1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление мансарды деревянного дома
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PavelZ111, 21.10.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я всегда считаю лучше обычную доску и зашить тупо весь фронтон. А как определитесь с размерами окон, то и выпелить лишнее. Например если будет два окна, то поставить доп. стойку по центру и пару по краям. :hello:
    P. S. А можно доску прибивать стоя, низ к балке, верх соответственно к стропилам, плюс сделать ригель и к нему прибить. Тогда можно и не задумываться о доп. стойках.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сделайте проемы заведомо меньше планируемой ширины и высоты например 90х90 этого достаточно.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Вопрос знатокам. Не за горами весна, встанет вопрос по утеплению мансарды. Подскажите пожалуйста, как лучше утеплить, укладывать минвату по крыше между стропил (зелёные стрелки) или между опорных стоек (жёлтые), по которым будут обшиваться стены. Сейчас на крыше ондулин и ветровлагозащитная мембрана. УТЕПЛЕНИЕ.png
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше по стойкам. А треугольники пусть проветриваются.
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Дык интуитивно я тож понимаю, что лучше утеплить внутри, но строители сказали, что лучше снаружи, а я не стал уточнять почему.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так жилое отапливаемое пространство будет же в желтом контуре, так? Так зачем устраивать преграду из стен помещений для тепла в случае утепления по скатам кровли? Ну а если вдруг протечки кровли, не дай бог... узнаете об этом только когда начнет портится пирог кровли... ну и пирог утепления по стойкам всегда сможете промониторить с внешней стороны... плюс еще как ваши строители решат вопрос с выводом воздушных потоков из вентзазора в коньке или в треугольнике...;)
  8. Holz
    Holz
    Holz
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Как правильно разматать пароизоляцию на мансарде? стропила оставить в помещении? или под пароизоляцию можно закатать?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    спасибо большое, а пароизоляцию гладкой стороной к утеплителю, шероховатой внутрь помещения? или как понять? как правильно :)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если между пароизоляцией и отделкой предусмотрен зазор, то предпочтительней гладкой к утеплителю, если нет, то всё равно какой, пароизоляция в обе стороны пароизоляция.
