Какую систему разводки труб отопления посоветуете? Help me
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kraf, 22.10.12.
  1. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Мужики посоветуйте плиз какую систему разводки труб отопления посоветуете в частном доме?
    По проекту горгаза запроектировали котёл и вентиляцию в кухне на первом этаже. Из этого выбрал котёл Electolux GCB 24 Hi-Tech i c открытой камерой сгорания.
    Склоняюсь к коллекторной системе но мугу быть не прав.
    Планы этажей:
    0-й
    1-й
    2-й
    На кухне предусмотрено три отверстия под котёл, колонку и вытяжку по требованиям Горгаза.
    Центральный коллектор буду ставить в цоколе, котёл на первом этаже. (немного неправильно).
    Хочу спаять самодельный распределительный центральный коллектор из ПП:
    1. 1 этаж
    2. гараж
    3. 2 этаж
    4. цокольный этаж.
    Посоветуйте как грамотно выбрать схему разводки труб по дому?
    Заранее спасибо.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Зачем вам этот "огород"?
    Делайте на тройниках, одна труба вверх, вторая вниз.
    На каждом этаже свой распредшкаф. В шкафу гребеночка.
    Ну и я бы делал "теплый пол" по максимуму.
  3. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    А трубы какие использовать металлопласт или ПП?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    В зависимости от рабочей температуры выбирайте материал. МП, со слоями сшитого полиэтилена, более устойчив к высоки температурам, чем ПП.
    Для теплого пола МП удобнее всего.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    В настенники антифризы лучше не лить.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Попутная удачнее система
    Т. П полюбому по максисуму, отдав деньги за узел подмеса и не использовав по максисуму не оправданно
  7. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Подскажите на ещё один вопрос, хочу утопить радиаторы в стены. Как подвести к ним трубы при двухтрубной системе чтобы труб не было видно. Сантехники предлагают вести по полу под стяжку!
  8. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Смотря какие радиаторы утапливать. И еще повышение теплопотерь, вынужденность приобретать дополнительную мощность радиаторов, и увеличение расхода топлива вас не смущает?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Вот кино посмотрите, там есть про подключение радиаторов
  10. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Да я подумал и решил что радиаторы утапливать в ниши нет смысла а вот подводку труб к ним я утоплю в штробы. radiator.JPG
    Сантехники предложили стояки сделать 32 трубой, горизонтальная разводка 25 трубой, подсоединение радиаторов 20.
    Как я понял ветки будут тупиковыми.
    И ещё нужно ли трубы которые будут в штробах теплоизолировать ну например подача в красную а обратку в синюю?
    На что нужно уделить внимание при разговоре с ними?
  11. Владумир
    Владумир
    Владумир
    До 4-6 секций можно боковую подводку "верх-низ", более секций лучше диагональную "верх-низ".
    ПП трубы в штробах одевать в рубашку из энергофлекса. И ПП фитинги тоже.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все трубы в бетоне в теплоизоляцию и фитинги в том числе. :super:
  13. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Сантехники практически уже закончили, получилась двухтрубка с тупиковыми ветками, с горизонтальной разводкой по этажам, с центральным коллектором из 32 трубы, на этажи подымается 25, и я задумался про совет про подключение с попутным направлением потоков (петля Тихельмана), пока есть такая возможность.
    Только не могу сказать как будет на практике в тупиковой схеме и в схеме с попутным направлением потоков (петля Тихельмана). Может на практике будет ясно но будет поздно?
    Мужики просвятите, плюсы и минусы в моём случае. Трубы лежат на полу, пол ещё не заливал!
  14. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    http://www.poisk-ir.ru/text6.htm, что это мне даст?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Минимум "головную боль" бонусом, если
    . Имхо, настраивать двух трубку Вы сами собираетесь? :faq: За переделку уже готовой рабочей СО, тариф порой неадекватный - "оплата за работу в особо вредных условиях". :close:
