1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Повышение давления в водопроводе с водонапорной башней
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Bary, 22.10.12.
  1. krat11
    krat11
    krat11
    А всё же, какой из них лучше для повышения давления в магистральном водопроводе для коттеджа (надёжность, шумность и пр.)?
  2. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Ответьте пожалуйста новичку, мой вопрос чуть выше, очень подробный;-)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таком как у вас водопроводе, как уже много раз говорилось на форуме, гарантированное водоснабжение можно организовать только с помощью накопительной ёмкости с подачей из неё воды в домовую систему водоснабжения с помощью любой насосной станции.
    Всё как обычно. Накопительная ёмкость, например объёмом 1 м3, коих сейчас в продаже достаточно. Вода из централизованного водопровода будет поступать туда через поплавковый механический клапан с присоединительным размером 1" или меньшего типоразмера (по типу того, который применяется в смывных бачках унитазов). Водоразбор из ёмкости производится насосной станцией (НС) через обратный клапан перед которым устанавливается фильтр-грязевик. Станция, как говорил выше, может быть любая. Если вас интересует задача малой шумности такой НС, то конечно лучше применить MQ3-35.
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо, а если из крана вообще течь не будет? Но знаем, что на том конце трубы вода есть-насосная станция воду все равно затянет в гидробак?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет! Ни одна станция этого не делает. Если нет воды решайте вопрос с местным водоканалом, вплоть до судебного иска за не исполнения им правил оказания коммунальных услуг! Согласно правилам минимальное давление ХВС должно быть не ниже 0,3 бар.
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    А как же про 8 метров, с которых НС может засосать воду? Ведь у соседа напор хороший, я вот и думал, что НС поможет с ним поделиться водой?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sortavala71, любой поверхностный насос поднимает воду при её наличии, если её нет он ничего не поднимает. У соседа на входе насоса значит она есть...
    В случае скважин и колодцев воду толкает атмосферное давление. В центральном водопроводе соответственно воду толкает насос системы. Если воды у вас нет, значит возможностей этого насоса недостаточно и нужен более производительный и более напорный насос. А что происходит у вас конкретно при отсутствии воды, это то, что у соседа вашего явно стоит насосная станция, которая просто при её работе оставляет вас без воды при условии включения его системы (насоса) по ходу движения потока воды перед вашей. Если вы подключены раньше, то установкой своего насоса либо вы его оставите без воды, либо насос будет работать в режиме по сухому ходу.
    Одним словом здесь всё непредсказуемо, но скорее всего ситуация будет развиваться по выше указанному сценарию.
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Сосед пенсионер, врядли у него НС, я даже более, чем уверен. В колодец лазил тоже сам. Мы с ним берем воду из одной трубы (центрального водопровда). Только у него на 50 труба, а у нас поменьше (точно не скажу). Труба центрального водопровода по размеру приличная (раньше была колонка), поэтому и написал, что на другом конце трубы должа быть вода, в достаточном количестве. Не помню, вернее не обратил внимание, на то, кто первый подключен к трубе. Другой вариант думаю "абиссинский колодец". Так наверное возьму НС и попробую. Если что, ведь наверно можно ее будет использовать для подачи воды из скважины. Думал мало ли труба забилась, но ведь давление иногда бывает и нормальное. Значит труба цела? Думаю, вот не снизили ли давление в системе сами водоканальщики перед зимой, чтобы аварий избежать? Такое ощущение, что прибавь пол-атмосферы, и вода пойдет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите станцию и пробуйте. Только придется дополнительно установить реле защиты от сухого хода типа LP/3 на напорном патрубке НС.
  10. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    MQ3-35 заказан в магазине, обещали узнать цену и сказать: смогут ли его привезти или нет. Назрел вопрос.
    1. Что мне надо: очень большой ГА (на сколько литров?), или большая накопительная емкость. С форума понял, что ГА работает процентов на 30 от своего объема. Большие ГА наверно еще и не так дешево стоят. И что, вроде как, основная их функция не допускать гидроударов, и не включаться по "пустякам". Если использовать накопительную емкость, получается надо использовать еще один насос. Насосная станция закачивает воду в емкость, а насос раздает ее по точкам? Пока планы такие: как только будет в руках НС, подключу ее напрямую-узнать потянет воду или нет. В случае успеха, попрошу вас накидать схемку, как правильно расставить все приборы по системе. Если MQ3-35 использовать без доп. ГА и без накопительной емкости, как долго она может прослужить, хотя бы ориентировочно. Понимаю, что включаться будет по несколько раз в час.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sortavala71, выше написал, как должно всё работать. ГА можно установить на 50-100 литров. Насколько хватит MQ-хи при работе без гидроаккумулятора трудно сказать. Всё зависит от конкретной эксплуатации.
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    В пятницу привезут MQ-ху. Какую взять 3-35 или 3-45 ? Два крана, унитаз, стиральная машина, уже куплена ванна, мечтаем о посудомоечной машине и достраиваем второй этаж (там скорее всего один кран. По выходным набрать воду в баню (20-30 метров) шлангом. Летом полить грядки. Разница в цене 1000 рублей. Хватит 3-35 ? Или взять с запасом? Да вот еще, бывает скачет напряжение, может взять ту, у которой мощность поменьше (3-35) ? Или это не аргумент в пользу 3-35
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sortavala71, разумеется необходимо приобретать станцию с запасом. Что касается скачков напряжения вам нужно будет ещё обзавестись стабилизатором напряжения, в противном случае возможно срабатывание защиты НС.
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Ну вот, привезли вчера MQ 3-45. Сегодня подключил ее к водопроводу напрямую, пока без ГА, без LP3, и прочих премудростей. Цель была узнать-будет качать или нет. С первых минут зашелестела, напор выше всяких похвал. Но через 3-5 минут стал подсасываться воздух. Отключил ее. Теперь думаю. Или от соседей сосет, либо пробоина в водопроводе. Есть предложения? Может переподключиться ближе к центральному водопроводу, подальше от соседских труб?
    Работает конечно чудно, тихо тихо. И самое главное напор отменный на всех кранах одновременно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вполне закономерный результат. В таких, как у вас условиях, и об этом неоднократно говорилось на форуме, устанавливается накопительная ёмкость, а уже из неё осуществляется водоразбор через обратный клапан.
    Где гарантия, что при изменении точки подключения у вас исчезнет проблема с воздухом?
