Дымоход у ЖТ котла плачет и парит - нормально ли?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем DaleC, 22.10.12.
  1. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, приезжая на дачу на выходные в последнее время начал замечать, что при повышении температуры котла Sime 1R8 с дежурной (градусов 20-23) на нормальную (55-65), котел начинает активно работать а отсек дымохода сразу за котлом начинает парить (вроде не дым а именно небольшое испарение конденсата как будто бы) ну и видно по следам что течет и собирается под ним на полу жидкость.
    Это конденсат?
    Нормально ли это, или нужно что-то почистить посмотреть? Или достаточно подставить емкость?
    Может ли быть связано с отсутствием зонта/дефлектора на дымоходе? Неожиданно заметил что его нет, при том, на сколько я помню раньше был :) Унесло что-ли... Надо ли восстанавливать и как (труба метров 9ть от земли, как добраться - не очень представляю)
    Вот видео проблемы телефоном заснял... Ну если это проблема?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень похоже на конденсат.
    Вероятно зонт, точнее его отсутствие, влияют на испарения и подтеки.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А почему в нижней части нет конденсатоотвода, думаю у вас стакан уже полон
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По подтекам и тройник тоже...
    А вообще - тройник по-дыму стоит. Не факт, что и вся труба не так же.
  5. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Подскажите мои действия? Я так подозреваю что необходимо снимать нижнюю часть тройника приготовившись к небольшому водопаду? А она как по уму крепится - нужен какой нибудь герметик или просто снимается одевается при помощи силы и такой то матери?
    Эээ, подождите, или, если я вас правильно понимаю: тройник что стоит, это именно для дыма, а внешний слой трубы-сендвича у меня начинается выше тройника? Соответственно, так как там нет никаких отверстий, то вполне возможно там стоит вода, так? Тогда может быть проделать отверстия в нижней части начинающейся внешней оболочки трубы-сендвича и сделать от дырки отвод конденсата в емкость?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините!
    Про полный конденсата тройник я сюморил...
    Максимум может заполниться карман - ниже подключения.
    Для отвода конденсата в этом кармане необходимо сделать отверстие и приделать к нему штуцер для слива конденсата с краном или просто с трубкой изогнутой "U"-образно.
    По всей видимости трубы собраны по дыму и со всех стуков сейчас вытекает конденсат (а возможно и осадки)
    Для исправления нужно перевернуть трубу (внутреннюю) на по конденсату.
  7. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Там на видео видно, что внизу есть отверстие в тройнике, и из нее как раз на пол то и подкапывает. По сути к нему приделать штуцер или трубку для отвода, правильно понимаю? А не стоит ли сделать аналогичное в нижней части внешней трубы или они и так связаны внутри и конденсат/вода перетекают во внутреннюю?
    Пошел изучать матчасть разницы сборки "по дыму" и "по конденсату"
    А про зонтик на трубу - так понимаю надо ставить? Больше всего возникает у меня вопрос как, при условии 9метровой (от земли) трубы на растяжках, забираться как к ней не представляю (
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С наружней трубы конденсата быть не должно!
    По-конденсату: верхняя труба заходит в нижнюю!
    По-дыму верхняя надевается на нижнюю.
    Наружная труба всегда по-дыму, чтобы в стыки не затекала вода при осадках.
  9. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Алексей, хочу вернуться к вопросу о необходимости зонтика на трубу. Наткнулся тут уточнение на сайте продавцов в т. ч. зонтиков, что они не ставятся на газовые и дизельные горелки, а в моем случае как раз дизельный котел... Где правда? И что же тогда ставить и как?
    прикладываю картинки как оно сейчас...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонтики действующими нормативами рекомендованы для теплогенерирующих аппаратов на различных видах топлива...
  11. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    На свой пиролизный ТТ котел специально покупал дефлектор. После я его снял, так как он не утеплен, а дым конденсировался на его холодной поверхности, стекая внутрь трубы и на крышу. Снял его нафиг. Так что на ТТ котел, по моему мнению, не нужен.
