РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, кто знает! Купил сайдинг Mitten, серии Oregon Pride. Сразу обратил внимание на непонятный буртик, который располагается сразу над овальным крепежным отверстием под саморез. Т. е. представьте: овальная прорезь под саморез и выше панелька загибается буртиком таким образом, что при прикручивании саморез упирается шляпкой именно в этот бурт. Для чего он служит, каково его предназначение мне до сих пор неизвестно. Монтажники с пеной у рта доказывают, что он служит для того, чтобы панель не притягивалась намертво, вроде бы как роль пружины он, этот буртик выполняет. Так вот. Дом обшит. 210 квадратов. Уже начало вести и пучить. Даже звонок в Москву, в Mitten не дал каких-либо результатов. Толком не объяснили, для чего он нужен? Потому что сдается мне, что прикручивая саморез не нужно было упираться в этот бурт, просто отгибать что-ли его надо? Недотягивая саморез, чтобы панель была свободней. НЕ знаю, может мой вопрос и не вопрос вовсе. Но подскажите кто чем может.
Саморез при монтаже легко заправляется под буртик и этим позволяет сделать дополнительное выравнивание - например если обрешетка кривая... И "елозит" отлично по буртику панель туда-сюда не изгибаясь потом... Такое может быть только если панели зажаты саморезами или смонтированы без бокового зазора под температурное расширение...Т.к любые пластмассы и любой марки сайдинг имеют его очень приличное ... Я уж года три как им дом обшил, не ведет его и не пучит, стоит ровненько и в холод и в жару, т. к ему просто есть возможность и место куда двигаться... Mitten неплохой по качеству сайдинг, понравился при работе... P. S. В Вашем случае, могу совершенно точно сказать: сайдинг вообще ни чем не виноват, по сути такая работа -халтура - которую нужно полностью переделывать и не за Ваш счет... причина: отсутствие мозгов у монтажников.
Спасибо. Я насколько понимаю этот «загибчик» выполняет роль дополнительной ураганной защиты. Т. е. в принципе упираться в этот бурт можно? Упираясь до тех пор, чтобы панель не встала намертво и могла двигаться в пазах? И еще. Нужны теперь новые панели или достаточно перекрутить с не таким зажимом старые?
Снимите одну верхнюю панель. Возьмитесь за центр следующей и придерживая при этом следующую (нижнюю) попробуйте легко подвигать влево-вправо. Должен быть ход - не менее 1,5 см помоему в сумме, и панель должна легко перемещаться... Раз у Вас их ведет волной -скорей всего двигаться не будут. Кстати, еще и саморезы в прорезях можно расположить так - что панель станет и на них в распор. Новые не нужны, достаточно аккуратно и правильно смонтировать те что есть. Но особенность монтажа сайдинга такова, что Вам придется теперь разбирать практически все.
Что снимать все- это понятно. Завтра озадачу этих лоботрясов. Почему так, а не иначе? Почему у нас, ну в частности в провинции, нет нормальных адекватных монтажников? Хотя нет! Один был, только промурыжил меня все лето и осень и так и ничего не сделал. Как их найти? Ответственных, компетентных? В общем. спасибо за совет. Хотя для меня все было очевидно сразу. Так вы не сказали: можно прижиматься шляпкой самореза в этот «загиб»?
Можно... но не вжимайте его туда тогда... Т. е если сайдингу для движения в сторону нужно будет продавить себе новое место в этом буртике то это значит, что он опять у Вас станет в распор... После монтажа каждая панель легко проверяется на перемещение...
Неправильно понимаете. Никакой "антиураганности" в этом загибе нет и быть не может. В принципе, "антиураганный замок" - изобретение маркетологов одной очень импортной фирмы с производством и сбытом практически только в России... Если копнуть более детально, то по американскому стандарту на сайдинг (ASTM D3679, п 5.11., 5.11.1, 6.14) - перевод не дословный, но более-менее адекватный: Панели сайдинга должны выдерживать нагрузку статического давления не менее 824 Па. Минимальное значение статической нагрузки на сайдинг 824 Па установлено для того, чтобы фасад высотой не более 9 метров выдерживал ветровую нагрузку в области, где скорость ветра может достигать 145 км/ч. Измерения указанного параметра производятся в соответствии с требованиями ASTM D-5206. Иными словами, любой сделанный нормально и соответствующий принятым в Америке стандартам сайдинг по определению является антиураганным (вы часто видели ветер со скоростью более 145 км/ч? ) Монтажники - молодцы, зачет им. Посмеялся. Собственно, понятно, почему повело... если они надеются на амортизирующие свойства этого загиба и перетягивают саморезы до легкого подпружинивания - причина того, что сайдинг повело, ясна, и других можно не искать Могу ошибаться, но загиб - защита от дурака. При умелом монтаже - "смелей, до упора" (с) - саморез либо ломает загиб, либо с характерным щелчком уходит под него. В обоих случаях это означает только то, что саморез срочно нужно ослабить.
Для меня это все очевидно. Только вот вспоминаю, как они с пеной у рта доказывали совсем другое. Аргументируя и подкрепляя сказанное тем, что они всегда так делали и никаких недовольств со стороны заказчика не было.
У нас наверное около половины домов стоит с прикрученным "намертво" сайдингом... Смотреть на их поведенные фасады, это если еще мягко сказать: не очень приятно... Имхо: Отсюда и растут ноги у сложившегося мнения большинства, что сайдинг на фасаде дома выглядит пока новый более менее еще не чего, а дальше очень плохо... А на самом деле, проблема не в сайдинге....
Абсолютно с вами согласен. Благо ребята признали свой косяк и без особых возражений сказали, что все переделают. Снимут и оденут снова, но уже по уму. Так-то все сделано аккуратно, только вот ведь.
Добрый день Всем. Дожимать саморез к бортику не надо, отступайте 1-1,5мм и все правильно. Крепите саморез в середину прорези, если не попадает прорезь на середину профиля, бруска, то "просекаторм" сделайте новую прорезь, если нет "просекатора" просто сверлом. По поводу выравнивания по плоскости согласен с предыдущим оратором. можно за счет длины самореза не много поиграть в выравнивание, но лучше и правильнее это делать при монтаже профиля. Спасибо.
