Как очистить имитацию бруса (вагонку) от сажи, копоти?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий353535, 22.10.12.
  1. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Уважаемые форумчане подскажите как очистить вагонку от въевшейся в нее сажи? Существуютли какие-то хим средства или может кто-нить знает "народный" способ?
    Образовалась сажа на стенах дома после чистки печи.
    ps Гугл курит, поискFH тоже :no: варианты тряпочки-вода-моющие средства - тоже.
    В мыслях (которые пока отгоняю) ленточная шлифмашинка.
    Помогите pls
    PPS Уважаемые Модераторы - если не туда залил тему - перелейте (спасибо)
  2. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Ну неужели нет профессионалов торгующих химией?
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Мыльным "крепким" раствором попробовать можно, но все зависит от того, на сколько въелось!
    Только уже морозы - чтобы не проморозить древесину. Или это в доме?
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Дмитрий353535, очистка неокрашенной древесины от сажи - дело достаточно хлопотное. Сажа достаточно химически инертное вещество, плохо растворимое в воде и органических растворителях. С другой стороны дерево отлично впитывает мелкие частицы сажи в свои поры и микротрещины. При удалении сажи механическим способом (первичная очистка) важно не растереть сажу по поверхности, лучше всего подойдет пылесос без насадки на минимальном расстоянии от поверхности. Очень хороший результат дает меламиновая губка: действует по принципу ластика - стирает сажу как карандаш с бумаги. Загрязненные места у губки следует срезать острым лезвием. И только после этого мылом, содой и другими ПАВами. И если после всего этого останутся следы сажи, то тогда шлифмашинкой и лучше орбитальной чем ленточной, потому что ленточная предназначена только для грубой шлифовки, а орбитальная универсальна - и для грубой и для тонкой.
  5. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Мыло, фэйри и иже с ними не помогают древесина обработана валти колором (светлая сосна) загарязнено с улицы как думаете неомид500 поможет? попытаюсь вставить фоты DSCN0756.JPG DSCN0759.JPG
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    С этого и надо было начинать, с фотографий:super:. По фото видно что сажа въелась в покрытие, значит чтобы очистить ее нужно подрастворить лаковую пленку. Можно попробовать либо чистым уайт-спиритом (наиболее агрессивный растворитель для Валти Колор), либо растительным маслом (наименее агрессивный растворитель). А лучше всего подобрать соотношение уайт-спирита и масла, растворяющее лаковую пленку на нужную глубину.
    Неомид 500 - гипохлоритный отбеливатель, предназначен для отбеливания неокрашенной древесины и абсолютно не подходит для этих целей, т. к. воздействует только на древесину, но не на лаковую пленку.
  7. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    2 ExpertOpinion, спасибо за ответ, а не могли бы Вы ответить еще на несколько вопросов:
    1 хотя бы приблизительно подсказать это соотношение?
    2 растительное масло на котором жарят?
    3 при какой мин. температуре ОС можно пытаться почистить?
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Дмитрий353535, к сожалению, напрямую с подобной проблемой не сталкивался, т. к. по большей части работаю с водоразбавляемыми акриловыми красками. Думаю стоит попробовать с наименее агрессивного растворителя (да, обычное растительное масло из магазина), понемногу добавляя в него уайт-спирит пока не заметите хорошего результата очистки. Температура ОС естественно должна быть плюсовой, но в Вологде судя по всему уже снег;). Можно подогревать смесь растворителей на водяной бане до температуры + 30-40. В общем, терпения и упорства в Вашем нелегком деле:hello:
  9. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Спасибо прошло 2 года %), ссылку ложу в закладки на всяк случай
