Малогабаритные (по площади) пеллетные котлы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 22.10.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я имею ввиду, что сам котел стоит 160 тыс (15 квт) и бункер 100 тыс т. к. полная стоимость с приставным бункером на сайте 260 тыс. Я про 320 кг ничего не писал.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    [​IMG] нет там чугунного котла вовсе. :aga:
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Теперь понял, а где сам котел за 160тыр? Если можно ссылку, а то я сейчас на китайском планшете сижу, особо не погуглишь
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Опять на нём этот долбанный (Regulator kotłowy IGNEO Slim) :no:
    У меня только старые домашние заготовки. Сылок нет. :hello:
  5. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Поляки по старой привычке у кого то стыбрили идею, а как исполнение неизвестно, Менеджеры просто поражают своими познаниями, причем не только в этой фирме
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Переписывался с ними.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Потому что на дункере весь блок камутации и подающее устройство с вентом.(вообщем почти самое главное)
    Маркетинговый ход прослеживается вовсём.:aga: eg-pellet-3.jpg
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дверка точно чугунная :aga::)]
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Но ценник то огого, звали меня на склад, пощупать ЧУГУНЕЦ, дак на метро к ним не доехать, а на машине ломает, тем более скидок нет сезон уже к концу подходит. Сначала на АКВАТЕРМ поеду, а там видно будет.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это просто экран и блок вставляется и закреплен на саморезах.
  11. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Вот оно - http://www.kotle-eko.cz/cz/page/30554/kotel-na-pelety.html&usg=ALkJrhhyZcUXGGLZsXaUhK_3B9a4soYSgg
    Сечение этого котла несколько иное
    Много что заявлено - лямбда, дымосос, автоматическая чистка теплообменника, затвор разделения пеллетного бункера и подачи горелки, пневмоподача из внешнего контейнера (не понял - это в базе или опция - позиции 16,17 и 21).
    На своей родине - в Чехии - котел стоит 106 КЧешКрон, или 169 Круб (по курсу).
    Приятное уточнение :aga: - для сильно зольных пеллет требуется проверять работу котла 1-2 раза в сутки.
    Материал - 6 мм сталь.
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    То есть все таки очистка теплообменника, а не горелки и соответственно "русские "пеллеты противопоказаны, ну и как можно не знать из чего сделан продаваемый тобой котел, не понятно покакому принципу производитель дилеров набирает. Фреди Бир спасибо за инфу.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Данные по расходу вообще некорректные.
    На 60 кВт максимальный расход 11 кг пеллет. И это выложено на официальном сайте производителя. Получается выработка тепла с одного кг пеллет почти 5,5 кВт*час тепла!
    Кто сумеет больше? Сказочники. :)]
    И хотя котелок не плох, но, соглашусь с ket4up, горелка проблемная.
  14. ket4up
    ket4up
    ket4up
    С такими характеристиками и до нобелевской премии не далеко, в общем скромнее надо быть.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    не. Просто из заявленных 60 кВт набирает что-то в районе 45 кВт. Тогда не врут.
