1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    В этом году был залит свайно-ростверковый фундамент. Ростверк: 10,6мх10,6.м, сечение 500 (h) х600 (b). Зазор от 150 до 250 мм (перепад высоты по земле). Сваи: глубина заложения 3м, диаметр сваи 350мм (хотя заказывали 400мм), диаметр расширения 700мм, 34 сваи. Армирование: в сваи заложили А400 д. 16 (4е прутка), арматура немного заходит в расширение (надеемся, что это не так критично, так как г. п. 2 метра); в ростверк заложили АIII д. 14 (4е прутка сверху, 4е снизу). Про грунт: глина, в расчет брали 2,5 кг/м2. Когда делали уширение самодельным орудием, очень тяжело бурилось-ковырялось, по ощущениям, что пласты камней мешали лопатке пройти очередной слой, но когда вытаскивалось, то оказывалось, что ц грунтоприемнике одна глина - никаких камней, никакого песка (что это это за глина такая, что за структура, может кто объяснит?). Соседи бурили воду, УГВ - начало на 20 метрах. После дождей (затяжных), грунт на дне свай был сухим.
    Закупили арматуру на сваи, наварили рамок из д. 10 и сделали арматурный каркас. После чего был вызван ямобур, и было пробурено 34 ямы и сделаны уширения. SS104138.JPG SS104140.JPG SS104141.JPG SS104145.JPG
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Потом был закуплен лист оцинкованный и сделана обсадная труба. Заходя вперед, можно сказать, что можно было и без этого обойтись, так как грунт сухой, да и несущая способность одной сваи увеличилась бы на порядок). Но сделали как сделали. Сначала аще начали рубероидом обматывать оцинкованную трубу, но так как диаметр был пробурен меньше, чем надо (350 вместо 400), то от рубероида пришлось отказаться, запихнули только оцинковку, ну и над землей опалубка сразу. :super: Через несколько дней позвали помощников, насос, 13м3 бетона и понеслась струя под землю:).
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Все сваи залиты, сели проверять расчеты по объему доски для опалубки ростверка. Закупили 5м3 40-ки и начали "саморезить", ушло 20кг саморезов. Вертикальные упоры вбивались на 20-30см кувалдометром через 0,5 метра, а потом к ним крепилась доска сверху вниз.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Опалубка. Продолжение.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну да, глина если плотная, то можно и без обоймы внутри...
    Какой дом планируется? Опишите конструктив.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Решили доску сохранить и чем-нибудь обернуть. Друган Виталя подогнал тенты от грузовиков, которые в последствии были изрезаны и прикреплены к опалубке с помощью крутого степлера, которого не хватило :mad: на всю опалубку. Наверное у него тоже придел есть какой то! Потом закупили отсев и начали разносить его по внутреннему периметру и утрамбовывать бабИной, тяжелая работа однако. песка ушло 1,5 камаза.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Продолжаем трамбовать, проливая водичкой из леечки. Утрамбовывается очень сильно, почти в два раза, от насыпанного. Трамбовали два слоя. Т. к. ростверк будет висячий замаемся его потом из под ростверка убирать, это дело уже в холода наверное будет проходить (Потом стелим рубероид корытцем и степлером прикрепляем к доске опалубки. Начинаем вязать армокаркас.
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Довязали каркас, но так как рамки загнули не в размер (отдавали профессионалам со своим гибочным аппоратом), соответственно уменьшился защитный слой, две стороны фундамента рамки ставили поперек, а потом с силой, сжимая их, вставляли фиксаторы 50мм. Сверху тоже оказался защитный слой маленький, увеличили опалубку, "догнав" ее по высоте бруском 30х40. Защитный слой сверху получился от 50 до 80 мм, снизу везде по 100мм. Величину защитного слоя по бокам решено было исправить путем установки рамок немного под углом к опалубке. Сверху, поперек рабочей арматуры, дополнительно ко всему, были привязаны арматурины с загнутыми концами. Весь каркас вязался, бетон в сваях М350 (штыковался), в ростверке М300 с ПМД (вибрировался, но пузырей выходило мало, вибрировали с шагом 0,5-1м, 5-10 секунд на точку, где были пузырьки)
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Теперь про дом. Дом планируется из керамзитобетона 500-600 кг/см2. Пирог стены сайдинг цокольный - утеплитель минвата 150мм - кб 300мм, возможно будет использоваться несъемная опалубка Velox. Два полных этажа, 4х-скатная крыша, общий вес со всеми нагрузками и 30% надбавкой 350 тонн. Перекрытие 1го этажа сборно-монолитное по двутавру, 2го-может пенополистеролбетон по деревянным балкам. Общая площадь оснований свай 134000см2. Планировка во вложении. Чертежи фундамента во вложении, но от каких то размеров отошли по месту. Чертежи делали сами, не заказывали. Ну и внешний вид во вложении, только без эркера и крыльцо будет в другом месте, другого плана. Вот и весь отчет, конструктивная критика только приветствуется, постараемся ответить на все вопросы, с Уважением:hello:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Молодец! Интересно, продолжайте...
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Только вот трещины малость напрягают, хоть и усадочные! Может вибрировали плохо, может песок слабо трамбанули (хотя мне так не показалось! :flag:). Сегодня ездили замазывали. Ночью "-" обещают! :flag: Будем подождать и будем посмотреть! По всему ф-ту такие трещины, 0,5-1мм в основном, одна есть прямо у края фундамента(
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Доброго времени суток всем! Скажите кто-нибудь, пожалуйста, такие трещины результат чего? Стоит ли опасаться?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В конце заливки много воды, плохое вибрирование.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А что дальше может быть из-за этих трещин?
    И еще вопрос: когда лучше снимать опалубку? Сейчас ночью минусовая температура стоит, днем плюс
    Да, верхняя поверхность фундамента получилась неровная, плохо мастерком поработал, и при вибрировании бетон сел 0,5-1см относительно "0"... Выравнивать в этом году раствором, или в след. году, когда потеплеет выровнять? Если вторым путем идти, то как ноль выводить? Опалубку то наверное в этом году снимем...
  15. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    В общих чертах очень похоже на то, что я хочу :)
    Успехов!
    а фундамент в зиму ненагруженным оставляете? с таким это можно делать?
