1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну не совсем. Докиньте к сваям стоимость перекрытия. По мне свайный фундамент - менее геморройный. Но плитный фундамент требует много времени на подготовительные работы, со свайным эти работы можно сильно растянуть по времени - то же отопление делается уже под крышей.
    СИП на фоне газосиликата быстрее возводимый, меньше физического труда необходимо и шуруп в любое место закрутить можно. У друга из газосиликата простой уличный козырек вывалился, пришлось крепеж пропускать сквозь блоки и внутри пластину ставить.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Почему это?
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Время особо не поджимает, хотя конечно хотелка хочет побыстрее. По поводу крепежа-в курсе, но не считаю это особой проблемой. Есть много решений.
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    В случае СИП больше свободы при планировании, тоньше стены, другой фундамент и т. д.
    Ешё хотелось бы "пощупать" домики изнутри. Вот только из СИП ни у кого из знакомых нет...
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Mak0990, У меня посмотреть можно.
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Круто! С большим удовольствием заеду. Когда Вам удобнее?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Mak0990, Ну, например завтра. часов в 12
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Денсик057, Можно сказать, что сделал. На первом этаже приточные клапаны, и вытяжка из санузлов и кухни. Вентилятор канальный, падла, шумит сильно, я его не включаю, но пока и так хватает.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, Слушай есть предложение вместо фанового стояка использовать клапан. Как думаешь насколько критично?
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если каналья городская - то пофих, если своя - без вентиляции микробы могут издохнуть, но на это многие забивают :)
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Пока нет никакой:).Но рядом проходит коллектор. Думаю, все равно сделать герметичную емкость из колец, с переливом в коллектор и задвижечку на случай катаклизмов;)
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Нифига из этой затеи не выйдет, сразу говорю. Если только потом эти кольца в бетон не залить :)
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    А никто о 100% герметичности не говорил. Строят же люди септики из колец по Ратникову. Заливают плиту внизу, потом кольца на раствор. Более-менее.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Денсик057, Будет у тебя по весне не септик, а бассеин.
    Либо отливай из бетона целиком, либо купи пластиковый септик
