1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Наш дом в Малиновке (из блоков Ytong). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zico82, 23.10.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вот тут я честно не советчик. Я еще до этой чати сам не дошел, так, обшие мысли и теории. Смотрится красиво :aga:
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Да тоже вижу, что красиво:aga: Самому нравится и вроде все логично. Но вот немного смущает само колено 110/110/45 (разветвление на кухня и на второй этаж), а точнее как и сказал его уклон. Просто вода со второго этажа в нем больше стремится не вниз, а в сторону кухни как бы. Если я вертикальный участок трубы, который под фундамент уходит, немного отклоняю от кухни, то вроде вода со второго этажа не будет в этом колене в сторону кухни стремиться. НО ответвление под 45 градусов в этом колене получается как бы становится ниже горизонтального участка до кухни. И я боюсь, что когда из кухни будет вода литься (а еще на этой трубе унитаз будет), то все это "добро" наоборот будет стремиться в трубу до шахты. Ну точнее не совсем пойдет в нее (т.к. обратный уклон сохраняется), а у колена скорее скапливаться будет:faq: Вот так мне все представляется, но может и зря загоняюсь и все будет хорошо уходить вниз. Просто в идеале конечно сделать бы так, чтобы труба из шахты заходила в этот тройник 110/110/45 как бы немного сверху, тогда должно быть вроде нормально. :faq: Но как это реализовать без дополнительных углов не могу придумать. Если этот отросток под 45 гр. повернуть от горизонтали к верху, то вроде надо еще к нему колено придумать какое, чтоб под нужным углом в трубу до шахты попасть. НО и автоматически уйдут ниже все тройники и получится труба до кухни станет ниже и боюсь в фундамент попадет.
    Вот вроде все просто, а нет. Надо уже все собрать окончательно, а боюсь ошибиться. Ведь все трубы будут под полом забетонированы.
    Может кто чего подскажет или одобрит мой вариант?
    PS. Вот что еще сейчас подумал. Как-то неправильная ревизия на стояке получается... При сливе всего "добра" сверху оно будет оседать на ответвлении с крышкой (90 градусов). Мне кажется, что логичнее поставить тройник 110/110/45 градусов. Тогда "носик" будет смотреть вверх, а стоки мимо пролетать и не будут попадать туда. А на конце поставить просто заглушку.
    Этот тройник с крышкой можно будет поставить выше второго этажа, где сливаться уже ничего не будет.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так уклон чуть приподними. Трубы же не наметрво закреплены, туда-сюда поворочать можно. Отводки длинные, при нормальном уклоне там нечеловеческий объем сливать надо, чтобы в какую-то сторону пошло.
  4. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Так вроде уклон должен быть 2 см на метр. И больше и меньше его делать нежелательно. Буду эксперементировать...
    Я к тому спросил, что в голове только этот вариант как более правильный в плане углов и т. п. засел. Может из-за этого глаз замылился и не вижу другого решения, возможно более правильного (если он есть) :|:
    Еще думаю, а как на счет "вентиляции" от унитаза (который на трубе до кухни будет). Нормально все? Просто до стояка получается острый угол и в обратную сторону (т.е. как бы до тройника сначала, а потом к стояку уже участок). Я тоже не разбираюсь в этой теме, поэтому такие вопросы. А может кто более компетентен и укажет на ошибки или наоборот одобрит.
    Завтра надо все уже окончательно засыпать и зафиксировать, а пока сегодня есть время продумать все окончательно, т. к. прибалел немного:( (жалко день пропадает хороший, но здоровье важнее).
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Читайте СНиПы
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Вот спасибо:hndshk: Т. е мой участок в два метра считается небольшим и для него не важен уклон? Отсюда получается, что у меня все ОК?
    Еще раз спасибо за наводку. Догадывался про снипы, но их столько и пока найдешь нужное...
    Завтра тогда дособираю все и погоню трубу дальше.
    james1980, а не подскажете по ревизии еще. Вопросы выше в принципе были (и на фото примерный ее вид в шахте).:|: Но вкратце - какая лучше (с резьбой 90 градусов или тройник 110/110/45 с заглушкой)? И на каком уровне ее лучше сделать? (мне кажется более удобно ее развернуть в сторону кухни, но главное с уровнем угадать и не попасть на столешницу, потому что в ванную слив раковины мешает, да и сама раковина скорее всего перекроет лючок)
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Стройка стройкой...
    А я сегодня стал папой:|::super::victory::)] "Непередаваемые оСюсения" :aga::super: Хоть будет теперь кому помогать мне:aga:
  8. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Поздравляю! Скорейшего новоселья семье! :victory:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мои Поздравления! :hello: :super:
  10. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  12. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Молодца, растет помощник! :hello:
  13. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Ребята, всем большое спасибо за поздравления:hndshk: Теперь буду разрываться между стройкой и сунулькой, но крышу накрыть обязан:aga:
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  15. Mores
    Mores
    Mores
    Калининград
    В обсуждении не участвую, но внимательно читаю, т. к. тоже загорелся стройкой. Прими и мои поздравления с отцовством :super: Когда читаешь такие новости - и самому на душу мёд
