Моя электрика, прокомментируйте
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Denmaz, 22.10.12.
  1. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли электрик собрал автоматы?
    Одно УЗО стоит на две спальни, второе на С/У и зал
    Всего 9 потребителей
    4 на розетки
    Спальня
    Детская
    С/У
    Зал
    5 на освещение
    Спальня
    Детская
    С/У
    Зал
    Чердак
    Это щит второго этажа, первого пока еще не готов
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я наверное что-то недопонял...
    9 потребителей?
    автоматов= однополюсных 9 шт. я насчитал+1 шт. двухполюсный+2 шт. УЗО
    что-то у меня с арифметикой плохо. :faq:
  3. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
  4. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Все правильно: двухполюсный 25 амп вводной 1шт, далее на розетки 16 амп 4шт, и на свет 10 амп 5шт
  5. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    2-х полюсный вводной, а через узо идут потребители
  6. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Через первое УЗО - 2 потребителя, второе УЗО - 3 потребителя и 4 автомата (освещение) без УЗО
    На розетку (и) С/У у Вас - 16А. Какие потребители у Вас (стиралка, теплый пол, джакузи и т. д.?) Уточните!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А ноль он куда подключать будет?)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего то там вообще ничего не понятно:ogo: Но производитель автоматов и УЗО выбран правильно:)
  9. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    2Олегtrik, на первом УЗО висят розетки спальни и детской, на втором УЗО розетки зала С/У и свет С/У,
    в С/У будет джакузи ну может фен да бритва.
    2olegaa2, я Вас не понял, что сделано не так, пока электрик все не доделал, нужно разобраться
  10. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Подниму тему, вот несколько расключенных коробок:
  11. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Расключили с электриком второй этаж. Вроде все работает правильно.
    Но есть два нюанса.
    1. Когда закоротишь принудительно розетку, то автомат вырубает не сразу, а секунды две три он сначало жужит потом вырубается.
    2. В тот момент когда при коротыше автомат жужит свет во всем доме гаснет, после того как автомат выбивает (на той розетки где мы замыкаем) свет опять появляется.
    Должно ли так быть и правильно ли работают автоматы?
    Очень надеюсь на ваши ответы, а то в голове одни сомнения...
  12. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Не делайте так больше:aga: - "выжжете" слабые места в лучшем случае, в худшем - появятся участки цепи с ухудшившимися свойствами, а когда и каким образом это проявится:faq:
    И сеть у Вас слабоватая, что и является причиной того что АВ при КЗ срабатывают по тепловому расцепителю (ТР), а не по электромагнитному (ЭМР). Соответственно желательно бы АВ поменять - нужны с характеристикой В.
  13. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Спасибо за комментарий, сейчас и вправду дом подключен (на время отделки) от уличного счетчика до шита находящегося в доме, обычным удлинителем, может поэтому и падает напряжение?
    Так если я поменяю удлинитель например на торсаду, то такого падения не будет?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имеете ток около 70 ампер в течение 2 секунд. Розетки тоже на Вагах сидят?
  15. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Блин не понял что значит на Вагах, понимаю, что задаю глупые вопросы, просто в электричестве мало, что понимаю.
    А разобраться хочу, тем более в собственном доме.
