Финский проект Баня-Гостевой домик 65м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dirixle, 22.10.12.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Здравствуйте, Коллеги!
    Очень актуальный проект для многих - это баня - гостевой домик - на первое время пожить, пока дом не построишь. Очень долго искал проекты, перерыл весь форум, скачал миллион каталогов, и наконец-то нашел более менее подходящее, от чего можно оттолкнуться.
    Исходные данные:
    Участок 30 x 60 метров, примыкает к лесу. Баню планирую расположить вдоль участка, что бы примыкала к соседскому забору. На рисунке выделено красным.
    По компасу заметно, как ходит солнце, поэтому решалась еще задача "светлого" дома.
    Проживать будет: 2 взрослых + к июню надеемся на пополнение. Летом часто, зимой менее часто. Гости - думаю 2-4 человека иногда будут, будет больше, уместим всех на полу, не проблема. Туристы знатные, коврики, спальники, матрасы в достатке.
    Что мы бы хотели от планировке:
    1. Гостиная + кухня - одно помещение около 25м2
    2. Одна небольшая спальня.
    3. Место для комфортного размещения 2-х гостей
    3. Туалет - отдельный вход с гостинной
    4. Вход в дом через тамбур
    5. Парилка - 5-6 кв. м
    7. Помывочная, раньше думали обойтись только кабинкой, но теперь придется ставить еще и ванну.
    8. Раздевалка перед помывочной и парной.
    Строить планируем: либо каркас, либо SIP, либо утепленный брус.
    И после долгих поисков наткнулся вот на такой проект:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Планировка в большей степени подходит под все наши требования, ее хочу взять за основу. Сделать пока планирую следующие доработки:
    1. Зеркально отразить
    2. Убрать маленькую террасу и со стороны гостиной сделать террасу во всю ширину дома.
    3. Пристроить небольшое помещение, примыкающее к парной, где разместить всю инженерку.
    Пока трудно представить, как в банный блок уместить тамбур, ванную с душем и парилку 5-6м2, прошу помощи что-бы разобраться, а также если есть какие-либо замечания в целом по планировке, буду рад услышать.
    Сейчас планирую заказать планировку дома с доработками, что бы лучше представлять что будем в домике.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    легко!
    на земле начертите (набейте колышки с тонким шнурком) в размер вашего будущего строения, обозначите все приборы, оборудования, мебель-и "погуляйте" по созданному виртуальному дому, и сразу будет всё ясно!
  3. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Геннадий, этот процесс уже прошли. Откровенно говоря не сильно помогло, видимо с фантазией не очень :)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Dirixle,
    и всё?
  5. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Да, и продумать "банный отсек", вот в нем у меня главная загвоздка, хватит ли места для: раздевалки, помывочной с ванной и парилки.
    Рассматривая проект, появилось еще 2 вопроса:
    1. Будет ли камин выполнять функцию вытяжки, и хватит ли его на помещение (гостиная + кухня)?
    2. Сможет ли он обогревать помещение, или все таки потребуется в гостиной и кухонной зоне делать теплые полы?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    начнём с последнего!
    Тёплые полы какие? водяные? у вас газ?
    открытую террасу?
  7. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    1. Теплые полы электрических, при чем хочу управлять ими отдельно в тамбуре, спальне, в банной зоне. Газ планируется, но в еще какой то непонятной перспективе.
    2. Террасу думаю да, сделать открытой, или с небольшим навесом над выходом из гостиной. Не вижу смысла закрывать террасу крышей, потому как при плохой погоде можно сидеть в гостиной.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Тераса широкая? какая? размеры (подкорректирую)
    Камин какой? классика, или вставка?
  9. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Геннадий, я удивлен скоростью! Очень приятно.
    Вот квадратную террасу я хочу ввобще убрать, и сделать террасу старца со стороны гостиной.
    В каминах откровенно говоря ничего не понимаю, не изучал еще детально, поэтому ничего сказать не могу.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Что именно размещать собрались? размеры пристройки
    Каминная вставка с моей колокольни покруче и дешевле кирпичной, так же вы можите сделать водяное отопление на базе каминной вставки есть и такие!
    а зря!
  11. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Насосную станцию, может быть дополнительный накопительный бак, фильтр грубой очистки для воды (вода из колодца) бойлер, электощиток. Размер не знаю пока, надо смотреть требования производителей, но думаю шириной 1-1,5 метра и длинною метра 3
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть душевые кабинки с ванными или миниванными, малым самое то, чтото типа такого.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У меня в старом доме такая хрень стояла, маленьких ребятишек мыть не удобно, взрослому с толстой попой как у меня тоже не кайф, а самое поганое досталось жене, водоподготовка была плохая, то есть вода делилась на техническую и питьевую, так вот стёклышко-шторка,(дверца) очень быстро из прозрачно голубого превращалась в апельсиново-ржавый, и удалялась просто пипец.
    в итоге выкинул её в баню.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По размерам там есть есть столько вариантов что и небольших бегемотиков можно купать.
    С матомым белым стеклом вообще проблем не замечал. правда сталкиваюс с ними в основном в гостиницах. хотя сейчас химии столько, что любой налет не проблема. А гидромассажный бокс вещь.
