в таком виде оставлять на всю зиму.
    Может есть у кого работники, готовые за 600 р за куб поработать?
  8. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    За 600 руб наверно маловата. я своим платил по 800. до этого были по 1200 просили. были посланы.
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Ну, просить то они знаем сколько могут:aga: По-моему они с ценами вообще обнаглели. Двум соседям тоже по 600 строили. Рядом дом строят русские и за куб 700 берут. (из керамики на раствор. толщина стены 51см).
    Вот как и сказал с бригадой узбеков вроде предварительно договорился по 600 тоже, но они только через неделю закончат (а там может и того больше). Искать ездить тоже времени нет особо. Да нормальная цена за ровные блоки и на клей. Если бы было время и тепло, я бы может и сам клал. Но..:)
  10. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    1. Возник вопросик по каминной трубе. Начинаться она будет с 2 метров из красного кирпича со вставкой из нержавейки. Сам камин будет вставка. Так вот вопрос по трубе. У меня блок шириной 30 см, а если на нем начинать класть трубу с сечением вроде 140, то у меня кирпичи немного свисать над блоком будут получается? Не обломается ли блок под весом трубы? Может надо какую бетонную площадку чуть больше размера блока по ширине залить? В проекте этого нет, а я вот что-то об этом подумал сейчас.
    2. И вопрос еще всегда интересовал. Как заделывается вот этот участок? (на рисунке красным обвел) Если блоком снизу от пола до верха крыши выложить как стену, то внутри же получается две стенки некрасивых:nono: Или просто как-то потом досками зашивают с двух сторон и внутри утеплитель? А затем финишная отделка внутри и снаружи? (опять же чем и как?)
    Вот такие вот вопросы возникли:)
    И кстати не подскажете, где кирпич красный для кладки камин. трубы и вентканала купить? А то говорят проблема сейчас с кирпичом в городе. Может кто недавно покупал. Сам пока не звонил никуда, если честно.
  11. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Не не раздавит, у ютонга допуск есть такой. Кирпич в БСМ на невского бери. там самый дешевый остался.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. А почему от пола не класть трубу сразу?
    2. По принципу каркасника делать эти стенки, начинать от стропил, крайние стропы усиленные кинешь и на них поставишь стенку (пирог стены: финишная отделка - осб - утеплитель (псб или мин. вата) - фанера (возможно не нужно) - гипса - чистовая отделка).
    3. позвони в "пятый элемент" (производители этого кирпича, был склад на индустриальной), ну и в балткерамику. Сразу производителям и всё станет на свои места.
  13. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    На Индустриальной цены загнуты, их же кирпич в БСМ дешевле, какие то хитрые ходы.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    дилерские скидки:)
    видимо бсм не такой жадный как 5эл:aga:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Размер одинаковый? Я уже описывал с чем сам столкнулся. У них есть неликвид так называемый (с ним всё хорошо только размер не тот), размер кирпича, что то на 1 см меньше вроде и он действительно дешевле. Мы же когда покупаем на размеры не смотрим (ну кирпич одинарный - кирпич как кирпич), а он не 250 а 240.
