1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Повышение давления в водопроводе с водонапорной башней
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Bary, 22.10.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем на форуме по кабелю достаточно. Посмотрите например, эту.
  2. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Андрей 203, еще вопрос: 1. Поможет мне насос WILO или нет? тут один специалист с сайта, онлайн-консультант посоветовал, что PB 088 будет мало. надо, мол брать WILO PB 400, запутался я совсем. :(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Консультант прав, 088 модели хватит разве что на одну точку потребления, желательно брать модель РВ 400.
  5. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь... Имеем водопровод с низким давлением и часто после порывов идет очень мутная вода... Подскажите какой повышающий насос поставить и фильтры, вода родниковая поступает в магистральный водопровод с отстойника без очистки...
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Любую насосную станцию с датчиком протока воды и защитой от сухого хода, с напором от 35 метров и производительностью не менее 3,6 куба.
  7. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Для станции в квартире места нет, да и шум ... почитав форум присматриваюсь к насосу Grundfos UPA 15-90.
    Только какие фильтры и как ставить, пока вопрос.
    А в станции фильтры присутствуют или нет, и не получится, что она будет тянуть всю муть из трубы на себя?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Mik26, чтобы не было иллюзий, прочтите эту тему. Его ставят не на квартирную систему водоснабжения, а всего лишь на одну точку водопотребления.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не, ну может человек готов разориться на несколько штук сразу, например. :aga:
  10. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    С насосом все ясно, буду смотреть в сторону НС ...
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Mq гляньте, хоть не так громко будет работать, и про виброопоры не забудьте.
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    В последнее время понял, что повышающий насос положение не спасет. Лазил тут на днях по колодцам, благо снега не было, краны все открыты. Вот сегодня нет вечером вообще воды. Звоню "по адресу", говорят, что мол отключений не было. Тут я и созрел на насосную станцию. Пните люди добрые в сторону какого-нибудь варианта. А то ведь повышающий насос вообще при маленьком напоре не включится.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если важен уровень шума то Grundfos MQ или DAB booster silent. Ценник не совсем гуманный. А так - любая насосная станция, вполне возможно подойдет даже на базе вихревого насоса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/, да и вообще весь раздел "насосы для повышения давления" не такой уж большой для прочтения, на пару-тройку вечеров;).
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Шум особо не важен, будет все хозяйство в бойлерной
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите Grundfos MQ 3-35 подойдет? Воду надо втянуть из трубы (центральный водопровод), которая раньше худо бедно выдавливала ее (воду) сама. Колодец, из которого лет 50 тому назад было произведено подключение, находится в метрах 40-50 от дома. Труба подключена на уровне примерно 2 метра ниже, чем выход в доме. Воды, то совсем нет, то бежит маленькой струйкой. Иногда (что очень, и очень редко) бежит и нормально, что и забываешь про все "эти" насосные станции. Но так, как семья большая (мать, жена и три маленьких сына) наличие воды требуется постоянно, без отключений. Ходил сегодня к соседу, который берет воду из того же колодца, у того напор отличный. Как он говорит, в свое время не пожалел и использовал трубу на "50". Поэтому сейчас все, кто закопал трубу меньшего диаметра, и мучаются с давлением. Если насос подойдет, я так понял надо ставить накопительный бак, чтобы уменьшить число включений и отключений насоса? На сколько литров минимум нужна емкость? И клапан? Неужели тот же самый, как на бачке унитаза? Да, читал про более мощный MQ 3-45? Или может нужен он? Итак: бак (сколько литров?), насос (он же насосная станция), клапан (от бачка унитаза) :) это все, что надо? или я что то еще? Фильтра какие, который до, который после?
