1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ревизионный люк, в том числе под плитку (выбор, установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Zergboy, 22.10.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Позвонила женщина, просит увеличить люк в ванной, чтобы сантехник мог счетчик поставить. Сейчас у нее 30х60 пластмассовая решетка, которую она оборачивает в целофан и вот по какой причине.
    Голубое - ванная, слева оранжевым - собственно люк (нарисован без дверцы, типа разрез), а справа - душевая лейка, т. е. люк в мокрой зоне.
    Под плитку ревизионные двери нереально дорогие - 4-5- тыщ. Вот и сломал голову, как бюджетный вариант - дверь на магнитах (или нажимной) из стали - сделать герметичным...
    Может кто уже сталкивался с таким вопросом...
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да, забыл сказать, дверца размерами 30см х 90см
    Подумав, вижу только два варианта
    Поскольку двери крепятся просто на саморезах, то вкрутить через резинку.
    Первый вариант, слева.
    Внутри рамы на герметик приклеить пластиковый уголок, который будет создавать барьер для затекания воды через щель между дверью и рамой внутрь. Но вот куда будет капать вода, остановленная верхним уголком... :(
    Второй вариант, справа
    Внутри рамы сделать из герметика бортик так, чтобы дверца при закрытии упиралась в него. Минус - сторона, где оси крепления дверцы, при открытии немного заходит внутрь, соответственно там плотного контакта в закрытом положении не будет.
    Может у кого еще какие мысли, плиз, хелп :)
  3. ТатьянаШух
    ТатьянаШух
    ТатьянаШух
    Самара
    У меня к стати тоже вопрос...в 20 см от ванной вдоль всей проходит газовая труба, буду закрывать коробом сьёмным и делать вид что так задумана красивая полочка мозаичная (о прямую все бока дети обобьют а мозаику можно и загнуть) основой на которую ляжет мозаика будет теплофом +(его можно загнуть этот чудо материал) а вот механизм открытия?(газовщики проверяют часто и спасибо им за заботу о нас) вот с механизмом туплю...а зоны мокрее просто не бывает...прямо на полочку и будет лить душ...у нас там ещё колонка...в общем как это будет красиво и функционально придумала ...а как правильно пока не очень то представляю...и мастеров пока нет на примете...ау самара! мозаику уже смирилась что сама положу (нет не умею, руки с того конца просто, обои легко, пласт панели тоже, электролобзик и перфоратор мои подарки на 8 марта (рамы картинам делаю) ещё хочу сама сделать мозаичное пано на стену..из битой плитки...думаю какую основу под пано сделать что бы потом просто на стену приделать
    в общем куча вопросов...
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1- пластиковый кабель-канал прямоугольный (если размер подберете, клеите за трубу на герметик, крышечкой закрываете) можно просто белый оставить, можно обклеить.
    2- армирующая сетка под фасадную штукатурку вам в помощь, + спец клей, клеить лучше а вощеной бумаге...
    наклеить на дверцу сверху полосу из пластика (из уголка можно вырезать, на силикон, по периметру, чтобы щели перекрывала и все вроде... (можно на стену вокруг дверцы, смотря как она открывается)...
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    В итоге заказал дверцу на нажимных защелках. Внутри проклеил кантиком по периметру дверной (оконный) уплотнитель так, что закрытая дверь его немного поджимает. Там где не было возможности из-за механизма подлезть дверце делал как-бы наклонный желобок с захватом.
    От всевозможных пластиковых историй отказался.
    Да ну и дверь сама на силикон и саморезы.
    До Самары не доеду, а так бы помог, конечно :)
    А фотографию не выложите? Так было бы понятнее, Чем на пальцах...
  6. Clude
    Clude
    Clude
    Есть у меня потребность в замене сантехнических лючков для доступа к счетчику и сантех. арматуры под ванной.
    Затеял это в связи с ремонтом - хочу лючки под плитку спрятать. Отсюда вопросы:
    Какой фирмы люки брать, чтоб было и удобно, и красиво, и надежно?
    Какие ориентировочно цены на установку люка, ибо сам я этим заниматься не хочу?
    Все осведомленные в этом вопросе, не проходите мимо! Все уже закуплено для ремонта, процесс стоит.
  7. Nick the great
    Nick the great
    Nick the great
    Нужна помощь! На днях у меня в ванне закончился ремонт, но до сих пор стоит вопрос по укладке плитки на люк. Дело в том, что предполагалось, что люк будет незаметен, а в итоге получилось то, что вы можете увидеть на фото.
    Мастер говорит, что иначе нельзя. Как другие делают так, чтобы их люки вообще не видно было? 27092013(002).jpg 27092013(001).jpg
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Как сделать шов невидимым зависит, в том числе, от конструкции люка. Какая модель люка у Вас?
    В принципе, можете набрать в YouTube "Монтаж люков под плитку", там есть мастер-классы где очень наглядно показано, как добиться невидимости люка, причём, для разных моделей.
  9. Clude
    Clude
    Clude
    Спросите тут, думаю, что все решите. :)
    С удовольствием посмотрю, кидайте. Хотя для меня более актуально было бы увидеть фотки люков для доступа к счетчикам, которые не на полу. :) И кстати, с люком я уже определился. Осталось дело только за ремонтом. :):):)
  10. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Самым оптимальным люком под плитку считаю нажимной люк "Слава". Конечно он не самый дешевый, но зато вечный и имеет кучу преимуществ. Если люк предполагается использовать только в качестве ревизии, на случай аварии, то можно использовать съемно-нажимной люк "Гиппократ-П", дешевле него люков нет, но свою функцию выполняет исправно.
    Люк монтирует, как правило, плиточник. Главное, чтобы он ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитал инструкцию, потому что разные люки монтируются абсолютно по-разному.
    Для заделки швов используется силиконовый герметик необходимого вам цвета - они продаются с достаточным количеством цветов. Далее оклеиваете плитку на стене и люке малярным скотчем и затираете шов герметиком. После затирки скотч удаляете, а после высыхания шва прорезаете его по периметру под углом 45 градусов к люку.
  11. rusluk
    rusluk
    rusluk
    На самом деле мнения можно собирать сколько угодно - к единому не придете. По характеристике, долговечности, удобству эксплуатации Славе нет конкурентов. отрицательные отзывы, как показывает практика, следуют из ошибок в монтаже - "к сожалению наши люди не читают инструкцию".
  12. Clude
    Clude
    Clude
    Ну понятно, вы их продаете, поэтому из ваших уст они и совершенны.
    Думал, что тут обоснованно советовать будут, а на деле реклама.
    Но все же спасибо, хоть какое-то внимание по теме лючков, я уж думал, что одинок. :):):):)
  13. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Обещанные фото люка с амортизаторами
  14. Clude
    Clude
    Clude
    Здорово. Кто устанавливал?
    Но на самом деле меня тогда интересовали именно сантехнические лючки в стенах. Такие не устанавливали?
  15. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Clude, . Просто Слава самая удачная и популярная модель люка под плитку. А что конкретно Вас интересует по-установке?
    Что касается модели, то нужно знать в каком месте будет стоять люк, какая плитка будет на нем, что он будет скрывать и на какой примерно размер вы рассчитываете. Исходя из этого можно рекомендовать модель.
