1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Финансы поют. Одноэтажный, жду критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьянатоб, 22.10.12.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Это мой почти идеальный вариант. Отталкивалась от 6 метровых плит перекрытия (точнее 6,38), поэтому несущая стена задала планировку. Плиты на полу и потолке, потолки высотой 2,7 метра, керамзитоблоки+пенопласт+сайдинг, холодный чердак, тамбур пристроенный, гараж отдельно.
    Плюсы как я вижу:
    1. Рядом коммуникации (кухня, ванная, туалет, котельная).
    2. Зона спален отдельно от общей.
    3. Есть гардеробная и второй туалет.
    4. Звуки котельной в спальне глушит гардеробная.
    5. Как и хочу: кухня+столовая+гостиная - вместе.
    6. Большая детская с перспективой деления на 2 комнаты (если разнополые будут).
    Минусы (жду советов):
    1. Маленькая узкая прихожая, НО уменьшать гостиную часть тоже не хочу.
    2. Детскую никак ровно пополам не поделить. В лучшем случае первая комната: 3*4, 2 комната 3*6.
    3. Возможно маловата котельная, но вроде минимальный размер выдержан - 7,5 кубов, делать больше, значит уменьшать ванную, либо убирать туалетик - не хочу.
    4. Кухня+столовая+гостиная размером 3,9 на 10 - будет как длинный узкий коридор, вижу единственный выход - заказывать плиты длинне (и соответственно дороже), тогда можно и прихожку тоже увеличить.
    5. Может гардеробную сделать не 2 метра, а поуже?
    ... и еще масса вопросов в голове, вобщем кто что скажет?
    PS: В строительстве полный ноль.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если финансы поют, то посмотрите в сторону каркасников. Сэкономите на фундаменте, армопоясах, работе и т. д. Да и отталкиваться в этом случае ни от чего не нужно будет.
    Откуда вы?
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы родительскую спальню делала в нижней правой части (ближе ко входу-выходу) из соображений безопасности. Соответственно гардеробная получается общая (типа кладовки) с дверью из коридора и остальная площадь - бывшая родительская плюс кусок от детской делится на две детские (одна комната пока может быть кабинетом или телезалом, пока новый малышок не подоспел ;)).
    Для вещей в каждой комнате по небольшому шкафу-купе (можно глубиной 40 см с поперечными перекладинами и полками).
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А котельная не маловата? Вы из какой страны? В РФ 15 кубов вроде. Да и кроме котла там еще всякие фильтры, коллекторы развесить надо, а места очень мало.
    Будет ли ребенку уютно в такой большой детской?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пока не придет понимание что стоить\жить, оптимально с 1- слойными стенами из качественно "камня" =>
    Отложите стройку - сэкономите, условно - миллион при строительстве и еще больше - при эксплуатации ..
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Довезите до своей деревни газоблоки шир. 400мм и стройте сами на клею.
  7. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    У Вас ошибка. При использовании этих плит пролет 6.10 м, а не 5.80 м.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Dan! la, финансы хоть и поют, но не до такой степени :) Они отпели лишь цокольный этаж, второй этаж и/или мансарду утепленную. Каркасник точно НЕТ. Мужу кажется, что это уж совсем не серьезно. Тюменская область, град Тобольск (зимой до -40 бывало).
    Людмила 00, а в чем смысл безопасности? Нарисовала ваш вариант (см. ниже). От своей гардеробной никак не могу отказаться (мечта юности), а вот в детской шкафы будут. Плюсы: 1. детская хорошо делится пополам. 2. Появилась еще кладовка (думаю проблем не будет её заполнить: пылесос, старые игрушки, коляски, санки и т. п.). Минусы: 1. появился более длинный узкий темный коридор (если увеличить кладовку, тогда дверь не влезет, чтобы детские пополам делить). Вроде плюсов больше... Обсудим с мужем, спасибо за идею.
    SuperMe4ta, вы меня ващще расстроили :( если 15 кубов, то всё переделывать надо. Пока оставлю вопрос открытым. Имхо, большая детская на 2 малышей - это шикарно. Придет время - поделим.
    Traks, я что-то не догоняю о чём вы. Разжуйте попонятнее :)
    AlexJAN7, ну уж не прям деревня :) А что, газоблоки лучше, чем керамзитоблоки? Строить и так почти сами будем. Муж занимается евроремонтами и строительством тоже чуток. Думаю стены класть будет сам со своей бригадой.
    almix33, сегодня узнала, что наш заводик делает плиты только 1,5 на 6,280 за 13 118р. либо уж тогда 1,2 на 7,180 за 13 681р. Сейчас буду обсчитывать варианты и сужать/расширять левую часть дома. А я думала, что 20+20 см - опираемся на стены, оставшееся будет пролет или как?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опирание приты на стену минимум 15 см. хотя лучше глянуть рекомендации завода. вдрух они их по какому то хитрому ТУ делают где требуется больше.
    Про газоблоки забудте. эт некоторые с подмосковья их кононизировали как супер материал. при -40 у них точка росы в стене находится, а они влаги ох как не любят. хотя ваш пирог тоже надо прощитывать.
    напрмер тут: теплорасчет. рф
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Жевать - смысла не вижу. Мне, если и придется жить в Тобольске - то только в готовом строении - в государственном :)]
    См ниже - вы не такой уж и "полный ноль в строительстве" ;)
    Удачи! :hello:
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Про безопасность - вдруг кто в дом войдет (сосед, собака, полиция нравов :aga:) и тут сразу детские комнаты :no:. Или ребенок выскочил из дома безнадзорно. Это мое ИМХО !
    Я бы покрутила такой вариант - чуть ломаный вход в детские, зато уменьшается коридор, увеличивается кладовая и плюсуется огромный шкаф (только дверки заказать).
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Откорректировала размеры под плиты. Пока единственный минус - разделение детской пополам, но думаю этот вопрос будет актуален лет через 10-12. Так что если утвердить детскую, то это итоговый вариант. Предложения, замечания?
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Татьянатоб, топиться газом будете?
    тогда нужно 15 кубов а не 8 как у вас
    чем такая крошечная котельная лучше котел на кухне повесить
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А нафига вам плиты вообще? Если подвала нет-полусухая стяжка по пенопласту..если второго этажа нет-утеплитель по балкам и подвесной потолок.
    Оптимальный конструктив для вас-незагубленный морозозащищенный ленточный с полами по пенопласту. Однослойная керамзитобетонная стена 40-50 см со штукатуркой внутри и снаружи. Деревянные перекрытия или их отсутствие, тогда утеплите кровлю-будет очень просторно.
    Откройте -место стройки? Бюджет на материалы? Срок постройки?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В котельную необходимо окно, если отопление газ. Если мне память не изменяет, то при газовом отоплении, необходимо соблюдать определенные расстояния. Если вода плохая, то надо будет ставить систему очистки воды. Если котел одноконтурный + бойлер, то надо место для бойлера. Что у вас с оборудованием в котельную? Места для всего может просто не хватить. :hello:
    Что у вас со сторонами света? Где юг?
