1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Наш дом в Малиновке (из блоков Ytong). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zico82, 23.10.12.
  1. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Добрый вечер!
    Строите коробку из Итонга, а Солбет на внутренние перегородки? Или? У нас больше строят из Солбета, по крайней мере, в магазинах он есть и на стройках чаще эти упаковки мелькают. Как блок?
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Пока накрыто все пленкой. ;)
    Про это помню. Обязательно положу. Я так понимаю только над рубероидом непосредственно по мауэрлат положить или и под рубероид тоже?
  3. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Все норм с ней. ниче там не впитывается. Не пугайте людей. На всех крупных стройках утепляют ватой.
  4. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Про какой блок именно спрашиваете "как блок?" про Ютон или Солбет? И тот и тот блок отличный. Ютонг чисто внешние стены. На внутренние стены хотел вообще брать белорусские. Короче чем дешевле, тем лучше. А тут неожиданно позвонил знакомый и предложил эти Солбет по очень хорошей цене. (он тоже строится и случайно тоже предложили ему). В общем я очень удачно взял этот солбет. Не знаю что там мудрила контора, которая продавала, но через час она уже все 6000 штук продала. Цена была очень низкая.
  5. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Немного ложку дегтя. Впитывает. У меня в одном месте, из плиты, которая крайняя к проему лестницы лежит, после дождя все время вытекает вода на внешнюю стену. А там каменная вата как раз. Так вот она наполовину точно мокрая. (вижу это в проеме окна лестницы. Там торец ваты не затянут клеем и видно как вытекает вода и пальцем нажимаю, вода). И на фото видно мокрую стену. Просохнет видимо, когда крышу накрою:)
  6. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Про Итонг не сомневаюсь, что достойный блок, думаем строиться именно из него, если потянем). Именно Солбет интересовал, можно ли из него строить не только внутренние стены.
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Конечно можно. Производитель заявляет плотность 500. У Ютонга 400. Насколько понял, чем больше плотность (500,600...), тем блок прочнее, но при этом теряются его тепловые характеристики.
    Все нужно считать. Я имею нагрузки и т. п. Может у Вас дом пять этажей:aga: тогда я бы не рискнул из газосиликата строить.
    Рассмотрите блоки Префабет (в желтой упаковке) Размер у него немного другой, чем у Ютонг, но и цена за куб сейчас 2700-2800, а у Ютонг как была цена 3200 за куб, так и осталась.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это вообще не показатель.
    Т. е. газосиликат (камень) впитывает, а вата нет, ну-ну.
    Высохнет на сколько?
    С ватой очень интересные вещи, она впитывает на раз два, а вот что бы отдать влагу, это не про неё. Она практически не сохнет. И на сколько восстанавливаются её свойства после высыхания...
  9. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Вот как раз тепловые характеристики важнее всего, газ не предвидится в ближайшем будущем. Дом в 1 этаж.
    Да, Итонг цену держит, да и с чего ее ронять, качество хорошее, спрос есть.
  10. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Да разница в цене не сильно большая. Берите на внешние стены Итонг, на внутренние что душе угодно.
  11. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Теперь уже на сколько высохнет на столько высохнет. Я уже ничего не сделаю.
  12. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Подскажите, где такие цены, на сайте Ютонга цена за куб 4200-4300 в прайсе. Сам сначала хотел строиться из Ютонга, но решил поменять решение на ЭКО (Ярославль), т. к. цена на него 3500.
  13. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    У нас такая цена, т. к Польша рядом.
  14. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Добрый вечер всем. Подниму старый вопрос который уже раньше задавал, но так к верному решению и не пришел. Может направите на путь истинный:aga:
    Завтра-послезавтра так получается, что придется кирпичную трубу с вент. шахтами и под газ. колонку класть самому. Честно сказать никогда до этого из кирпича не клал.
    1. Первая часть вопроса - это в какой пропорции мешать раствор для кладки кирпича (цемент-песок-вода)? Жидкое мыло добавлять и сколько?
    2. И второй и очень важный вопрос по стояку и фановой трубе. Как и говорил раньше по проекту три шахты. Две вентиляции и плюс под газ. котел (прилагаю фото этажей и саму трубу в разрезе). На плане первого этажа красный кружок - это где входит труба в ванную от закладной под фундаментом. Красная линия - это 110-ая труба пойдет на кухню до раковины. На ней еще в ванной будет туалет завязан. Красная линия до кирпичной трубы - 110-ая. Там будет на кирпичной трубе раковина.
