1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Спасибо, что ответили! :) Да, вентканалы хотим сделать из кладки кирпичной, но если есть варианты для монолитной стены, то было бы хорошо эти варианты разобрать, ну или накрайняк отправьте куда-нибудь, где эти примеры разбирают! :|: На счет дымохода в кирпичной кладке, хотим сделать канал, в который в дальнейшем будет закладываться жестяная труба. Тут все пока понятно: Считаем теплопотери дома, выбираем котел (КЧМ-5) и по диаметру его выходной трубы конструируем сам дымоход и выбираем подходящие по диаметру гильзы. А как быть если захотим делать каналы в монолитной стене. С вентиляцией понятно что-то, что-то нет пока, но интересует вопрос самого дымохода, нужна ли там гильзовка? Если нет, то почему? Если да, то как, железная труба под воздействие дымовых горячих газов будет расширяться... В общем, нигде пока не можем найти инфу по устройству дымохода в монолитной стене!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем принципиальное отличие дымохода и вентканалов в монолитной стене и в блочной стене?
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сняли опалубку и достали песок из-под ростверка. Вот что получилось! Вроде успели до холодов) Песок был влажный, если бы он подмерз, его было бы горАААздо тяжелее вытаскивать!
    Надо ростверк еще укрыть рубероидом и можно уходить в зиму! :)
  5. Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Казань
    Всем привет. У меня такой же фундамент - буронабивной и лента. в этом году успел сделать цоколь 3 ряда кирпича + сверху положил плиты. все щели замазал раствором, вроде луж не стоит на плитах, но и протекает внутрь вода дождевая. отверстия плит забили раствором. прочитал про укрывание фундамента робероидом. Нужно ли в моем случае это делать? мои монолитчики говорят излишество.
    не протекает вода:) внутрь
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здоровеньки! Мы не стали укрывать аще ничем! А зачем? Думаем вот тоже цоколь выкладывать, или пол по грунту делать? Как Вы продухи делали? Можно фото Вашего фундамента?
  7. Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Казань
    Добрый вечер. фотки вышлю обязательно. я продухи не делал по периметру. у меня так сказать один есть большой продух:) на юг - торцевая сторона дома сделал люк 50*60 в перегородке несещей также. Я делал высокую ленту 90 см + 3 ряда цоколя = 120 см. ну и плита. я конкретно задрал ленту (2 бригады говорили 50 достаточно ленты) и ценник на высорик роствер задирали. делали это от того, что у нас до 10 мая на участке вода стояла. Земля 1 м вглубъ глинп вот вода и не уходит :) сперва растроились. потом решили забить и вопрос решили иначе -навозить земли. монолитчики сказали не надо продухов делать. т. к. при такой ленте под самим продухом есть вероятность, что бетонна будет не равномерное распреление - вроде как чушь, но люди с опытом опять таки. а продухи можно потом сделать по необходимости. по тому же принцепу как делают под вытыжку двухконтурного газ котла. ровнве и аккуратные отверстия. я так для себя решил.
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Значит отмостки не будет?
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    На будущее - хомуты гнуть желательно с перехлестом.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А в данном случае, если несколько свай не по оси, критично? Тупанули сильно, знали что так не правильно, все равно сделали (Увидели где то на форуме и так же сделали(
    так надо было!
  11. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    На ваших фото расхождение свай по осям совсем не критично!
    Обычно перехлест по одной из сторон.
    Просто на будущее, так лучше, когда следующий дом строить будете! :)
    А так нормально все будет не переживайте.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Чтобы понять (нам) :)! Хомуты делают для того, чтобы в случае возникновения внецентренних нагрузок наши рабочие стержни оставались в сжатой зоне, правильно? Вот и возник у нас вопрос, если наши сваи имеют разброс относительно осей, а наши "хомуты-рамки" имеют чисто конструктивную задачу, то при возникновении предельных внецентренних нагрузок выдержит ли наш ростверк? Нагрузки на кручение имелось в виду!
    Это как?
    А понятно;). Спасибо
  13. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Да вы уже теоретически подкованы! :)
    Хомуты держат моменты кручения, растяжения (при разнице температур),компенсируют работы нижних и верхних сеток и. т. д.
    У вас хомуты установлены чаще, чем я бы сделал- это неплохо.
    Но разрыв в верхней части хомутов - это не хорошо.
    К примеру 3/4 ширины ленты нагрузится пеноблоком, а край ленты нагрузится облицовочным кирпичем. Кирпич имеет большую объемную массу, соответственно и нагрузка на край будет больше. Возникает крутящий момент на ленту, что компенсируют хомуты.
    Перехлест арматуры должен быть 20-ть ее диаметров или 10 диаметров сплошной проварки сваркой.
    В вашем случае не вижу ничего криминального. Но в будущем лучше делать как вышесказано.
    Это мое мнение! Здесь много еще опытных ПГС-ков пусть попробуют оспорить! ;)
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ваше мнение нам нравится и мы это мнение уважаем;) ! Уважаемые опытные ПГС-ки, ждем-с Ваших комментариев! :) Не сильно ли мы с хомутами накосячили?
  15. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Если хотите совсем снять этот вопрос с повестки дня, то при будущей заливке пола залейте на ленту на 4/5 ширины перекрытием и утеплите остальную 1/5. Тем самым перенесете основные крутящие моменты на перекрытие.
