Малогабаритные (по площади) пеллетные котлы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 22.10.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Ну как сказать, из того что знаю выходы на котлах 120 - 150, в нормальном сендвиче получится 220-250мм, не оченьто и заштробишь. Есть вариант к уличной стене котел ставить и проходить напрямую на улицу, но это не айс, с точки зрения обслуживания котла и дымохода.
    Из того что приходилось впихивать в котельные 130-140 х 180-210, только 2 влезали нормально с бункерами и в общемто по причине выхода дымохода вверх. Остальное можно было вставить, но подойти к нему и что либо сделать уже нет... При этом изначально это не маленькие котлы. 15 и 25квт с бункером 500л, и 20квт с бункером 320л, во втором случае котел заменял собой также и бойлер гвс с резервным электрокотлом, тоже можно назвать решение компактным.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    https://www.nordica.net.ua/en/56/7/0/106/melinda-idro-steel.php -80мм.
    http://www.nordica.net.ua/en/56/7/0/90/products/products-to-pellet/pellet-thermoproduits/comfort-idro.php -50мм.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Это разновидность камина с водяной рубашкой. Я про полноценные котлы с нормальным бункером.
    Просто очень спорное решение котел на 20квт с расходом 5кг/час и бункером на 30-40кг... 6-8часов? :(
    Если забраться на итальянский ебей, то на нем предлагается достаточно много надставок- бункеров объемом до 150кг.
    Ничего не имею против такого камина, но не в виде единственного котла или отопления. Как дополнение- почемубы и нет, мне видится использование по другому: котел в котельной рассчитываем по мощности на - 20, а на температуры ниже этого значения уже в помощ камин, еще вариант: котел полноценно на все температуры, а камин как резервный источник тепла, при этом в общемто в 1 помещении как правило более 5-8квт тепла не нужно, а для интерьерного камина важен "объем" живого огня, чем больше, тем красивее, вот и делают водяные рубашки чтобы отводить это тепло в домовую систему отопления и гвс.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Напротив. Я хочу установить такой котел как единственный источник тепла не считая электрокотла. Сейчас за бортом -5С.,потребления электроэнергии на отопление составляет1,8квт.ч.за сутки набежоло около 50квт.ч.Вот и думаю какую печ-камин взять? Что бы и дом греть и у огня посидеть.
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Любопытно. Как их там искать? А то я по-итальянски что-то слабо :|:
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если такие маленькие потери, то с котлом большой мощности проблемы будут. Постоянный старт стоп. Если хотите огонь живой, то его не особо будет... Вам нужна самая минимальная мощность. Иначе розжиг, 5-10 минут работы и стоп.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Или как вариант добавлять буферную емкость или та
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Ваще, судя по внешнему виду от разных брендов- ощущение, что весь рынок подобных печек- все от одного OEM-производителя. А дальше тупо разбирают на ребрендинг по странам.
    https://www.edilkamin.com/en/stufe_a_pellet_modelli.aspx
    попробуйте "pellet hopper" или "pellet serbatoio".
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Лучше все таки горизонтальные участки дымохода и повороты иметь в прямом доступе. А котлов с дымоходом вверх вот так сразу в голову не приходит.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Назову 3, Ariterm biomatic+ - имеет фланец дымохода который крепится на выбор: вверх или назад, занимаемое место +10см от тела котла сзади, Sunsystem pelleburn имеет выход только вверх по центру котла, можно ставить вплотную к стене, Attack пеллетный- имеет конструкцию выхода дымохода как и Ariterm. Больше не знаю, возможно и есть, но не сталкивался.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Заманчивый, но ценник кусачий и к котлу еще всего надо докупать не мало, плюс, как я понял, делаются только под заказ и ждать не хило придется.
    На картинках 3D красивый, а в живую кто то писал на форуме что без слез не взглянешь, да и исполнение оставляет желать лучшего, в общем не годится.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У Термопеллет на Биоматик сроки поставки 3-4 недели. Сансистем в живую в Москве есть маленький (25), по качеству как кострзева или опоп, можете разобрать внутри посмотреть.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://orenburg-nmz.ru/production/ks_tgj_50/:hello:
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ценник как ценник - 5500 евро за Basic, но повторюсь - достаточно хорошая комплектация - из "докупать" - щнек - любой, как я уже писал, - самый дешевый. Ждать стандартно - как любой котел и даже быстрее. Как правило, котлы на складе в Питере месяцами лежат и "ждут", когда котел заберут.
    Вы нашли хотя бы одно сообщение в интернете, что котел пришел не вовремя или кого-то он не устроил?
    А если цена не устраивает - нечего в этом искать виноватого.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен с этим. Тоже выход вверх, я рассматривал заводские варианты полностью, по яику: у него придется 25 см минимум сзади оставить, иначе не подлезть к трубам и с учетом горелки вперед не так компактно получается. Всетаки самые компактные решения с вертикальным теплообменником. Добавлю к тому что Europellet написал. На Biomatic+ все выводы вверх выходят (отопление, гвс и дымоход), это на моей памяти единственный такой котел.
