1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Скважинный насос Водолей БЦПЭ0,5-25У
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 569, 22.10.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У винтового больше. И живёт дольше чем вибро. :hello:
  2. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Подскажите, Андрей 203, можно уменьшить производительность насоса путем отверстия в шланге возле насоса.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Незначительно. Более эффективно либо регулировать подачу (в разумных пределах) многооборотным вентилем, либо возвращать часть подаваемой насосом воды обратно в источник водоснабжения, но не с помощью отверстия в напорном трубопроводе, а с помощью отвода на нём, опять же с регулировкой возвращаемого объёма воды вентилем.
  4. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Подскажите небольшое содержание песка в воде не повредит насосу. Вода идет чистая но с небольшими фракциями песка.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водолей БЦПЭ для этого и предназначен.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В паспорте обычно указывается максимальное содержание песка на куб воды и максимально допустимый размер песчинок. Обычно не более 50-150 грамм на куб и не более 0,5мм.
  7. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    А если насос сначала качает чистую воду и как только начинает качать воду с большим содержанием песка (минут 5),затем выключаю насос. И потом минут через 10 снова включаю насос, вода снова идет чистая какое-то время, потом опять с песком минут 3-5,затем опять выключаю. Подскажите пожалуста, как такой режим работы повлияет на насос. Заранее спасибо.
  8. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Андрей 203, подскажите пожалуста как повлияет на насос. Насос сначала качает воду чистую, потом вода идет с большим содержанием песка в течении 3-5 минут. Насос выключаю минут на 10. Потом картина повторяется. Как повлияет такая работа на насос.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возможно, насос подобран гораздо мощнее, и он очень быстро вбирает всю воду. Отсюда и проблема с песком. Не очень хорошо. насос подбирается в среднем на 5-10 % меньше производительности скважины.
  10. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    НЕ хотелось менять насос. Просто у нас в городе таких нет. Вибрационник не хочется ставить.
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    1. Если с песком, то вредно. Нужно ставить винтовой.
    2. По поводу перекрытия шланга: в паспорте на Водолей сказано (цитирую):" для предотвращения выкачивания воды из скважины согласуйте производительность последней с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода... При этом объемная подача не должна быть менее 360 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести насос к перегреву и срабатыванию теплового реле." Руководство по эксплуатации, п. 7, стр. 7
