Фонит проводка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AreonElf, 22.10.12.
  1. AreonElf
    AreonElf
    AreonElf
    Фонит проводка
    В квартире алюминиевая проводка 90х годов, при отключении автоматов, которые на счетчике, в розетках индикаторная отвертка все равно загорается, хотя все приборы не работают, и меня даже ударило током, но несильно. Что делать? Влияет ли это на энергопотребление? Могут ли из-за этого чаще перегорать энергосберегающие лампы? P. S. Пару лет назад украли счетчик на лестничной площадке и намудрили что-то с проводами, могло ли это быть причиной?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пригласите грамотного электрика.
    Скорее всего, у вас через автоматы проходит нулевой провод, что очень опасно. И перепутали это вероятно при замене счётчика.
  3. AreonElf
    AreonElf
    AreonElf
    Из-за этого могут перегореть автоматы?
  4. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Совсем нет
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что значит перегореть автоматы? :ogo:
  6. AreonElf
    AreonElf
    AreonElf
    то и значит, примерно около года назад один из автоматов задымился и загорелся...
    сегодня вызвал электрика и поковырялся отверткой, заметил странную вещь- у меня на проводах потребителя горит индикатор (если я конечно все правильно понял)... наверное в распред коробке у проводов пробитая изоляция... в общем жду электрика
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В носу чоли! Или в электрике, и он сбежал, и ждете следующего.
    А он чо, не должен гореть?
    з. ы. чой то у Вас объяснения ... сумбурные ... а нельзя как нить попроще? :|:
  8. AreonElf
    AreonElf
    AreonElf
    ну я забыл сказать, что при выключенном автомате) а ковырялся я сам, электрика еще не было, только заявку подал
    и еще я плохо разбираюсь в электрике, поэтому и обьяснения такие
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... не лезьте пока самостоятельно, да еще в одиночку к электрику в электричество.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
