1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Повышение давления в водопроводе с водонапорной башней
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Bary, 22.10.12.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    А в накопительную емкость я где воду возьму, чтобы наполнить? :(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так она же у вас есть, только давление недостаточно.
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Есть, но насосу же нельзя с воздухом работать? так? А самотеком в накопительную емкость вода, не течет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае можно сказать, что воды у вас нет. И вопрос уже нужно решать с Водоканалом по ненадлежащему оказанию вам услуг. Правила оказания коммунальных услуг предусматривают минимальное давление ХВС не ниже 0,3 бар, а при таком давлении емкость будет нормально наполняться. А дальше свободно можно будет довести давление до любого приемлемого с помощью насосной станции.
  5. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Вот и нашли причину отсутствия воды. Оказалось, что остатки от прокладки центрального водопровода забили нашу трубу, как пробка. Сегодня разобрали, прочистили, и вода течет таким напором, что живя в этом доме 4 года, мы такого не видели. Осталась MQ-ха 3-45 хороший аппарат, но вот, что с ним теперь делать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При наличие дачи можно там использовать, если нет, то продать.
  7. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо за участие в решении моей проблемы!
  8. MasterOk76
    MasterOk76
    MasterOk76
    Киров
    Интересную подняли тему, но у меня проблема несколько иного характера. Я подключен к центральному водопроводу, подача воды происходит по часам и то таким напором, что не зажигается газовая колонка на подогрев воды. Каким насосом я могу решить вопрос подкачки воды и где мне его устанавливать, на вводе водопровода в дом?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  10. Зита
    Зита
    Зита
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня на даче тоже такая проблема: общая водокачка, наш участок находится выше всех остальных, поэтому летом проблема не только полить огород (это ладно, обойдемся, можно и ночью поливать), но и просто помыть посуду…
    Хотим поставить насос, который повысил бы давление в нашей трубе.
    Итак, с водокачки в нашу сторону идет 80-я труба, переходит в 30-ю, и дальше в дом (в мойку) идет 0,5' труба. Вода еле течет в раковину. И еще иногда вода не течет, потому что вырубают свет…
    В итоге, помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
    1. Можно ли нам поставить насос для повышения давления непосредственно до раковины (грубо говоря – под полом)? И какой должен быть насос?
    2. Или вообще просто заменить 0,5 дюйм. трубу на другую, и тогда вода будет идти хорошо? Или размер трубы ни на что не влияет?
    3. И обязательно ли ставить насос с накопительным баком? Можно ли поставить его прямо на трубу, зачем нужна накопительная емкость? Мне сказали что он сгорит, т. к. вырубают свет… Почему сгорит? Он же автоматический - нет воды и в момент включения он просто отключится, да и все…
    Я возможно вообще не понимаю систему водоснабжения, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми, вы уж извините… J Ну вот, спрашиваю, как понимаю…
    Спасибо всем, кто ответит на мои вопросы….
  11. Зита
    Зита
    Зита
    Уточню - нам нужен напор только в один кран, в кухню, там подключен небольшой водонагреватель...
    Нужно на время, потом мы будем бурить скважину, ну и там конечно все будет по другому...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зита, смотрим ссылки в посту №69. Можно использовать НС на основе вихревого насоса. Практически у всех производителей есть. Выглядят примерно так:
  13. Зита
    Зита
    Зита
    Protasevich, спасибо за ответ. Это Вы мне показали какой насос мне подойдет, чтобы поставить прям непосредственно перед краном?
    А по ссылкам - там только про насосную станцию с накопительным баком...но мне так не надо, я спрашивала можно ли подключить напрямую, без бака...и если нельзя, то почему?
    И эти насосы вихревые, они же огромные, а я видела совсем другие, маленькие, например Grundfos UPA 15-90. Вешается он прям на трубу.
    Разве такой не подойдет? Мне же нужно непосредственно на один кран...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По ссылкам есть разные подключения, и без накопительного бака в т. ч.
    По UPA уже есть несколько тем в этом же разделе. Не поленитесь, прочитайте. Все достоинства и недостатки уже обсуждали. В автоматическом режиме работает если вода сама течет из крана. Если нет - из трубы он воду не вытянет.
    Вихревые не настолько уж большие, зайдите в магазин и прикиньте.
  15. Зита
    Зита
    Зита
    Спасибо, почитаю...