    Собственно, не могу до сих пор определиться как все правильно организовать. Какие переходники, тройники, где ревизии и т. п. нужны? И самое главное - стоит ли делать еще одну кирпичную шахту (четвертую) и в нее завести 110-ую трубу до второго этажа (там над ней тоже ванная комната) и дальше фановую трубу тоже в дополнительной кирпичной шахте вывести на крыше.
    Если делать стояк в дополнительной шахте, то не могу определиться в какую лучше завести? Пока думаю чисто из эстетики на крыше сделать так - в шахте 270х140 пойдет газ. со вставкой из нержавейки, сразу рядом 140х140 пустить фановую/стояк и две остальные 140х140 - вентиляция. Дополнительная шахта 140х140 прибавит к трубе 30 см. Трубу на 10 см (фото разреза трубы) смещу вправо. Так стояк/фановая аккуратно выйдет в углу ванной второго этажа и не попадет на межкомнатную стену.
    У меня сейчас получается залит фундамент под внутренние стены (выше было на фото видно). Его отметка - 20 -25 см от чернового пола. Вход трубы находится чуть выше этого фундамента, т. е примерно - 15 -17 см от чернового пола. Вот если заводить трубу в шахту получится так. От входа закладной в дом с помощью колен два по 45 выхожу на горизонталь. Дальше тройник (? скорее 110/110/45) Одна труба вдоль стены на кухню, а вот другая от этого тройника как раз примерно под 45 градусов уйдет до кирпичной трубы. Уклон само собой 2 см на 1 метр. Дальше в шахту планирую зайти с помощью трех тройников по 30 градусов, чтоб плавнее было (помню видеоролик Gerkules ранее выкладывал, где вода как ведро плюхало:aga:https://www.forumhouse.ru/threads/180716/page-17). Так может плюхать не будет.
    Ну а дальше вообще не знаю какие тройники и ревизии ставить? Говорю сейчас чисто про шахту между первым и вторым этажом, короче про ванную первого этажа. На кирпичной трубе планирую повесить рукомойник. Так вот как правильно и каким тройником сделать выход из шахты к раковине и на каком уровне? Планировал тройник 110/50/45 градусов. Немного наростить трубу 50, чтобы из шахты аккуратно труба под раковину вышла. Как я понимаю где-то выше желательно сделать ревизию. Так вот как ее лучше сделать и каким тройником? Думаю может 110/110/45 градусов, но тогда еще надо к нему колено 110/45, чтобы перпендикулярно выйти из шахты. НО визуально это колено сильно будет выходить в ванную комнату. Отделкой не обыграю. Я вот думаю может его тогда в сторону кухни вывести. Там как раз под мебелью будет. (Если конечно по уровню ниже столешницы будет). Есть еще такой тройник (ревизия) 110/110/90 градусов с крышкой на резьбе. Но это колено под 90 градусов с резьбой слишком короткое и получается останется в шахте. Думаю потом не очень удобно будет для ревизии. Ведь эту крышку надо еще в шахте открутить.
    В общем сижу сейчас и мозгую как лучше все сделать, чтоб потом не переделывать и в случае чего все удобно было. Самое главное - а стоит ли делать дополнительную шахту и туда стояк заводить? Вопрос не в деньгах, а в шумоизоляции скорее. Но и само главное, что дальше-то от второго этажа все равно планирую фановую трубу завести в дополнительную шахту и вывести в общей трубе через крышу, чтобы все красиво было, тогда и на первом логично так сделать наверно.
    Как и сказал завтра-послезавтра сам буду трубу класть и надо просчитать что как будет.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ой не факт :)]
    1. 1к4 воды что бы был раствор удобный для кладки, ближе к сухому чем к жидкому, т. к. сухой можно водичкой подбодяжить. Учитывая что замесов будет много с мылом можете поэксперементировать.
    2. чем плавнее (про количество углов) тем лучше. по максимуму разводить 110й, в идеале заканчивать переходником на 50. А ревизия, она всегда с резьбой, других не видел, оставите напротив неё дырку в кладке да и всё, в чём проблема?
