Перекрывать ли первый этаж в зиму?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vostok03, 21.10.12.
  1. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Доброго дня! :hello:
    Подскажите пожалуйста
    В этом году построили первый этаж, в зиму я планировал перекрыть плитами (будет еще мансардный этаж) и так оставить на зимовку,
    Но строители мне говорят что в зиму плитами перекрывать не стоит, а объяснить толком - почему - никто и не смог:faq:
    подскажите и объясните - можно или нет и почему?
    заранее благодарен
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При применении пустотных плит перекрытия в зиму присутствует опаснсть их размораживания за счет заполнения пустот атмосферными осадками. Отсюда и вывод-способны исключить перекройте, нет -воздержитесь.
  3. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    цокольный этаж у меня уже перекрыт пустотками - если я оставлю открытым первый этаж (не перекрывать плитами потолок) - тогда все осадки будут на полу первого этажа, тогда мне их надо сверлить снизу чтоб спустить воду?
  4. Серик
    Серик
    Серик
    Томск
    Что такое размораживание плит? не могу понять термин.
    я так понимаю заткнуть дырки все и плиты накрыть пленкой (сейчас продают тонкую пленку для накрывания пола при ремонте - стоит копейки - пару слоев да прижать камнями равномерно, а далее уже снег прижмет)
  5. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    я думаю размораживание плит - это их разрушение под воздействием распирания замерзшей водой, которая скопилась в полостях плиты ПК за время ее нахождения на открытом воздухе и выпадения осадков
    на форуме есть несколько тем с фотографиями лопнувших плит от замерзания воды
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да, именно об этом речь.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пленку лучше плотную взять (Или даже армированную). Тонкая пленка лопается в сильные морозы, особенно, если будет хотя бы слегка натянута.
  8. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Кстати насчет пленки неплохой вариант:um:
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше конечно по максимуму исключить поступление влаги в строение и как следствие в фундамент. так сказать во избежание лишнего пучения и зимних подвижек. Для этого очень часто строят временные крыши или гидроизолируют перекрытия. Я бы положил плиты и сверху их гидроизолировал, пусть временно скажем той же пленкой, а еще лучше приклеил бы рубероид на битумную мастику. Только холодно уже, тяжело будет мастику растопить.
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Может достаточно в заглушках снизу просверлить отверстия?
